Econelo DTR
Afunker
PLZ: 66955
Re: Econelo DTR
Beitrag von Afunker »
oiml hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2024, 11:28
Inzwischen habe ich den Akku natürlich wieder geladen. Die Einzelspannungen sind dicht beisammen, nichts auffälliges.
Du solltest über den Ladezustand (grüne LED) laut Ladegerät hinaus, mind. 1 Std. das Ladegerät dran lassen.
in dieser Std. gleicht die BMS in der Batterie, die Einzelzellen aus, also bei LiIon auf max. 4,2 V Einzelzellenspannung.
Merkt das BMS, dass einzelne Zellen einer Bank (seriell und parallel) nicht ausgeglichen sind,
geht diese zum Schutz der Batterie in den "Schongang".
Einige (höherwertige) BMS haben diesen Zellenausgleich (Balancieren), schon beim Laden mit drin.
Meistens erfolgt dieser Ausgleich so 1-2 Std. (je nach Grösse der Batterie).
Bei meiner BMS in meiner Batterie für meine Wuxi M3 (die vom Fritz), hat dieses enthalten und kann ich in der BMS App verfolgen.
Das sieht so ähnlich aus, wie bei conny-r....
Gruss Helmut
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Beitrag von conny-r »
Du mußt die App während der Fahrt, am Besten bei leichter Steigung laufen lassen dann siehst Du sofort wenn Zellen einbrechen. Prozenanzeigen jucken mich nicht mehr da eine Spannungsanzeige verlässlicher ist.
Mein :lol: Feuerstuhl rennt noch bei 16% Steigung nach 20 km mit 30 kmh über den Berg mit dem 35 AH Akku. :D
Gruß Conny
hm.kaiser
Roller: Econelo DTR
PLZ: 96050
Re: Econelo DTR
Beitrag von hm.kaiser »
Hallo Conny,
da hab ich was verpasst. Wie heißt genau die App und wo schließt du dann am Roller an?
conny-r
PLZ: 36
Re: Econelo DTR
xiaoxiang bms app deutsch oder alternativ mit BT verbinden. xiaoxiang BMS APP Version 3.1.1026 für Android
Man muß sich auch anmelden, einfach ist es nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=7o8WKBaSNQc
Neuere Version
https://www.youtube.com/watch?v=e-5YEyOz6PE
Deutsch > brauchbar
https://www.youtube.com/watch?v=-wUsstsn5UI
Gruß Conny
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Re: Econelo DTR
Beitrag von oiml »
Ich werde das in der App während der Fahrt mal beobachten, wie von Conny vorgeschlagen:
Afunker hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2024, 11:59
Ab und zu lade ich zu 100%, dann mit diesem anschließenden 'Balancing'.
Ansonsten meist nur bis 80%, weil es ja heißt, dass das besser für den Akku sei.
Passiert ist das beim vierten Mal auf 80% laden.
Also besser öfter voll laden mit anschließendem Balancing?
Blitz
Roller: Econelo DTR
PLZ: 454
Re: Econelo DTR
Beitrag von Blitz »
Sorry wenn ich hier falsch bin. Ich habe eine allgemeine Frage zum DTR.
Ich bin jetzt mit meinem ca. 4000km unterwegs. Gut, das zeigt der Tacho an. In Wirklichkeit dürften es so 3000km sein. In letzter Zeit tendiert die Bremsleistung der Vorderradbremse gegen null. Ich habe schon alles mehrfach mit Bremsenreiniger gesäubert. Auf der Bremsscheibe sieht man, dass der Kontakt nicht gleichmäßig ist.
Hat schon jemand die Bremsbeläge getauscht? Wo gibt es Ersatzteile für den Roller?
conny-r
PLZ: 36
Re: Econelo DTR
Blitz hat geschrieben:
Di 23. Jul 2024, 18:21
Das kommt mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Daher nur komplett wechseln!
Ich habe noch keine 3000 drauf die Bremsen nach anfänglichem Schleifen sind bei mir top iO.
Ein Wunder bei dem Billigschrott.
Gruß Conny
Blitz
Roller: Econelo DTR
PLZ: 454
Re: Econelo DTR
Beitrag von Blitz »
Ja, ich würde Scheibe und Beläge tauschen. Aber wo bekomme ich die passenden Ersatzteile. Ich möchte ungern die gesamte Bremse ink. Hebel und Leitung austauschen müssen.
Afunker
PLZ: 66955
Re: Econelo DTR
Di 23. Jul 2024, 19:38
Bremsscheibe, Kolben, Sattel und Beläge ausbauen, zu einem Rollerhändler oder Bremsendienst fahren und dort vergleichen lassen.
Meistens sind das Allerweltsteile, die an anderen Rollern (Verbrennermodelle) auch verbaut sind.
Beispiel:
Meine Wuxi M3 ist ein Clone der Honda MSX125. Teile der Honda passen an der Wuxi auch. Bremslichtschalter ist auch so ein Allerweltsteil....
Gruss Helmut
Zurück zu „Econelo“
