Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Re: Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
Beitrag von SteveCGN »
Ausgebauter Klingeldraht / gewechselt gegen 10mm² Kabel
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 15. Dez 2015, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Starr ist das Motorkabel nur bei den derzeitgen Außentemperaturen ;) Wenn es wieder wärmer ist wird das auch wieder flexibler, das gute PVC der Isolierung...
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN hat geschrieben:Achso, dann warte ich mal auf dem Sommer..... und die warmen Temperaturen :D
Brauchst nicht ohne Not so lange warten: Heizlüfter, Heißluftpistole (achtung, nicht zu heiß stellen!) oder Fön können in ein paar Minuten auch zum Weichmachen taugen ;)
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
Ergänzung: Im Leerlauf das Netzgerät auf 14.4V stellen, dann erst Akku dran - die Anzeige im Laborlader geht dann erst einmal zurück, steigt aber mit dem Ladestand des Akkus. Strom kann ruhig kräftig eingestellt werden.
SteveCGN
PLZ: 50354
Zurück zu „Blei Akkus“
