ich habe es vorab direkt mit SXT besprochen, musste es aber über denn Händler abwickeln.
War aber dann kein Problem.
Viel Erfolg.
Detlef
Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht!
- scsi100
- Roller: SXT 1000 xl EEC Facelift
- PLZ: 44
- Henzeph
- Roller: Sxt 1000 turbo (Modi)
- PLZ: 22547
Re: Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht!
Moinsen.
Sollte noch grundlegendes Interesse an Höchstgeschwindigkeit und dessen nicht Erreichbarkeit bestehen, kann ich vllt ein paar Tipps geben.
Grundsätzlich kann jeder die Vmax Angaben des Herstellers rechnerisch überprüfen. Dazu benötigt werden lediglich die Parameter für Umdrehung des Motors (Nennleistung), Durchmesser des Antriebsrades und ggf das Übersetzungsverhältnis bei Ketten-/Riemenantrieb. Am Ende noch die Umrechnung in die gewünschte Maßeinheit und du kennst die Höchstgeschwindigkeit unter idealen Bedingungen.
Die Art des Akkus ist dabei unerheblich und hat nur einen Einfluss auf die Reichweite.
SXT 1000 Turbo - Modis: 48v 2000w brushless, 13er Ritzel vorne, 38er hinten, 1,4kWh Akku (51,8v 27,2Ah), Vmax ca 70
- Tommmi
- PLZ: 27721
Die Art des Akkus spielt eine Entscheidende Rolle, Blei Akkus mit Ihrem höheren Innenwiderstand gegenüber Lithium brechen sehr weit unter Vollast ein. In der Berechnung der Höchstgeschwindigkeit spielt die Spannung also sehr wohl eine Rolle.Henzeph hat geschrieben: ↑Mi 15. Sep 2021, 01:18Moinsen.
Daher läuft der mit Bleiklumpen wenn voll geladen wie einer mit Lihium wenn er schon 60-70% entladen ist, vom gesparten Gewicht mal abgesehen.
- Henzeph
- PLZ: 22547
Ich wollte ohnehin noch eine Ergänzung zu meinem Post abgeben hinsichtlich der Akku Aussage.
Das der Akku keine Rolle spielt ist tatsächlich nicht ganz korrekt und nur die halbe Wahrheit. Es ging aber ursprünglich um die 'Art' des Akkus - sprich Blei, Liion und weitere. Und in dieser Hinsicht hat es keinen Einfluss auf die Vmax! Zumindest dann, wenn die Akkus die gleiche Spannung haben. Den Motor interessiert es nicht ob er mit einer Spannung von 48v von einem Bleiakku oder einem Liionakku versorgt wird!
Wenn bspw ein 48v Motor mit einer höheren Spannung betrieben wird (soweit dies der Controller zulässt), dann ist die Vmax mit einem 60v Bleiakku höher als mit einem 48v Liionakku!
Von daher ist die Aussage der vorangegangenen posts - die Vmax wird wegen des Bleiakkus nicht erreicht - falsch!
Aufgrund der unterschiedlichen Entladeeigenschaften der unterschiedlichen Akkutypen gibt es lediglich einen Zusammenhang zur Dauer des Fahrens mit Vmax.
LG H.
LG H.
