Unu Controller Tweaking
fa2k
Roller: Kumpan 1954 (APT-72400) + PUSA45 (Blood 72401)
PLZ: 89
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von fa2k »
Julinho hat geschrieben:
Do 16. Jun 2022, 08:38
Die Polzahl kannst du übrigens in meinem Avatar abzählen :)
haha, war tatsächlich auch mein erster Gedanke, nur was das Bild zu klein und ich mir nicht sicher ob die unterschiedlichen Motoren alle die gleiche Anzahl haben.
Bei manchen Motoren gibt es das Hall-Kabel zweimal, wahrscheinlich, falls eins kaputt geht.
Habe mir heute die Leitungen nochmal angesehen. Sind tatsächlich ein zweiter Satz Hall-Kabel. Sind auf jeden fall genauso angeordnet, wie die "originalen".
Vielen Dank auch für die Bilder. Hat sofort mit dem neuen Controller funktioniert.
Jetzt fehlt nur noch ein Feldversuch
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 10999
Beitrag von Julinho »
Ich habe mir mal die Mühe gemacht die Polpaare zu zählen (2kw Motor), sind 54/3 also 18!????
Spiel ja eigentlich nur eine Rolle mit der maximalen Drehzahl, aber trotzdem interessant.
Hast du einen komplett neuen Controller verbaut? Welches Modell?
Polpaare bezieht sich auf die Magnete außen rum, und das dann durch 2 ;)
Julinho
PLZ: 10999
MEroller hat geschrieben:
Fr 17. Jun 2022, 14:11
Da hast du vollkommen Recht, interessant ist ja, wie viele N-S Paare an den Spulen vorbeirauschen.
Funfact: es sind 48/2 ungefähr 23.
Das hört sich ein bisschen so an wie mein Sohnemann, der wenn nach z.B einer Stückzahl-Schätzung gefragt wird, einfach antwortet: "Mehr als 1!" :lol:
fa2k
PLZ: 89
Beitrag von fa2k »
Fr 17. Jun 2022, 11:55
Ich versuche mich an den APT 72400 Controller. Vorher war ein Kelly 4812s verbaut. Jetzt habe ich auf 72v aufgestockt und daher der neue Controller
MaKe
Roller: Unu Classic 1kW
PLZ: 87
Beitrag von MaKe »
ich habe einen Unu Classic (1kW) aus 2016 den ich bisher eher im Flachland gefahren bin. Nach einem Umzug in etwas hügeligeres Gelände tuckel ich teilweise mit 30km/h den Berg hoch. Auch der neue zusätzliche Akku bringt nicht viel. Hatte generell den Eindruck, dass der Unu früher etwas besser beschleunigte. Naja, jedenfalls überlege ich die Parameter etwas anzupassen.
Ich möchte mir nun ein Kabel bestellen, mit dem ich auf den Controller zugreifen kann. Leider laufen die Links zu den Shops die ich hier in diesem Thema gefunden habe ins Leere. Sind scheinbar schon veraltet und das Kabel gibt es dort nicht mehr - zumindest nicht unter dem Link. Hat jemand einen Tipp wo ich am besten an ein Kabel komme und wie das Ding genau heißt? Hab echt viele Seiten hier in dem Thema gelesen, aber nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank!
MaKe
Julinho
PLZ: 10999
Bei https://www.goldenmotor.com/ hab ich neulich einen gesehen, nicht ganz günstig.
Wenn du löten kannst, kommst du mit 10 € Material hin.
Um mehr Leistung zu bekommen müsstest du den Motorstrom erhöhen, könnte aber sein, dass du damit den Motor überlastest.
MaKe
PLZ: 87
Beitrag von MaKe »
Danke Julinho,
das ist schon happig für so ein Kabel.
Bin kein Meister im Löten, aber das sollte ich schon hinbekommen. Muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Wie nennt sich denn dieser Stecker und wie müsste der an den USB angeschlossen werden?
Julinho
PLZ: 10999
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: altmann und 9 Gäste
