Ladegerät mit Schuss(?) und Seitenständerschalter...
Batterie Ladegeräte
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Moin!
1. Ich brauch einen neuen Seitenständerschalter für meinen Roller (siehe sig). Wo krieg ich einen passenden her?
2. Das Ladegerät scheint einen Schuss zu haben. Gestern abend 18.30 Uhr nach 15km Fahrt angesteckt, heut um 12.00 Uhr noch mit ~100W am Laden (58.9V) Mir kam das komisch vor, so daß ich das Gerät aus und wieder eingeschaltet habe. Und siehe da, es sprang nicht wieder an. Ein Telefonat mit Quad... ergab, dass ich das einschicken soll...
Habt's Ihr da Meinungen zu?
Vielleicht sollt ich mir dann gleich ein wirkliches Ladegerät holen. Hättet Ihr da Empfehlungen und Links? Vielleicht kann ich - sofern Quad... einsieht, dass das Ladegerät geschrottet ist, denen den entsprechenden Anteil an einem anderen Gerät aus den Rippen leiern und die sind mich dann - zumindest was das Ladegerät angeht - als Garantiebeansprucher los ;-)
Ansonsten: Frühling is :-) Und Dortmund gewinnt gegen Bayern ;-)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Sehe ich genauso. Wenn das Ladegerät die Akkus derart lange geröstet hat, dürfte einiges an Wasser ausgedampft sein - und damit ist der frühe(re) Tod vorprogrammiert.
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ladegerät mit Schuss(?) und Seitenständerschalter...
Beitrag von Joehannes »
@Lasser
Seitenständerschalter eliminieren. Da ist ein Stecker im Kabel.
trennen und möglicherweise zwei Kabel brücken.
Ladegerät für die Tonne. KP-Lader von Lipopower mit Digitalanzeige
für 48V.
Gegrillt wurden die Akkus bei 100 Watt wohl nicht. Die 58,9V
sind ca. 14,7V am Akku. Das ist besser als 15 oder 16V.
Aber die Ladezeit ist schon bedenklich.
Quadix wird sich wieder gekonnt rausreden und daher keine
Erwartungen erhoffen. Wir machen das schon.
Das könnte auch mal ein richtiger LiFePo4-Umbau werden, der dann
auch nach den Solarzellen schreit. :lol:
lasser
PLZ: 32469
Hallo Leute!
Bevor ich das Ladegerät heut mittag abgeklemmt hab, waren 7 Akkus auf ~14,6V, einer hatte leider etwas über 15V. Das ist natürlich deutlich zu viel.
Aber seltsam war: Ich bin direkt danach gefahren, und das Ding ging ab wie noch nie. Vmax >46, normalerweise bin ich bei ~43-44 direkt vom Ladegerät wech. Beschleunigung besser als sonst, hielt die Spannung besser als sonst.
Komisch das alles.
Cemoto ist laut Aussage vom Händler pleite, d.h. es gibt keine Teile mehr. Ich bräuchte einen link auf einen passenden Schalter, damit er mir den kaufen und schicken kann.
@Joehannes: tut mir leid, bei lipopower find ich nix von kingpan. Und auch sonst finde ich keinen shop der mir da was verkaufen möchte. Irgendwie scheine ich grad auf dem Schlauch zu stehen...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
http://shop.lipopower.de/LiFepo-Lader-9 ... ngang-230V
Der würde dann auch für Blei und LiFePo4 passen.
DieLadekurve passt für Beide Akku-Typen.
lasser
PLZ: 32469
Bist Du sicher, dass ich damit auch Blei laden kann? Angegeben sind nur LiFePo und LiPo. Und 250 Tacken sind ganz schön viel...
EDIT: Außerdem ist das Ding gerade nicht verfügbar, wie ich sehe...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Du kannst auch ein gescheites Labornetzteil mit Strombegrenzung nehmen. Du musst nur das Ladeende abpassen.
Kostet vielleicht 150 €, aber Du kannst es dann auch noch für andere Zwecke verwenden.
Ich lasse meinen gerne mit geringem Strom (2A) über Nacht laden. Dann laufen die Akkus spannungsmäßig nicht so weit auseinander.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo lasser,
lasser hat geschrieben:Aber seltsam war: Ich bin direkt danach gefahren, und das Ding ging ab wie noch nie. Vmax >46, normalerweise bin ich bei ~43-44 direkt vom Ladegerät wech. Beschleunigung besser als sonst, hielt die Spannung besser als sonst.
Komisch das alles.
voll normal ehhh 8-)
Durch die höhere Motorspannung fährt Dein Roller besser.
Wenn die Spannung stabil oben bleibt hast Du eventuell jetzt durch das lange Laden die Akkus angeglichen und sie sind richtig fit. Welchen Ausgangsstrom liefert Dein Ladegerät an die Akkus?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
lasser
PLZ: 32469
Ausgangsstrom? Isch 'abe ga' kei' Ausgangsstrom...
Im Ernst, keine Ahnung was das Ding tatsächlich genau macht. Drauf steht Output Imax=6A. Was davon aber wirklich bei den Akkus ankommt... Ich hoffe mal mein Energiekosten"mess"gerät ist kein allzu großes Lügenstück: Es meint, dass der Lader 400W Maximalleistung bringt, wären bei bummelig 57V in dem Ladezustand also ~7A. Als das Ding nicht abgeschaltet hat wurde konstant etwas über 100W angezeigt, bei knapp 59V also keine 2A.
@dirk74: Für ein Labornetzgerät bin ich zu paddelig. Das Ding muss von allein aufhören zu laden. Wenn das Teil, das Joehannes vorgeschlagen hat, tatsächlich auch für Bleier gut is, dann werde ich da wohl irgendwann demnächst zuschlagen.
Ich habe Quad... übrigens den Vorschlag gemacht, mir statt eines neuen Originalladers baren Ersatz zu leisten. Antwort: bisher keine... Bün ja mal gespannt.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
@lasser
Blei ist 4x14,4V= 57,6V =Ladeende= Ladekurve, bei 48V Betriebspannung.
LiPoFe4 ist 16x3,6V= 57,6=Ladeende=Ladekurve, bei 48V Betriebspannung.
Und dieser Lader hat eine Digitalanzeige für Strom und Spannung.
Zurück zu „Ladegeräte“
