Hallo Zero Besitzer,
so wie es für mich aussieht haben die Modelle der letzten Jahre kaum Änderungen bekommen sondern wurden nur Farblich verändert um die Jahrgänge zu unterscheiden. Natürlich gibts verschiedene Akku Varianten, aber das war ja vorher auch so.Ausser das sie vorher kleiner waren (vor der zeit der 14.4 / 7.2 / 3.6er Akkus)
Meine Frage ist die. Ist z.b. die Zero "DS" eigentlich Lackiert oder ist der "Tank" etc gefärbter Kunststoff?? Ist doch auch Matt oder ?
Bei der "S" könnte es meiner meinung nach Lack sein, weil glänzend.
PS. hat jemand eine Olive grüne 2018er DS ? oder kennt jemand jemanden der eine besitzt?
Danke
Zero Farben
- bazooka
- Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
- PLZ: 1xxXx
Re: Zero Farben
Zumindest 2017er waren schon lackiert, und sind die erste nicht durchgefärbte Generation:
https://zeromanual.com/wiki/Color_Guide
- most
- PLZ: 30519
Re: Zero Farben
Moin!
Das kann bestätigen. Hatte eine 2016er DS mit durchgefärbten Tank und mit aufgrund Einbau eines Ladegerätes einen 2017er Tank bestellt - ab 2017 hatten die nämlich anstelle per Klettband befestigter Neoprentasche mit Reißverschluss - Deckel einen abschließbaren Hartkunststoff-Deckel, was praktischer war. Das Ladegerät musste nämlich gekühlt werden (=Deckel auf) und sollte ansonsten von oben wasserdicht sein (=Deckel zu).
- bazooka
- PLZ: 1xxXx
Re: Zero Farben
Danke
Das das in dem UNofficial Manual steht welches ich selbst geposted habe hätte ich nicht gedacht
