Was wird getauscht bzw. umgebaut an den Roller, damit von 25 auf 45 km/h umgerüstet wird.
Hab ein Rex rs der verkauft wurde auf 25 km/h. Leider gibt den umbausatz nicht mehr zu kaufen laut Ersteller bzw. Lieferant. Gibt es etwas was Universal benutzen werden kann oder sich anders helfen kann??
Lg Fabio.
Von 25 auf 45
- Roller: Rex e Scooter RS
- PLZ: 63
Re: Von 25 auf 45
Den Roller kann man mit anderen China-Controllern pimpen, das wäre wohl das geringste Problem. Du benötigst aber für Deinen Roller eine passende CoC, die auf 45km/h lautet, weil es ansonsten bei Kontrollen Probleme gibt. Mehr wäre also nicht zu tun. Einige Controller (je nach Hersteller) können innerhalb des Controllers mittels Steckbrücke / Jumper auf die passende Geschwindigkeit eingestellt werden, andere Roller haben einen "Kurzschlußstecker", zumeist ein einzelnes rosa Käbelchen, dessen Steckverbindung gelöst werden kann, um die 45km/h freizuschalten. Dann benötigt man wirklich nur die passenden Papiere.
Die Frage bei einem evtl. erforderlichem Controllerkauf wäre, ob sich der Aufwand lohnt, da hängt viel vom Zustand der Akkus ab. Sind die schon breit und sind es Blei-Akkus, dann
Mitglieder in diesem Forum: romiman123 und 33 Gäste
