ich muss bei meinem Leviate Sprinter 60 das Ventil im Hinterrad erneuern.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir einen Tip geben?
Das Rad habe ich ausgebaut, das hat schon mal geklappt. Wie komme ich nun an das Ventil?
Ist das eine geteilte Felge, da ist ja auch der Motor drin, oder muss ich mit Montageeisen irgendwie den Reifen runterhebeln.
Vielen Dank und sorry für die blöden Fragen. Hab noch nie einen Reifen beim Roller gewechselt.
Otto
Leviate Sprinter 60 - Ventilwechsel Hinterrad
joggel83
Re: Leviate Sprinter 60 - Ventilwechsel Hinterrad
Die Felge ist nicht geteilt,und mit einen Montageeisen maste dir nur die Felge kaputt.Geh zum Reifenhändler der macht dir den Reifen runter,neues Ventiel rein und Reifen wieder drauf.Gruss joggel
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Genau Rollerladen oder Reifenhändler machen lassen.
TIP:
Schau nach ob genug Platz über dem Ventil ist zum befüllen. Ansonsten hat man an der Tanke immer eine Fummelei.
Daher eventuell ein Ventil mit Winkel zum seitlichen Rausführen nehmen.
Alfons.
TIP:
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- Joehannes
- PLZ: 9645
@otto
Man braucht das Hinterrad nicht ausbauen...........
Auf den Hauptständer.
Mit einem Montiereisen und (Felgenband ) eine Seite des Pneu von der Felge drücken. (Rechts in Höhe des Ventiles)
Ventil alt mit Messer am Felgenrand abschneiden.
Aufpassen damit der Rest des alten Ventils nicht in den Pneu fällt. (Gibt sonst Fahrgeräusche)
Neues Ventil von Innen mit Montierpaste und Rohrzange durchs Felgenloch hebelt.
Mit Luftdruck den Reifen wieder ins Felgenbett pressen und bei 2,5 BAR prüfen.
Nach ein/zwei Stunden den Luftdruck erneut prüfen.
Oder in die Fachwerkstatt gehen oder schieben.
otto9999
Danke für die Antworten!!
Otto
Otto
fifikus01
siehe auch bei "Kleinigkeiten verändern/verbessern" vom 11.08.2011 lfd. Nr. 25 von 42
Gruß fifikus01
Gruß fifikus01
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot], Fasemann, Semrush [Bot] und 18 Gäste
