SHANDONG BAOYA BY-EM05, Baoya 3000 gegen Goldenkey
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Re: SHANDONG BAOYA BY-EM05, Baoya 3000 gegen Goldenkey
Vermutlich hat er entdeckt, dass sich der Handgriff rechts drehen lässt Und damit hatten sich eventuelle Probleme wohl erledigt...
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 8000km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Joehannes
- PLZ: 9645
So taff wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber vielleicht outet er sich ja doch noch.
Wir haben ihm ja jetzt einige Möglichkeiten gepostet. Das Forum ist ja sonst auch
viel zu trocken.
viel zu trocken.
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
..oder ist beschäftigt mit Übungen zur Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ich habe Heute einen TIANNENG beerdigen müssen. Unter Last hatte er ab 20km Reichweite nur noch 9 Volt.
Auch mehrere Einzelladungen haben nicht geholfen. Um Übergangswiderstände handelt es sich leider nicht.
Im Ruhezustand und auch beim Ladeende keine Auffälligkeiten. Aber die reduzierte Reichweite hatte einen Grund.
Nur unter LAST habe ich den badboy Block 3 gefunden. Von Block 3 zu Block 4 geht ein sehr langes Kabel.
Aber ich denke die Kabellänge hat damit nix zu tun. Innenwiderstand oder so.
Ich habe die Positionen vorher schon getauscht. Jetzt sitzt ein greensaver im Block 5 unter dem Sitz.
Block 5 ist immer der mit Plus zum Controller. Block 1 ist also dann Minus zum Controller zur besseren Erklärung.
Die Blöcke und der Lader vertragen sich.Auch die jetzige Reichweite passt auch wieder. Muss ich mal weiter
beobachten. Loadchamps werde ich wohl nicht brauchen. Vielleicht das neue BMS vom underfrange.
Es sind halt 6 Bleizellen in jedem 12V Bleiblock drin, und wenn da eine davon schwächelt, war es das für den ganzen Block...
- Joehannes
- PLZ: 9645
Genau so is es Alfred. Seitdem Stephan nicht präsent ist geht es hier den Bach hinunter.
Viele Themen klick ich schon nix mehr an. Als gelesen markiert.
Die 2 Modis sind hier wohl auch überfordert oder haben es sich wohl Anders vorgestellt.
Am Arsch vorbei ist auch okay.
Ich benutze es jetzt eigentlich nur als Gedächtnisstütze oder für die Nachwelt. BINGO.
