Sunetta Roller Ruckelt und macht laute Geräusche
Re: Sunetta Roller Ruckelt und macht laute Geräusche
Ohne Zinn kommt schnell Grünspan, denken die Chinesen. Ja, mit Aderendhülsen hast du alles richtig gemacht. Ich gehe davon aus, dass du eine Aderendhülsenzange verwendet hast :D
micha1
Roller: Sunetta
PLZ: 64
Beitrag von micha1 »
Hallo jetzt klink ich mich doch nochma ein ;) .
Emco Controller?
Is bzw. war der billiger?
Oder hat der andere Vorteile gegenüber Originalen?
Micha
micha1 hat geschrieben:Hallo jetzt klink ich mich doch nochma ein ;) .
Emco Controller?
Micha
Ich vermute mal "Verfügbarkeit" und "Langzeitqualität" sind die gesuchten Stichworte.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Logo
Nun, nachdem ich emco-Händler bin liegt es nahe diesen Controller zu verwenden, ich hatte ihn im Regal und dieser Controller fällt nur selten aus. Ich habe mal einen emco Controller in einen Ebretti 518 eingebaut, da der originale Controller den Preisrahmen gesprengt hätte. Der Kunde war begeistert über den Preis und über das Fahrverhalten. Mit 250,- Euro liegt er unter dem Kumpanpreis, allerdings war einige Einpassarbeit erforderlich, nervig war das Umstecken bis ich die zueinderpassenden Phasen gefunden habe. Mit einer Lochplatte habe ich eine Adapterplatte angefertigt, da die Befestigungspunkte nicht gepasst haben. Das Fahrverhalten nach der Reparatur hat der Kunde wie folgt beschrieben: "ich bin ganz begeistert, weil das Moped so fährt, wie man sich das von einem neuen e-Bike vorstellt."
Händler von: Askoll, Bimie, econelo, E.F.O, Elektroroller Futura, emco, Horwin, rolektro, Silence, Super Soco, Tinbot, TiSTO, Trinity, Vässla, Yadea
Servicepartner von: unu, Kumpan, Elektrofahrrad einfach
Emobilität aus Leidenschaft
micha1
Roller: Sunetta
PLZ: 64
Ok. Original Kumpan is ja wirklich zu teuer.
Hatte ja auch Flex Tech Controller eingebaut war aber baugleich und läuft bisher immer noch.
klaus anton
Beitrag von klaus anton »
hallo micha.
mein name ist klaus.habe das gleiche problem wie du.ich habe auch einen sunetta und bin erst54km damit gefahren.
jetzt ist er in der werkstatt,diagnose(controller).schreib mir auch mal.
mfg.
klaus
herby87
Händler
PLZ: 81249
Die Sunetta Cntroller scheinen nicht der Hit zu sein
klaus anton
hallo.
bin neu hier und hätte eine frage.ich fahre einen sunetta-roller,fast baugleich mit kumpan,wollte meine 10zoll räder gegen die 12zoll räder von kumpan tauschen.frage-ist dies möglich?im vorraus besten dank für die hilfe.
mfg.
klaus
klaus anton hat geschrieben:hallo.
mfg.
klaus
Klar, ist gar kein Problem:
Fangen wir vorne an, Du benötigst ein neues Rad und neuen Reifen. Üblicherweise wird die Bremsscheibe größer, so dass Du auch eine neue Bremszange benötigst, ggf. auch die Handarmatur dazu, damit das Volumen passt. Da die Befestigung der Bremszange anders ist (weil ja nun Rad und Bremsscheibe größer sind), kommen noch neue Dämpfer dazu. Aber die benötigst Du ja auch damit das neue Schutzblech seinen Platz findet. Die Tachnoschnecke muss natürlich auch gewechselt werden, damit die Geschwindigkeitsanzeige wieder passt. Die Bremsleitung würde ich gleich gegen Stahlflex tauschen, es muß ja sowieso eine neue und längere verbaut werden.
Hinten benötigst Du eigentlich nur den Motor und Reifen. Achja, evtl. auch ein neues Schutzblech. Sollte das alles nicht passen, dann ein paar längere Stoßdämpfer, die an die neue Schwinge passen. Damit hast Du auch das Problem der Bremsenaufnahme elegant gelöst, wobei hinsichtlich Bremszange, Armatur und Bremsleitung sinngemäß die Maßnahmen für das Vorderrad angewendet werden können. Jetzt bist Du fast fertig. Der Roller wird u.U. schneller laufen als vorher, weil ja der Radumfang größer ist. Das kann aber mit einem neuen, evtl. einstellbaren Controller kompensiert werden.
Zu guter letzt fährst Du dann zum TÜV und läßt eine Einzelabnahme vornehmen, damit die neue Radgröße in die Papiere eingetragen wird. Es kann sein, dass aufgrund des neuen Controllers dann eine EMV-Verträglichkeitsprüfung gefordert wird, aber dem Gerücht nach ist die für 18.000 - 25.000€ zu kriegen.
Also, da ist nichts, was nicht mit zwei geschickten Händen und etwas Kleingeld gelöst werden kann. Da hättest Du aber mit ein bischen Nachdenken auch selber drauf kommen können.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Jepp
Zurück zu „Kumpan“
