Sunra RoboSFehler Steuerung, bin ratlos
igor201
Roller: Sunra Robo S 125
PLZ: 25462
Re: Sunra RoboSFehler Steuerung, bin ratlos
Beitrag von igor201 »
Moin nochmal,
Also von aussen hat der Akku lediglich einen Knopf, womit man sich die Status Anzeige (4 grüne Led‘s) wg. Füllstand des Akkus anzeigen lassen kann. Wie man den Akku selbst aufmacht. Kp. Nehme mal an, dass die Oberseite via klicksystem mit der Unterseite verbunden ist.
Habe dich jetzt so verstanden, dass ich den Akku mal aufmachen sollte und Kabel vom Akku abziehen soll, richtig? Dann nen Moment warten und dann wieder alles anschließen im Akku.
Blackbox hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Wo sitzt die? Unterm Sitz direkt nicht jedenfalls. Hinten beim Rücklicht sind einige Boxen, aber die sind soweit ich weiß nur für den Antrieb im Hinterrad + Beleuchtung.
Findet man die Blackbox, wenn ich die Kabel im Roller, welche auf die Akkus gehe mal verfolge?
Was wäre wenn die BB defekt ist? Austauschen wahrscheinlich. Controller glaub ich nicht, dass die defekt sind, da der eine Akku ha normal erkannt wird egal wo er angeschlossen wird. Display springt dann ja auch auf Slot 1 oder 2 mit.
Magst das mit dem Akku nochmal genau erklären, was ich da machen soll. Wäre super
Randolf Panade
Roller: Sunra Robo S 125ccm
PLZ: 24376
Beitrag von Randolf Panade »
Hallo Igor 205,
bevor Du anfängst Deine Batterien zu öffnen, möchte ich Dir einen Tipp geben. Die Sunra Robo Batterien sind Batterien, bzw. Akkus,
in denen Pouch-Zellen verbaut sind. Was sind Pouch-Zellen. Pouch-Zellen sind tatsächlich schwieriger zu ersetzen als zylindrische Zellen, weil sie empfindlicher sind und oft verklebt oder fest verschweißt werden.
Gehe mal auf die Webseite Kleinanzeigen. Dort bietet jemand zwei Sunra Robo S Akkus an, aber OHNE Gehäuse. Dort sind zwei Fotos zu sehen, wie dieses Innenleben dieser Robo Akkus aussehen.
Eine Blackbox oder gar eine Schnittstelle zum auslesen der Batterien oder der Elektronik des Robo S gibt es laut Händler nicht.
Ich war heute beim TÜV um mal nachzufragen, ob ich nächstes Jahr die TÜV-Plakette bekomme, obwohl eine Batterieanzeige im Display nicht funktioniert. Er meinte, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, solange es nicht den sicheren Betrieb des Rollers beeinträchtigt.
Randolf Panade
PLZ: 24376
Hallo Robo geplagte,
Ich habe heute den hinteren Controller gewechselt. Ergebnis wie gehabt. Alles beim alten. Die Anzeige des vorderen Batterieplatzes wird weiterhin nicht angezeigt. Beim TÜV hat man mir erklärt, dass bei E-Fahrzeugen, die neue Elektronikteile bekommen, der Roller, oder kleine digitale Männchen diese neuen Teile "anlernen" müssten. Entweder mache der Roller das automatisch oder es wird über eine Schnittstelle und einem PC gemacht.
Weder das eine noch das andere hat der Robo S.
Zum teilweise auseinandernehmen des Rollers, war ich positiv überrascht, wie einfach das ging. Gerade die Verkleidung um den Sitz herum ist besonders leicht zu entfernen und dann kommt man überall ganz leicht dran.
Auf der linken Seite des Rollers habe ich eine ganz kleine getrennte Steckverbindung gefunden, dessen eine Seite ein schwarzes Kabel hat und das Gegenstück ein braunes Kabel. Ich habe diese beiden Stecker zusammengesteckt und erst einmal nichts feststellen können, dass diese Verbindung einen sichtbaren Sinn hätte.
Später beim Fahren fiel mir auf, dass der Roller seine Geschwindigkeit beibehielt, wenn ich kurze Zeit dieselbe Geschwindigkeit einhielt und dann das Gas losließ. Der Roller fuhr mit der gleichen Geschwindigkeit automatisch weiter.
Da der Roller das in dem ganzen Jahr nicht tat, obwohl ich es ausprobiert habe, weil ich das mal hier oder woanders gelesen hatte.
Deshalb vermute ich, dass es diese von mir entdeckte Steckverbindung auslöst.
Ich werde heute wieder meine Erfahrungen auch an Elektroroller-Futura senden und bin gespannt, was die mir als nächstes empfehlen werden.
Ich vermute mal, einen neuen Roller.
Noch eine Kleinigkeit. Dort wo ich die Steckverbindung aktiviert habe, ist in der unmittelbaren Umgebung eine Sicherung, ähnlich denen wie in normalen Autos sind, in einem kleinen blauen Behälter verbaut. Nur als Info.
Viel Spaß mit eurem Robo,
Euer Randolf.
igor201
PLZ: 25462
Ok @Randolf, werd mich da mal an den Akku wagen. Mekne ich hätte bei Youtube auch ein Video gesehen, wie man den vorsichtig öffnet mit einem Kuttermesser, da verklebt ist.
Erstmal gut zu wissen, dass der Tüv da entspannt ist. Werd meinen bekannten TüV Prüfer da aber auch noch mal zu anfunken. Muss nun erstmal aber einen Zeckenbiss auskurieren. Ist übelst dick geworden am Bein. KH sagt dies und das, aber egal. Meld mich nach der Akku Action.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo #igor201, erstmal gute Besserung - die eigene Gesundheit geht vor!
Für so einen blöden Fehler würde ich den Zellblock nicht ausbauen. Das Risiko ist zu hoch, die intakten Zellen zu ruinieren.
Nur wenn man direkt an das BMS kommt, ohne den Akku zu zerlegen, könnte man es versuchen. Das BMS hängt im Minus-Strang. Das Kabel zur Batterie ist bestimmt nicht aufgesteckt, sondern gelötet. Ob man das gefahrlos trennen kann, weiß ich nicht.
Schöne Grüße, Bertolt
Futurawerkstatt Support
PLZ: 56283
Beitrag von Futurawerkstatt Support »
hi das bms ist verlötet und nicht leich tzu tauschen auserdem muss ich sagen das es sehr viel hitze brauch bis sich das lötzinn löst und es nicht ungefährlich ist mit so hoher hitze und längerer zeit auf bms zu bleiben
Randolf Panade
PLZ: 24376
So! Ich habe den Controller heute zurückgeschickt. Aber ein gutes hatten die ganzen Aktionen. Jetzt traue ich mir zu, alles an dem Roller selber zu reparieren. Aus-, und wieder einbauen. Ich hoffe, dass der Roller mir aber keine weiteren Probleme macht. Vielleicht finde ich ja doch noch den Fehler der fehlenden Batterieanzeige.
Hiermit enden erst einmal meine regelmäßigen Berichte.
Also Tschüss und allzeit gute Fahrt.
Euer Randolf Panade.
Randolf Panade
PLZ: 24376
.....und ich wünsche allen einen guten Vater-, bzw. Himmelfahrtstag.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Danke für die Wünsche und Berichte - und ebenfalls allzeit gute Fahrt!
igor201
PLZ: 25462
Moin nochmal,
Kleines Update zu der Sache mit dem Akku.
Auf meiner Arbeit haben wir eine E-Werkstatt. Habe dort mal nachgefragt ob die sich den Akku mal angucken können und ggf. mal die bms Verbindung, wie hier beschrieben wurde, trennen. Der Meister meinte sogar, dass er sowas mit bms etc schon mal gemacht hat.
Werd daher kommende Woche den Akku mal mit zur Arbeit nehmen und dann schauen wir weiter. Meld mich dann.
Zurück zu „Futura / Sunra“
