Ranis 2000 und Wuxi M3
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Ranis 2000 und Wuxi M3
Nach meinem Umzug in eine andere Stadt (ländlicher Stadtteil),
musste ich den Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) wegen neuer Anschrift neu erstellen lassen:
Die Zulassungsstelle der Stadt brauchte wegen dem E im Kennzeichen ca. 30 Min. für die Erstellung.
Aber es wurde nach Rücksprache mit der anderen Zulassungsstelle (die den vorgelegten Fahrzeugschein ausgestellt hat) schnell klarer....
Das zur Info für weitere Eigentümer einer Wuxi M3!
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
- Afunker
- PLZ: 66955
Für alle, die an ihrer Wuxi M3 oder Ranis 2000 die Beleuchtung auf LED umstellen möchte,
hier der Link zu Saxxx (SFM), die das gleiche Modell als Saxxx E-Roadster anbietet:
https://sachsersatzteile.de/produkt-kat ... -roadster/
Zumindest die Blinker und das Rücklicht ist als LED ausgeführt. Der SW vorne nicht! Da sind die bisherigen H4 Birne und die 21 W Standlicht verbaut.
Habe/bin bisher nicht dazu gekommen, diese an meiner zu verbauen (austauschen). Zumindest die Verkabelung ist wie die Originale.....
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66955
Folgender Hinweis den Akku bei mir in meiner Wuxi betreffend (Reichweite, Geschwindigkeit):
Bin heute mit vollem Akku (mit Pouchzellen von LG seit gut 18 Monaten drin) in der dritten Fahrstufe gut 15 Km weit gefahren.
Im Schnitt waren das 60 Km/h und laut App waren noch knapp 48 von 60 Ah vorhanden.
Das macht also 12 Ah für 15 Km.
Würde man also so fahren (was nicht geht, da nach ca. 60 Km die BMS reduziert), könnte man theoretisch 90 Km weit kommen.
Ich bin aber schon mal 1/3 pro Fahrstufe gefahren und das für 30 Km Fahrstrecke. Aufgrund dessen was die App dann als Verbrauch anzeigte,
konnte man locker die 30 Km zurück fahren und es wäre für die gleiche Strecke noch Energie/Strom vorhanden gewesen.
Also insgesamt 120 Km, was so auch der Erbauer des Akkus der Fritz mit seiner Wuxi ermittelt hat.
Somit kann man sagen, dass ein Akku aus chinesischer Produktion für die Roller und Motorräder, nicht gleich Akku anderer Produzenten ist.....
Zumindest was Reichweite, BMS und Zellen angeht.
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66955
Ich habe aufgrund eines Zufalls in YT, ein gleiches Motorrad (Venom E-Vader E-X20) gefunden.
In dem einen Video [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a8eN_eWNKIk[/youtube] wurde diese vorgestellt.
Ist die gleiche wie meine Ranis 2000 bzw. Wuxi M3....Hat aber noch Bleigel Batterien mit zusammen 72 V ca. 20 Ah...
Endlich habe ich einen Schaltplan von diesem Modell, von Venom Kanada per Mail erhalten.
Steht zwar Original alles in Chinesisch, aber zusätzlich in Englisch handschriftlich dabei.
Wer so einen Schaltplan braucht, bitte mich per PN anschreiben.
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66955
Mir ist seit einigen Wochen etwas aufgefallen an meiner Wuxi M3.
Das Rücklicht bzw. Bremslicht (in LED) ist nicht mehr richtig geschaltet, so wie ich es von meinen früheren Rollern her kenne:
Wenn der Kill Schalter auf On steht, ist das Rücklicht voll hell an. (etwas schwächer wie das Bremslicht)
Mache ich den Kill Schalter auf Off, ist das Rücklicht weg
(oder sieht man es wegen ganz schwachem Licht bei Tageslicht nicht mehr?) und das Bremslicht funktioniert.
Stehe ich an der Ampel auf der Bremse und stelle den Kill Schalter auf On, geht das Bremslicht aus und das normale Rücklicht (nur ganz hell) an.
Sehe ich das (bei Tageslicht, nachts habe ich das noch nicht beobachtet) bloss nicht richtig,
weil das normale Rücklicht schwächer wird bei Kill Schalter Off? Oder ist da etwas falsch geschaltet bzw. defekt?
Übrigens: Der Killschalter ist falsch herum angeschlossen worden und das ab Werk...Könnte das damit zusammenhängen?
Gruss Helmut
Bei meinem Auto spielte einmal das Bremslicht&Rücklicht verrückt. Es lag an einer schlechten Masseverbindung. Ich würde einmal das helle Rücklicht mit einem Voltmeter überprüfen - mehr als 12,7V?
Bremslicht- und Rücklichtkabel vertauscht? Künstler bringen es fertig, die Zweifadenbirne um 180° gedreht einzubauen.
- Afunker
- PLZ: 66955
Zu erstem: Es funktioniert doch richtig...Nur wenn der (in den Anschlüssen verdrehte?) Kill Schalter auf Off gestellt wird, ist das Rücklicht dunkler und das Bremslicht geht. Drücke ich den Kill Schalter auf On, geht das Rücklicht in normaler Helligkeit, aber das Bremslicht dann nicht mehr.
Zu zweitem: Das Rück/Bremslicht hinten ist in LED, nicht mit einer Birne....
Bei meinen früheren Rollern, hatte ich Rücklicht in normaler Helligkeit und wenn ich eine der Bremshebel betätigte, das Bremslicht dazu.
(mit Birne noch nicht in LED)
Vor ein paar Wochen hatte ich beim Überprüfen vor der Fahrt das gemerkt. Nun frage ich mich, wo da der Fehler liegt?
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66955
Eine Problematik, die seit kurzem aufgetreten ist:
Bremse am Hinterrad (Scheibenbremse) blockiert am frühen Morgen, nach kalter Nacht (max. - 2 Grad C)
und der Bremshebel lässt sich nur schwer "aufmachen" (kann man einstellen per Einstellrädchen, um besser ziehen zu können)
Ist kurz nach dem anfahren mit höchster Fahrstufe weg.
Bleibt man in der niedrigsten (mit der stärksten Rekuperation), "schleift" und pfeift die hintere Bremse....
Für mich, sieht das nach all den Jahren nach Verschleiss der Beläge aus, die jetzt getauscht werden sollten/müssen?!
Wie seht ihr das?
War mal bei einem Zweiradschrauber vor dem Herrn. Der meinte, wenn ich mit einem Gummihammer leicht an den Bremsklotz hämmere,
sollten die Bremsbacken sich lösen und könnte weiter fahren.
Tuen sich diese nicht lösen, wäre es ein Problem mit dem Radnabenmotor (elektrisch über Controller) und damit wäre das Motorrad hinüber...
Controller und Motor ersetzen (notwendig) liegen dann bei gut 1000 € ...
Wie seht ihr das?
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66955
Nächstes Problem nach mehreren kalten Nächten:
Das "Zündschloss" schaltet nicht mehr richtig auf Kontakt, sodass nicht mehr dauerhaft Strom für Motor und DC-DC Konverter anliegt.
Habe mal Kontakt 60 in das Schloss gespritzt. Dann "brutzelte" es etwas und das Display mitsamt Licht ging an.
Drückte ich tiefer den Schlüssel rein, hörte das "Brutzeln" auf und die normale Anzeige mit vollem Akku, war zu sehen.
Liess ich los, ging die Anzeige weg und Licht aus....
Habe den Verdacht, dass das Schloss mitsamt Kontakten defekt und ausgetauscht werden muss...?!
Gruss Helmut
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Mit Glück kann man den mechanischen Teil um 180 Grad drehen oder die ganz böse Methode
https://www.elektroroller-forum.de/view ... r&start=50
