Selbstentladung bei längeren Standzeiten
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Selbstentladung bei längeren Standzeiten
Zero laden unter 0 Grad nicht möglich. Fahren jedoch schon. Daher nach dem fahren möglichst einfach anstecken zum Laden.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Naja, bei der Salzlake auf unseren Straßen, wäre den Akku warmfahren, derzeit keine Option. . .
P.S.: Die SR/S ist jetzt vom 18.Dez.‘23 von 48 auf 43%SoC runter. Demnach müsste ich Ende Februar nachladen.
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja aktuell nicht fahre auch wenn überhaupt dann sehr wiederwilligder niederrheiner hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 21:38Naja, bei der Salzlake auf unseren Straßen, wäre den Akku warmfahren, derzeit keine Option. . .
Stephan
- schnber
- Roller: StarkVargAlpha EX / Vormals ZERO FX
- PLZ: 8435
- Tätigkeit: E-Tech Ing.
hola!
ich lese jedes jahr mit staunen die niedrigen entladeraten
eurer batterieradeln.
wie jeden winter hat meine fx 7.2 eine selbstentladung von 3-5% pro tag.
die akkutemperatur beträgt dabei 6 Grad.
einmal im bms ausgelesen und verifiziert mit einer zusätzlichen temperaturmessung.
ich heize den akku mit aufkaschierten heizfolien und halte die temp. über eine regelung auf +- ein,zwei zehntelgrad.
habe heute auf 10 Grad umgestellt und werde das verhalten beobachten.
die frage die ich mir auch stelle ist - wo geht die energie hin?
lg
bernardo
lg
bernardo
Hast Du schon das Farbdispaly, als sie anfingen, Ihre Firmware Genrationen, auch rückwirkend, mit Cypher-... zu bezeichnen?
Denn ab der Cypher III Firmware geht das Ding ja dauerhaft online, zumindest einige Wochen lang, wenn die Zero ansonsten unbehelligt gelassen wird. So lange gibt es die von Dir beobachtete Selbstentladung in der Höhe. Erst wenn sich nach einigen Wochen die Kiste in den Schlaf begibt wird das weniger.
Mir ging in 3 Wochen Weihnachtspause mit dem später Cypher II genannten Gen 2 Betriebssystem 1% verloren
sugram
- PLZ: 91
Hmm, wie sieht das denn bei der neuen Zero S dann aus, die hat das ja auch.
Das wäre dann wieder ein Grund die alte zu behalten
Denn aktuell ist die Selbstentladung bei meiner S sehr wenig.
Hatte sie irgendwann im November mit glaube 64% abgestellt und hatte letztens noch 57%.
- koeths
- Roller: Zero SR ZF14.4
- PLZ: 04613
Habe gerade mal bei meiner nachgeschaut mit 70% abgestellt und aktuell 65% im Tank, also alles im grünen Bereich.
LG Steven
LG Steven
Zero SR ZF14.4Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung
________________________
< inte sova bara kaffe >
- schnber
- PLZ: 8435
nope. kein farbdisplay im einsatz.
hab mir schon überlegt ob das managementsystem irgendetwas heizt,
wenn es kalte füsse bekommt. und dafür nicht unbedingt die temperatur des akkus
herangezogen wird.
steht das ganze ding im warmen, sagen wir mal 6 grad, dann gibts kaum selbstentladung.
steht die zero bei -5 grad im carport, jedoch mit beheiztem akku auf 6 grad,
dann rasseln die prozente täglich.
herangezogen wird.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Hab gestern von 37%SoC, die SR/S wieder auf 60 aufgeladen. Innerhalb eines Monats hatte der Akku knapp 12% verloren. . .
Stephan
Stephan
- schnber
- PLZ: 8435
Hola!
Sagt mal bitte bei welchen Temperaturen ihr Eure Stromradel lagert.
Damit hier eine Relation entsteht zwischen Selbstentladung und Lagertemperatur.
Thx
Bernardo
Thx
Bernardo
