Econelo DTR Reichweite Erfahrung
Workit24
Roller: Econelo DTR
PLZ: 73312
Re: Econelo DTR Reichweite Erfahrung
Beitrag von Workit24 »
Teurer wie der Roller selbst
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Hast du gut erkannt :lol:
Gruß Conny
Workit24
Roller: Econelo DTR
PLZ: 73312
Heute mit 33% losgefahren, nach 4km nur noch 20% und es ging nur noch Stufe 1.
Insgesamt 11km gefahren und 7% Reststrom.
Ist schon recht nervig mit Stufe 1 zu fahren, aber musste ja mal getestet werden wie weit es runter geht.
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Beitrag von oiml »
Aus: viewtopic.php?p=312146#p312146 :
Bragolin hat geschrieben:
Do 11. Mai 2023, 13:43
...zur Arbeit und zurück (31km total). Im Winter ging es dann leider nicht mehr und auch jetzt komme ich nicht mehr auf den gleichen Verbrauch.
Ich hab meine Strecken immer getrackt und kam am Anfang auf ca. 2,3 Akkuprozent pro km. Mittlerweile bin ich knapp über 3%/km. Da der Roller ab 15% in den Sparmodus schaltet komme ich genau nicht mehr komfortabel hin und zurück.
Ich verbrauche 2,5 % (unbereinigt auch 2,33 %). Der Akku ist noch frisch. Den Sparmodus hatte ich noch nicht erreicht, auch bei 2 % nicht. Weiter gefahren bin ich noch nicht.
Bragolin
Roller: Econelo DTR
PLZ: 22
Beitrag von Bragolin »
Ach, sehe gerade, mein Beitrag aus viewtopic.php?p=312291#p312291 hätte hier wahrscheinlich besser gepasst. Da gibt es eine Übersicht meiner Fahrten und den jeweiligen Verbrauch.
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Beitrag von oiml »
Ja, die Themen sind ähnlich.
Wie 'pflegst' du eigentlich deinen Akku? Ab und zu länger laden (Balancing), wie man hier empfiehlt?
31 km ist ja nicht viel.
Im Winter müsste es eigentlich etwas bringen, wenn man den Akku bis zum Start bei Raumtemperatur lagert.
Hast du das mal probiert?
Bragolin
Roller: Econelo DTR
PLZ: 22
Ich nehme seit die Temperaturen im Herbst gefallen sind den Akku zum Laden mit in den Keller, da steht er bei um die 17/18 Grad schon den ganzen Winter über und wird dann nur zum Fahren eingebaut. So langsam werde ich ihn dann aber wohl wieder im Schuppen laden.
Ich habe den Akku an einem Shelly Plug und bekomme eine Benachrichtigung, wenn die Leistung unter 10 Watt fällt. Die pendelt sich irgendwann so bei 5-6 Watt ein. Dann schalte ich ihn irgendwann manuell aus. Also meist hängt er nochmal ein bisschen länger dran. Die Lampe ist aber immer schon länger dann grün. Ab und an lass ich ihn dann auch nochmal mehrere Stunden dran, aber ob es was bringt... keine Ahnung.
Durch den Shelly hab ich auch die kwh, die bei der Ladung reingehen, ich hab mir aber noch nicht die Mühe gemacht, das mal zusammen zu bringen, da ich ja auch ab und zu woanders lade und dann die kwh nicht habe.
Ich lade heute nochmal und dann gibt es mehr dazu nochmal im anderen Beitrag ;-)
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Beitrag von oiml »
Ich glaube, dass bei deinem Akku alles 'normal' ist, wenn ich das so lese. Im Winter dürfte die Leistung aber nicht so einbrechen, wenn der Akku vor der Fahrt im 'Warmen' lagert, oder?
Zum Durchschnittsverbrauch:
Es ist wie beim Auto. Du kannst beim Verbrauch immer nur von Voll zu Voll ausgehen. Erst dann erhält man den Durchschnittsverbrauch/ km.
D.h. z.B. drei Mal teilgeladen und dann voll: Die Summe der vier kW/h durch die Summe der vier km.
Offenbach
Roller: Econelo DTR
PLZ: 63071
Beitrag von Offenbach »
Hab jetzt rund 150 Km runter und hab nach ca. 25 Km Fahrt nur noch 15% Akku. Brauch der Akku noch ein paar Zyklen oder ist das Teil jetzt schon vor dem Exodus? Temperaturen eigentlich ordentlich und eher flaches Gelände..
conny-r
PLZ: 36
Offenbach hat geschrieben:
Sa 20. Mai 2023, 22:10
Du mußt unbedingt nach dem die grüne LED des Ladegerätes aufleuchtet dieses für 1 besser 2 Stunden am Akku weiter laden lassen wegen dem Zellenausgleich und das wiederholt.
Wenn es dann kein besseres Ergebnis gibt reklamieren.
Du solltest auch auf jeden Fall 1 Std nach abziehen des Ladegerätes direkt am Akku die Spannung messen und hier mitteilen
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
