Neue Lademöglichkeit
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Neue Lademöglichkeit
Ohne "Erdung" kann der hier auch eingestellt werden. Ich hab das Teil hier als Backup falls ich Notfall doch mal Zuhause Nachladen muß.
160,00€ | Typ 1 Typ 2 EV Ladegerät Ladebox elektrisch für Elektroauto 6a-16a 10 Meter 4 Meter 1 Phase Evse Ladekabel Modus 2
https://a.aliexpress.com/_EzIBRvp
65€ ist schon mm. ein extrem guter Preis für das gebotene ... Einstellbar bis 16A inkl. Powermeter etc.
- Roller: Niu N1s
Den Taysla habe ich für 59 Euro gekauft und hat auch einen Powermeter und ist im Gegensatz vum BMW-Ziegel winzig. Ich müsste also Akku, Inverter und Taysla im Helmfach unterbringen können.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Roller: Niu N1s
€77.65 57%OFF | TAYSLA PHANTOM Electric Car Charger TYPE 2 3.5KW EV Charging Cable TYPE 1 EV Charger Station Wallbox EVSE
https://a.aliexpress.com/_EvQOg5d
Bitteschön. Scheint aber wohl jetzt wieder teurer zu sein...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Laut Beschreibung 8-16 A . Kannst du da Soviel heraus ziehen? Also 8A?
- Roller: Niu N1s
Meinst du aus dem Akku? Eher nein. Ich stelle den Roller auf 6A. Das sind dann 1700w laut Powermeter. Mehr will ich dem Akku nicht antun obwohl die Zellen weitaus mehr könnten. Bin mal gespannt wie warm alles wird, wenn ich den Akku von 100 auf 0% entlade. Die Grenze liegt dann eher an den Zellverbindungen, die die Wärme dann an die Zellen weitergeben.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Denkfehler, man kann den Ce ja begrenzen.
Ne alles gut, bin gespannt wie das alles funktioniert und ob es nicht zum Burner wird .
- Roller: Niu N1s
So, mein DIY Akku wurde getestet und hat es überlebt (und der CE04 auch).
BTW ich fahre Ende August 1000km nach Südfrankreich und habe mir den Akku gebastelt, falls ich mit 0% irgendwo im Nirgendwo hängen bleiben sollte.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es sich für 9km Reichweite lohnt knapp 10kg Zusatzgewicht mizuschleppen
- Roller: BMW CE 04 42 PS
- PLZ: 4
[/quote]
Klar Antwort: Nein ! Dann lieber den Platz anders nutzen......
[/quote]
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
9km haben oder nicht....egal wie es wird bestimmt ein Abenteuer.echma hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2024, 14:15So, mein DIY Akku wurde getestet und hat es überlebt (und der CE04 auch).
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es sich für 9km Reichweite lohnt knapp 10kg Zusatzgewicht mizuschleppen![]()
