Beim Schlag von oben auf die Motorwelle löst sich das untere Lagerschild vom Motor und das Lager aus dem oberen Lagerschild. Leider ist Dichmasse zwischen den Lagerschilden und Motor...... insofern sind ein paar Holzkeile und etwas zum Hebeln nützlich.
Stelle Dir gedanklich eine Schnittzeichnung des Motors vor. Hinweis: Die Lager in den Standardradnabenmotoren sind Loslager - also nicht mit einem Seegering gesichert.
Gutes Gelingen.
SCP 4040 Solar-Scooter
Re: SCP 4040 Solar-Scooter
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Ich hatte ein Holzbrett auf den Achsstumpf gelegt und dann mit dem Fäustel darauf geschlagen. Damit wird das Gewinde nicht so leicht beschädigt.
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- PLZ: 65428
Hallo STW,STW hat geschrieben:Innerhalb der Zellen sind viele Tüten parallel geschaltet ...
das hattest Du schon gelegentlich behauptet und Dich damals von JRs Video auch nicht eines besseren belehren lassen
Hier nun ein weiteres Video, was deutlich zeigt, daß in den prismatischen Zellen keine Tüten sind, sondern ein einfacher Stapel von Kupfer-, Aluminium- und Isolierfolien, was natürlich Deiner Argumentation bezüglich der Parallelschaltung hier keinen Abbruch tut. Parallelgeschaltete Zellen würden dann eben einfach dickeren (mehrlagigeren) Zellen entsprechen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Es gibt aber auch Fotos von Tütensammlungen im Web ..., wie dem auch sei, ob Tüte oder "offene" Schichtung, es bleibt wie schon erkannt bei Parallelschaltungen, in den Polanschlüssen scheinen sich immer noch eine Menge Laschen zu befinden.
Ansonsten zeigt das Video eine Häufung von Fahrlässigkeiten: mit einer Säge am Akku rumwerkeln und dabei noch ohne Schutzbrille, ohne Schutzhandschuhen in den Eingeweiden des Akkus rumpuhlen, ..., das kommt inhaltlich der Aussage in einem anderen Bereich des Forums nahe, dass es beim Akkueinbau ein paarmal zu Kurzschlüssen gekommen sei.
HERR, SCHMEIß HIRN VOM HIMMEL!!!
