Bei Ladeanzeige mit 3 Balken 46,2V kommt Meldung Batterie leer.
E.Mask
PLZ: 72525
Beitrag von E.Mask »
Hallo E-Freunde,
bei meinem E-Max 110S die Ladeanzeige mit 3 Balken 46,2V kommt Meldung Batterie leer und dann alles geht aus. Wer hat Idee bitte schreiben. Danke.
MfG
E.Mask
Re: Bei Ladeanzeige mit 3 Balken 46,2V kommt Meldung Batterie leer.
Normalerweise geht der E-Max bei 44V auf Mofageschwindigkeit und bei 42V kommt Batterie leer. Offentsichtlich hat der proud eagle Controller eine Macke. Hilfreich könnte eine 3,2V 40Ah Winstonzelle sein - auf der ersten E-Max Batterie wäre wohl noch Platz. Die Zelle wird zwischen +48V und Controller Plus eingeschleift und mit einem 3,65V Einzellader geladen. Der Anschluß des E-Max Ladegeräts geht auf plus 48V Batterie - ein 20A Sicherungsautomat in der Ladeleitung wäre nicht verkehrt.
E.Mask
PLZ: 72525
Danke
Mein Roller hat eine neue 13S Lithium Batterie 48V 55Ah aus 18650 3,7V Akkus und BMS. Die benutzt nur 1/3 vom vorgesehenen im Roller Platz und wiegt 20kg. Nach lange Fahrt waren Batterie und alle Hochleistungskabel wie aussen Temperatur kalt, nur Controller war leicht warm und Motor ca. 40 Grad warm.
Zuletzt geändert von E.Mask am Sa 29. Aug 2020, 17:34, insgesamt 2-mal geändert.
Dann kannst du deine Zellen nur bis 3,3V entladen und verschenkst somit ca. 15% deiner Akkukapazität - aber damit solltest du leben können.
E.Mask
PLZ: 72525
Also, Problem war folgendes: 2 Zellen bei 4-te und 6-te S waren schlecht (bei Vollladung nur 3,6 und 3,8V), weil alle Zellen sind nicht vorgesehen für so starke Motor (INR 2500mah 3,7V und 5A Entladungsstrom). Jetzt wurde komplett neue Zellen mit INR 3000mah 15A Entladungsstrom montiert. Nach dem Test ist Reichweite 96,2 km davon 92 km mit Vollgas in Alb, bei Spannung von 41V Controller hat auf Mofageschwindigkeit umgeschaltet und bei 40,5V hat Motor ausgeschaltet. Aber wenn Schlüssel ein-aus machen, kann man wieder mit leichtem Gas weiter fahren. Der Akku (jetzt 48V 66Ah) wurde nicht mehr selbst ausgeschaltet.
Zurück zu „E-Max“
