Classico Li: Ladegerät abgeraucht
WilhelmF
Roller: Futura Classico Li
PLZ: 70329
Beitrag von WilhelmF »
mir ist soeben beim Laden das zum Roller gehörende Ladergerät abgeraucht. Der Roller ist über 6 Monate, aber noch kein Jahr alt. An eine Garantieleistung von Futura glaube ich nach allen Erlebnissen mit diesem Unternehmen nicht mehr. Weiß jemand, wo es günstig/preiswert und schnell Ersatz gibt? 100€ für dieses Stück Billigmüll finde ich ganz schön dreist.
Danke für eure Hilfe.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Classico Li: Ladegerät abgeraucht
Beitrag von jeff-jordan »
Wenn Du's "billiger" haben willst, kannst Du Dir via eBay einen Lader für 72V Lithium-Akkus schießen. Bei den Teilen mit 3 Ampere dauert's dann halt so 6 Stunden bis der Akku voll ist. Bei 5 Ampere bist Du mit ca. 4 Stunden dabei.
Allerdings wird der Stecker für den Akku wahrscheinlich nicht unbedingt passen, d.h. Du müsstest den vom jetzigen Ladegerät dort dann irgendwie dran anschließen.
Optimal ist die Lösung sicherlich nicht, zumal mit ca. 6 - 8 Wochen Lieferzeit verbunden. Ein wenig Elektrotechnik-Fachkenntnis dabei wäre auch angesagt.
Wie lange das Ding dann hält kann Dir auch niemand sagen.
Wenn Du bei Futura auf der Website unter den Ersatzteilen für den Classico-Li suchst, findest Du ein Ladegerät für 90€. Allerdings würde ich mich da vor dem Bestellen rückversichern, dass der Anschluß dann auch kompatibel zu deinem Akku ist.
Was hast Du denn gemacht, dass das Ladegerät schon nach 1/2 Jahr abgeraucht ist? Hast Du es etwa die ganze Zeit in der Steckdose gehabt (auch wenn der Akku nicht dran war) ?
Hat das Teil beim Ausfall wirklich "geraucht", oder funktioniert es einfach nicht mehr. Evtl. kann man es ja reparieren (lassen) ?
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 29 500+ km :idea:
WilhelmF
PLZ: 70329
Danke für die Antwort.
Nein, das Ladegerät war nicht konstant am Netz - nur beim Laden. Ich kam vorhin von einem Spaziergang zurück und habe Rauchgeruch in meiner Wohnung vernommen. Sofort habe ich gemerkt, dass das Ladegerät für den angenehmen Duft sorgt. Seitdem leuchtet auch die Leuchte nicht mehr.
Dann schaue ich mich mal auf eBay um.
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Sowas kann schon mal kaputt gehen, dafür kann Futura auch nichts. Meist ist nur ein Elko abgeraucht... jemand, der etwas E-Technik beherrscht kann das wahrscheinlich reparieren.
jeff-jordan
PLZ: 6...
slothorpe hat geschrieben:
Do 21. Mai 2020, 23:42
....Meist ist nur ein Elko abgeraucht...
Ja, der "Duft" bei WillhelmF lässt darauf schließen. In der Folge kann's aber auch noch den einen oder anderen Halbleiter gehimmelt haben (meist 'ne Shottky oder Zener-Diode).
Sobald mein Roller geliefert wird, werde ich mal ins Ladegerät reinschauen (wenn sich's denn aufschrauben lässt und nicht verklebt ist) und nötigenfalls die kritischen Elkos durch impulsfeste, low-ESR 105°C Typen ersetzen.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe meine defekten Ladegeräte bisher lokal immer für einen Beitrag in der Kaffeekasse repariert bekommen.
JoKe
Roller: Silence S01 Connected
PLZ: 481
Beitrag von JoKe »
WilhelmF hat geschrieben:
Do 21. Mai 2020, 19:09
. . .Der Roller ist über 6 Monate, aber noch kein Jahr alt. An eine Garantieleistung von Futura glaube ich nach allen Erlebnissen mit diesem Unternehmen nicht mehr. . . .
Das Ladegerät hat definitv noch Garantie, sofern Du Endkunde und kein Gewerbekunde bist.
Der Akku wird als "Verschleissteil" gewertet und nach 6 Monaten gibt es meist keine Gewähr mehr,
das aber gilt nicht für das Ladegerät. Ich würde Futura auf jeden Fall anfunken,
zumal sich in der letzten Zeit der Service ja doch verbessert haben soll.
Versuch mach klug, und könnte Dir Geld sparen.
Micky B
Roller: Futura Classico LI
PLZ: 76534
Tätigkeit: Sprachlehrer
Beitrag von Micky B »
Da hab ich ja ne brennende Frage: Ist Dein Ladegerät für 20Ah-Akkus ausgelegt oder für 28Ah-Akkus?
Und hast Du 20Ah-Akkus oder 28Ah-Akkus?
Ich bekam einen Classico LI mit 2 28Ah-Akkus geliefert, auf dem Ladegerät steht "für 20Ah-Akkus".
Damit kann ich zwar die Akkus laden, brauche aber für einen 75% entleerten Akku mehr als 9 Stunden.
Futura liegt das Problem seit mehr als 4 Wochen vor. Man schweigt sich aus.
Beste Grüße, Micky
jeff-jordan
PLZ: 6...
Auf dem Akku von slothorpe steht auch was von 28 Ah.
Die Messung hat aber ergeben, dass er nur 20 Ah speichert -> also knapp 1,5 KWh.
Die 9 Stunden für 75% deuten für mich eher darauf hin, dass das Ladegerät nur knapp 2A liefert (statt 5 A, wie für eine Ladung innerhalb von 3 - 4h benötigt).
Wenn das Ladegerät für Akkus mit niedrigerer Kapazität ausgelegt ist als der Akku tatsächlich hat, dauert's schlichtweg länger bis der Akku voll ist.
Aber das schadet dem Akku nicht, ganz im Gegenteil. I.d.R. lebt der Akku so noch ein paar Ladezyklen länger.
Hat man jedoch ein Ladegerät, das bspw. für 40 Ah ausgelegt ist, so läd dies mit dem doppelten Strom. Das kann theoretisch dazu führen, dass der Akku beim Laden überhitzt. Der Akku ist zwar schneller voll, aber bei den normalen Li-Ion Zellen geht das auf die Lebensdauer.
Zurück zu „Futura / Sunra“
