Exit Cross Geschwindigkeitsbeschränkung aufheben - hier die Lösung
- Roller: IO Hawk - Exit Cross
- PLZ: 77736
Re: Exit Cross Geschwindigkeitsbeschränkung aufheben - hier die Lösung
Eine gute Idee wäre auch, F1 und L auf den Hupentastschalter zu legen. Dann kann damit angefahren werden und auch die Geschwindigkeit erhöht werden. Und ausversehen Anfahren geht auch nicht, da ja beide Hände am Lenker sein müssen. Oder spricht etwas dagegen?
- Roller: exit cross
- PLZ: 04665
zunächst auch vielen Dank von mir an Torsten!
Verstehe ich das richtig, dass eine Erhöhung der Geschwindigkeit nur "mechanisch" zu bewerkstelligen ist?
Könnte man nicht durch (um)Programmierung des Controllers das Ganze softwareseitig lösen?
Grüße
mukl
Grüße
mukl
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Wie möchtest du das anstellen. Dazu wird eine spezielle Soft- und Hardware benötigt. Der Controller muss dazu auch geöffnet werden.
- PLZ: 77736
Habe mich etwas schlau gmacht im Internet. Ohne Freilaufdiode kann ein Transistor beschädigt werden. Somit sollte möglicherweise eine Freilaufdiode zwischen + und - gelötet werden!?
Oder kann es sein das kein Transistor vorhanden ist, da ja die Batteriespannung permanent direkt am Hupentastschalter anliegt?
- Roller: Revoluzzer 3.0 Pro, IO HAWK Exit Cross
- PLZ: 6
Es ist zwar kein Transistor verbaut, der die Relaisspule nach Masse zieht, trotzdem kann eine Freilaufdiode sinnvoll sein.colorado109 hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 11:12Oder kann es sein das kein Transistor vorhanden ist, da ja die Batteriespannung permanent direkt am Hupentastschalter anliegt?
Üblicherweise kann man davon ausgehen, dass die Stromversorgung, in unserem Fall der Akku, wie ein riesiger Puffer wirkt, der alle Spannungsspitzen schluckt, so dass keine Spannungen jenseits der Akkuspannung entstehen können. Das muss aber nicht immer gelten, denn im Scooter hängt zwischen dem Akku und der externen Elektronik der Controller. Ob der Controller seinerseits Schutzeinrichtungen gegen Spannungsspitzen hat, wissen wir nicht und im Billigsegment zählt jeder Cent, den man einsparen kann.
Ich würde einem Relais folglich eine Freilaufdiode spendieren, sicher ist sicher.
Salu,
Quax
- Roller: IO Hawk Exit Cross
- PLZ: 815
Also bei meinem Print-Relais vom Conrad, dass ich zum Schalten von L auf GND nutze, ist der Widerstand der Spule mit 5358 Ohm angegeben. Bei max.-Spannung von 54,6 Volt sind das nach Ohmschen Gesetz ca. 10 mA, und bei 40 Volt, wo der Controller seine Mindestspannung hat, ca, 7,5 mA. Das ist bei einem Akku mit über 15 AH eine so geringe Last, dass man sich die Freilaufdiode getrost sparen kann. Da ist die Spule des Relais viel zu schwach, um überhaupt eine Spannungsspitze erzeugen zu können. Bin mit meinem ExitCross auf Privatgelände mit dem Relais schon viele Kilometer gefahren, und da läuft alles super.
Warum Regeln brechen, wenn man sich an sie halten kann?
- PLZ: 6
Es mag durchaus so sein, dass Deine Schaltung problemlos funktioniert, Deine Herleitung ist jedoch falsch. Nach dem InduktionsgesetzNochnichtda hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 02:17Das ist bei einem Akku mit über 15 AH eine so geringe Last, dass man sich die Freilaufdiode getrost sparen kann. Da ist die Spule des Relais viel zu schwach, um überhaupt eine Spannungsspitze erzeugen zu können.
du = - dΦ/dt
ist die induzierte Spannung du um so größer, je größer der magnetische Fluss Φ und je schneller die Flussänderung ist. Zudem wirkt die induzierte Spannung der den magnetischen Fluss verusachenden Spannung entgegen (negatives Vorzeichen).
Der magnetische Fluss ist zwar abhängig vom Strom durch die Erregerspule des Relais. Aber selbst wenn nur wenig Strom fließt, muss man nur schnell genug abschalten, um trotzdem hohe Induktionsspannungen zu erreichen. Wird die Versorgungsspannung eines Relais mit einem mechanischen Schalter ein- und ausschaltet, braucht man nicht zwingend eine Freilaufdiode. Aber was passiert, wenn man das Relais abschaltet?
Das zusammenbrechende Magnetfeld in der Erregerspule erzeugt eine Induktionsspannung, die so hoch sein kann, dass im mechanischen Schalter (Hupentaster) ein Überschlagfunke entstehen kann, der mit der Zeit den Kontakt wegbrennt.
Wenn das Relais mit einem Transistor geschaltet wird, kann die induzierte Spannung jenseits der Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung des Transistors liegen.
Die Freilaufdiode hat die Aufgabe, die Induktionsspannung auf die Durchlassspannung der Diode, üblicherweise 0,7 V, zu begrenzen. Diese Spannung subtrahiert sich kurzzeitig von der Versorgungsspannung des Relais.
Salu,
Quax
- PLZ: 0
Äußerst korrekter Post, Kudos Quax.
- PLZ: 04665
Keine Ahnung über das "wie". Programmiertechnisch wäre es wohl weniger ein Problemchen
Ich stelle es mir so vor wie einen Microcontroller zu programmieren(?). Ich denke auch an Grafikkarten und deren Bios wo
man teilweise umprogrammiert und dann drauf flashed. Kann doch nicht sein dass es nicht auch eine Möglichkeit gibt den
Controller des Scooters zu behandeln :p
- PLZ: 77736
Klar kein problem.mukl hat geschrieben: ↑Do 9. Jan 2020, 12:21Keine Ahnung über das "wie". Programmiertechnisch wäre es wohl weniger ein Problemchen
Einfach Steuergerät aufschrauben
Controller ausfindig machen
Pinns mit der richtigen Schnittstelle verbinden
Programmcode decompilieren
Programmcode abändern
Flashen
Fertig
EZ
Kannst uns ja bescheid geben, sobald du fertig bist
