Umfrage: Top-Speed Deines UNU
blackbird
Re: Umfrage: Top-Speed Deines UNU
Beitrag von blackbird »
Hi, möchte mich kurz vorstellen:
Neuer Unu-Roller II, 3000 W
Ich fühle mich sehr wohl auf dem Roller; bei 1,81 Metern Körpergröße passt alles gut.
Die Kraft/Beschleunigung verblüfft mich noch immer. Bin froh, dass ich die 3000 W gewählt habe.
Die ersten 20 km erreicht der Roller etwa 52 km/h (Tacho), danach noch einige Zeit ca. 48-50 km/h, im letzten Viertel noch 45 km/h.
Nur bei der Reichweite muss ich die Angabe von 50 km etwas relativieren. Diesen Wert glaube ich nicht. Ich habe den Eindruck, ich sollte nach 40 km zuhause sein...
Allerdings hat bei mir jede Fahrt zwangsläufig auch Abschnitte mit ausgeprägten Steigungen.
Ladezeit ca. 3 Stunden.
Grüße, blackbird
Leincroyable
Beitrag von Leincroyable »
------ UMFRAGEFORMULAR START --------
Mein Unu-Modell:
[ ] Unu 1.0 [ x ] Unu 2.0 [ ] weiss nicht
Meine Motor-Variante (Watt):
[ ] 1000 [ x ] 2000 [ ] 3000
Mein Kilometerstand:
[ x ] 0-200km [ ] 201-500km [ ] 501-1000km [ ] 1001-2000km [ ] 2001-5000km [ ] mehr als 5000km
Meine übliche Zuladung (inkl. meinem Eigengewicht):
[ ] 40-70kg [ x ] 71-85kg [ ] 86-100kg [ ] 101-115kg [ ] mehr als 115kg
Mein Unu fährt bei 100% Akku-Kapazität die ersten paar Kilometer folgende Höchstgeschwindigkeit auf gerader Strecke:
[ ] 55-52km/h [ ] 51-50km/h [ ] 48-49km/h [ x ] 46-47km/h [ x ] 44-45km/h [ ] 42-43km/h [ ] langsamer als 42km/h
Mein Unu fährt nach den ersten Kilometern bis etwa 50% Ladung folgende Höchstgeschwindigkeit auf gerader Strecke:
[ ] 51-49km/h [ ] 48-47km/h [ x ] 45-46km/h [ x ] 43-44km/h [ ] 41-42km/h [ ] 39-41 km/h [ ] langsamer als 39km/h
Mein Unu fährt zwischen 50% und 20% Ladung folgende Höchstgeschwindigkeit auf gerader Strecke:
[ ] 48-47km/h [ ] 45-46km/h [ x ] 43-44km/h [ x ] 41-42km/h [ ] 39-41 km/h [ ] 37-38 km/h [ ] 35-36km/h [ ] langsamer als 35km/h
Ich bin mit der Höchstgeschwindigkeit im großen und ganzen:
[ ] voll zufrieden [ ] meist zufrieden [ x ] nicht zufrieden [ ] enttäuscht
Bemerkung / Kommentar:
Die Angaben zur Geschwindigkeit schwanken bei mir leider sehr, manchmal fährt vollgeladen 49km/h aber manchmal auch nur 44 km/h, deswegen bin ich damit nicht zufrieden. eine konstante Geschwindigkeit wäre super. Deswegen auch paar mehr Kreuzchen oben ;)
------ UMFRAGEFORMULAR ENDE ---------[/quote]
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Beitrag von volando »
mein UNU ist von Juli 2016. Es wurden offensichtlich Anpassungen am Controller vorgenommen.
Mein Unu-Modell:
[ ] Unu 1.0 [X] Unu 2.0 [ ] weiss nicht
[ ] 1000 [ ] 2000 [X] 3000
[ ] 0-200km [X] 201-500km [ ] 501-1000km [ ] 1001-2000km [X] 2001-5000km [ ] mehr als 5000km
[ ] 40-70kg [X] 71-85kg [ ] 86-100kg [ ] 101-115kg [ ] mehr als 115kg
[X] 55-52km/h [ ] 51-50km/h [] 48-49km/h [ ] 46-47km/h [ ] 44-45km/h [ ] 42-43km/h [ ] langsamer als 42km/h
[X] 51-49km/h [ ] 48-47km/h [ ] 45-46km/h [X] 43-44km/h [ ] 41-42km/h [ ] 39-41 km/h [ ] langsamer als 39km/h
[X] 48-47km/h [ ] 45-46km/h [ ] 43-44km/h [X] 41-42km/h [ ] 39-41 km/h [ ] 37-38 km/h [ ] 35-36km/h [ ] langsamer als 35km/h
[ ] voll zufrieden [X] meist zufrieden [ ] nicht zufrieden [ ] enttäuscht
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Hallo Blackbird !
Mal gegengefragt : Wenn Du ein Auto kaufst, dass 8,5 Liter auf 100 Km verbrauchen soll, glaubst Du
das Du diesen Wert bei durchgetretenem Pedal erreichst ? :? (Ich schätze dann wärst Du bei 15 Liter).
Ähnlich ist es beim E-Roller. Nur halt im E-Bereich. Aus diesem Grund ist der Top-Speed beim E-Roller
nicht das Maß aller Reichweiten-und Verbrauchs-Dinge. Wenn Du, z.B., immer etwas unter der möglichen
Endgeschwindigkeit fährst, oder auch mal deutlich langsamer, hast Du plötzlich eine Menge mehr Reichweite,
und weniger Verbrauch ! :o
Gruß Jan...[/b] ;)
Zuletzt geändert von Jan P. am Do 15. Sep 2016, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Tjelfe
Beitrag von Tjelfe »
wollte doch gerade sagen 40km bei den Endgeschwindigkeiten ist doch nicht verkehrt!
gaudiunu
Beitrag von gaudiunu »
Servus,
meinen Unu hab ich am 25.09.2017 bekommen er hat also den Boschantrieb.
Hierzu meine Daten.
Interessant ist daß der Tacho des Unu sehr genau geht.
Bei mir zeigt er etwa 1 km/h im Gegensatz zum GPS weniger an.
Meine Angaben beziehen sich auf die Anzeige laut Tacho also sollte man 1 km/h hinzfügen.
Mein Unu-Modell:
[ ] Unu 1.0 [x ] Unu 2.0 [ ] weiss nicht
[ ] 1000 [ ] 2000 [ x] 3000
[ x] 0-200km [ ] 201-500km [ ] 501-1000km [ ] 1001-2000km [ ] 2001-5000km [ ] mehr als 5000km
[ ] 40-70kg [ ] 71-85kg [ x] 86-100kg [ ] 101-115kg [ ] mehr als 115kg
[ ] 55-52km/h [ ] 51-50km/h [ x] 48-49km/h [ ] 46-47km/h [ ] 44-45km/h [ ] 42-43km/h [ ] langsamer als 42km/h
[x ] 51-49km/h [ ] 48-47km/h [ ] 45-46km/h [ ] 43-44km/h [ ] 41-42km/h [ ] 39-41 km/h [ ] langsamer als 39km/h
[ x] 51-49km/h [ ] 45-46km/h [ ] 43-44km/h [ ] 41-42km/h [ ] 39-41 km/h [ ] 37-38 km/h [ ] 35-36km/h [ ] langsamer als 35km/h
Ab ca. 10% Akkukapazität beginnt die Geschwindigkeit dann einzubrechen.
Bei 45 km und 15 km/h hab ich dann den auf den 2. Akku umgesteckt.
Für den Stattverkehr hier in München passt das.
[ x] voll zufrieden [ ] meist zufrieden [ ] nicht zufrieden [ ] enttäuscht
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Vollgeladen ist er langsamer als mit tieferer Entladung?
Aktueller unu-Kilometerstand: >23000km (ab 07/2015)
gaudiunu
Ja, stimmt.
Is bei beiden Akku so.
Vermutlich weil sie beim Fahren wärmer werden und dadurch weniger mit der Spannung einbrechen. Und mehr Spannung = mehr top Speed, zumindest bei den weniger intelligenten Umrichtern.
elektronaut
PLZ: 01324
MEroller hat geschrieben:
Do 28. Sep 2017, 22:36
Hmm, mein "alter" unu verhält sich nicht so...sollten aber die selben LG Zellen verbaut sein (LGDBMG11865) und somit das gleiche Verhalten an den Tag legen. Oder gibt es einen Grund, weshalb die im neuen unu wärmer werden sollten? Verhalten sich alle neuen unus mit BOSCH Antrieb so, dass sie anfangs etwas langsamer sind?
Zurück zu „Unu“
