Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Beitrag von Thunder115 »
Martinunu hat geschrieben:
Mi 31. Mär 2021, 12:15
Die Batterie sieht man auf dem Foto von Randy81, die befindet sich unter der „fussablage“, die mit 4 Kreuzschlitzschrauben verschraubt ist.
Die Batterie ist der schwarze Kasten unten links auf dem Foto, mit kabelschuhsteckern , das untere Kabel rot + und das obere Kabel schwarz -
Diese habe ich beide abgezogen und wieder aufgesteckt.
Foto dazu hier:
viewtopic.php?p=202465#p202465
Man muß also in der Lage sein unfallfrei einen Schraubenzieher zu bedienen und eines der beiden Kabel an der 12V-Batterie abzuziehen und wieder aufzustecken.
:ugeek:
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Ja genau einfach den Kabelschuh abziehen. Ich würde noch etwas warten bevor das Kabel wieder angesteckt wird. Danach Karte an das Lesegerät und schauen ob was passiert...
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Hallo in die Runde der Inhaber, habt ihr eigentlich am Trittbrett auch so hübsche Abstände zu den anderen Formteilen?
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
Zur Info verlinke ich euch einen wie ich finde sehr aussagekräftigen Testbericht eines Instagramers namens "benkaschu", der nach insgesamt 350km gefahrenen Kilometern ein weitgehend sehr positives Fazit zieht.
Der Bericht teilt sich auf insgesamt 3 Postings auf, hier die Links:
Teil 1: https://www.instagram.com/p/CNLAB7VBRPW ... 1osvwrno6m
Teil 2: https://www.instagram.com/p/CNLAv2yBDN0 ... 91q4xump33
Teil 3: https://www.instagram.com/p/CNLBJCOh_fZ ... 3kgv85gkus
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
Randy81
Roller: Unu 2.0 4Kw Black
PLZ: 12555
Beitrag von Randy81 »
Ja hat er gut geschrieben 👍
Ich wohne in der Altstadt Köpenick und hier ist viel Kopfsteinpflaster da ist die Federung wirklich schrecklich, alten Leuten würde das Gebiss raus fallen 😬🙈
Ja die Spaltmaße am Fußbrett sind bei mir auch unterirdisch...
Aber alles im allen macht er wirklich Spaß danke Unu
Unu 2.0 4KW Black
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
ja, Kopfsteinpflaster ist übel. Da heißt es einfach drüber Bügeln.
Dann bin ich wohl immerhin nicht alleine mit den heftigen Spaltmaßen :geek:
Meiner mag auch noch nicht die interne Batterie oder den Ladezustand preisgeben...ich vermute allerdings das Laden der internen funktioniert, da ich den Roller jedes mal ohne Fahrakku mit 10 Sek. beide Bremshebel ziehen wieder aufwecken konnte und somit auch die Sitzbank öffnen...bin auf Rückmeldung von Unu gespannt. Falls sie denn kommt :)
Randy81
PLZ: 12555
Normalerweise sollte das aber auch ohne den 10Sec am Bremshebeln gehen ohne den Fahr Akku, bei mir ging das nach 3 Tagen immer noch Problemlos, denk da stimmt was nicht,hoffentlich kümmert sich der Support da schnell drum.
Unu 2.0 4KW Black
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Kopfsteinpflaster ist allgemein ein Zweiradkiller. Ich vermeide möglichst solche Strassenbeläge.
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Randy81 hat geschrieben:
Sa 3. Apr 2021, 20:26
ja genau. Meiner geht dann anstatt in Standby direkt immer in den Ruhezustand, da ja die interne Batterie nach Rollermeinung bei mir immer unter 25% hat :) Die Frage ist wie funktioniert die Ladezustandsauswertung der internen Batterie? Ist das nur Software?
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Seba hat geschrieben:
Sa 3. Apr 2021, 17:58
uff, hatte das damals bei der Probefahrt angesprochen, es hieß, dass es nur am Vorserienmodell liegt...
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 8 Gäste
