Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
Was sagt die Leerlaufspannung aus? Sehe da gerade keine Kausalität
Liebe Grüße
Andi
Andi
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.E-Bik Andi hat geschrieben: ↑Di 31. Okt 2023, 10:27Was sagt die Leerlaufspannung aus? Sehe da gerade keine Kausalität![]()
Normal muß sie konstant bleiben, aber es könnte sein, ... das sie geringfügig abweicht.
Gruß Conny
- guewer
- PLZ: 91
Steigt bis auf 71,6 V.
Was meinst du mit "Leerlauf"? Wenn das Ladegerät mit dem Laden fertig ist, oder wenn man den Spannungsmesser an die 2 Pole des Rundsteckers hält?
- conny-r
- PLZ: 36
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Die Ladespannung eilt zwangsläufig der aktuellen Zellenspannung voraus. Je nach Stromstärke und Ladestand 3-4V und mehr. Am Ladeende gehen die Ampere runter bis zur Ladeendspannung und das Ladegerät zieht nur noch die angeforderte Balancerleistung.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- guewer
- PLZ: 91
Springt zwischen 70,9 und 71,0 V hin und her, wenn man mit dem Voltmeter misst. Ist aber soweit konstant. Das Ladegerät zeigt zeitgleich 71,2 V als Leerlaufspannung auf dem Display an.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Bei mir ist es so, dass mein CC/CV Modul die eingestellte Ladeendspannung anzeigt, solange der Akku nicht angschlossen ist. Die Leerlaufspannung ist völlig irrelevant, da sie keinen realen Messwert ohne Last darstellt. Erst wenn der Akku angeschlossen ist, habe ich eine reale Ladespannung anliegen, welche (wie schon gesagt) immer um ein paar Volt der momentanen Akkuspannung voraus eilt.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- conny-r
- PLZ: 36
Die Leerlaufspannung ist nicht in allen Fällen irrelevant, wenn ich zb den Akku nicht voll laden möchte , reduziere ich von 71,4 auf 71,2 V zB.
Gruß Conny
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Das ist nicht die "Leerlaufspannung", sondern die Ladeendspannung.
Wenn Dein Display die eingestellte Ladeendspannung im "Leerlauf" anzeigt, ist es ja wie bei mir.
Ein gutes Beispiel was Leerlaufspannung ist:
Ein 24V Netzteil vom 3D Drucker, Server usw. zeigt ohne Last gerne mal 27, 29, 31V an. Sobald Last anliegt stehen 24V an.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- conny-r
- PLZ: 36
An dem DTR LG ist kein Display und wenn ich es geöffnet habe stelle ich mit dem Mehrwendelpoti die Leerlaufspannung ein.
Ich habe viele Jahre Kommunikations- Elektronik unterrichtet.
Bei einem Druckernetzteil kommt es nicht auf 0,1 Volt an.
Gruß Conny
