Sitzposition Citycoco 3 Rad
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Hi,
wie kommt hier mit der Sitzposition bei eurem 3 Rad Citycoco zurecht?
Man(n) könnte ja deutlich bequemer sitzen.
Ich habe auch das Gefühl zu weit vom Lenker weg zu sitzen
Ich ziehe in Erwägung mir einen bequemeren Sitz anzubauen.
Dieser darf allerdings nicht zu groß ausfallen damit man immer noch zu 2. fahren kann.
Ich habe an so etwas gedacht
https://www.ebay.de/itm/Oldtimersitz-ge ... SwzH1eTWXX
Oder kennt jemand eine brauchbare Alternative?
Gruß Udo
Bepan
Roller: Citycoco X7
PLZ: 74825
Re: Sitzposition Citycoco 3 Rad
Beitrag von Bepan »
Hi@all
Hallo, der Sitz wiegt gut 25Kg und dein Beigahrer/in muß sehr sportlich sein, um auf den sozius zu steigen, such mal nach Motorrad Sattel Solo Sitz für Softail Dyna Sportster oder so. Ich werde meinen Sitz von der CityCoCo auch tauschen ist mir zu hart, suche noch etwas passendes
VG Helge
Schreibfehler gefunden? kannste behalten
Rechtschreib Fehler gefunden? schenke ich dir!
Gerry12
Roller: Citycoco HL3.0
PLZ: 26188
Beitrag von Gerry12 »
Da könnte man sich ja auch gleich sowas installieren:
https://www.otto.de/p/exxpo-sofa-fashio ... =627692933
Ist saubequem und man kann sogar nebeneinander sitzen! :mrgreen:
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Udo,
es ist bestimmt einen Versuch wert, eine größere Metallplatte auf die vorhandene zu schrauben und daran den Sattel zu befestigen.
Gruß Harry
Bepan
Roller: Citycoco X7
PLZ: 74825
Beitrag von Bepan »
Gerry12 hat geschrieben:
Sa 18. Apr 2020, 10:49
Hi Gerry das ist ja Kunstleder geht überhaupt nicht, aber geile Idee
VG Helge
anna-mobil
Roller: revoluzzer, LUQI HL 3.0
PLZ: 1YYE1
Beitrag von anna-mobil »
lass dir doch bei einem polsterer die sitze mit hochwertigerem schaum aufpolstern.
dann den lenker etwas nach hinten neigen, fertig!
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
anna-mobil hat geschrieben:
So 19. Apr 2020, 09:02
Wenn das alles so einfach wäre.
Ich empfinde die Sitzposition allgemein als unbequem, ich hätte gerne einen Sitz mit Lendenwirbelstütze.
So in der Art eines Honda Goldwing Sitz ;)
Den Lenker habe ich schon ein Stück geneigt, weiter geht nicht, dann sind die Züge zu straff
Gruß Udo
Bepan
Roller: Citycoco X7
PLZ: 74825
Beitrag von Bepan »
servus
ist das was für dich https://www.bikepolster.de/beispiele/goldwing-sitze.htm
vg helge
anna-mobil
PLZ: 1YYE1
Glücklicher_Rentner hat geschrieben:
So 19. Apr 2020, 19:17
das wäre ja dann fast schon ein sessel ;-)
die sind vermutlich zu hoch. wenn du sowas auf den vorhandenen rahmen schraubst, wird die sitzposition
min. um 15-20cm höher sein. da musst du dich dann nach vorne unten beugen. das wärevauch kein gewinn.
nobleboy2008
Roller: cityscooter 3 wheeler
PLZ: 48432
Tätigkeit: Pferdephysiotherapeut, Tierheilpraktiker, Rentner
Beitrag von nobleboy2008 »
Dieses Problem hatte ich bei dem gleichen 3 Rad auch. Zuerst habe ich den Lenker mehr in Richtung Fahrer gedreht und dann einen superweichen etwas größeren Sitz von kt_mettingen, zufällig dort gewesen, bekommen. Ist immer noch nicht ideal aber besser als der serienmäßige. In Kürze stell ich mal ein Foto rein.
Zurück zu „Scrooser/Harley“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 98 Gäste
