[GELÖST]: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Motorroller mit E-Antrieb
HELIX
Roller: REX, E-Novation, 4kW
PLZ: 0
Re: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Beitrag von HELIX »
Dann war entweder der verwendete Lötkolben unterdemensioniert und das flüssige Zinn hat nicht alles richtig benetzt oder einfach eine kalte Lötstelle. Ich habe solche Flickereien so schon öfters "gefixt" und bis jetzt gabs da noch nie Probleme.
Aderendhülsen und Wago-Klemme (Federzugklemme) sollte auch funktionieren. Die Autodoktoren löten zwar gern, aber 4 Kabel auf 1 Kabel ist schwierig. Geht wohl mit einem 100W Lötkolben.....
HELIX
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
Was auch gut geht sind Wago-Hebelklemmen:
http://www.conrad.com/ce/en/product/730 ... ndles&rb=1
Hab ich im Einsatz wenn ich schnell was zusammen stecken will, um zu probieren. Vorteil ist, dass keine Aderendhülsen gebraucht werden, da durch den Hebel die Litze direkt geklemmt wird und nicht durch eine Art Widerhaken (Federzugklemme) gehalten wird.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
[GELÖST]: Re: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Beitrag von lasser »
Moin!
Problem gelöst, es war doch im Stecker genau jener Kontakt, der den 4-fach-Abzweig versorgt. Ich dachte eigentlich, dass ich durch sanftes und kräftiges Ziehen und Bewegen in jede Richtung den Stecker ausgeschlossen habe, aber gerade beim Befühlen des Abzweiges kam es zu den Symptomen, und zwar nur in einer ganz bestimmten Stellung, die nicht durch Ziehen oder Drehen allein erreichbar war. Nur das Bewegen des Kontaktes in Mittelstellung und dann leichtes Drehen löste den Kontakt. Also flugs auseinander das Ding, den Schuh ein wenig gerichtet und wieder zusammen.
Alles roger jetzt ;-)
Ich danke Euch allen sehr für's Mitdenken und die Tips!
LG
Frank
ps: Es war übrigens die MINUS-Leitung, nicht PLUS… Gibt's da einen Grund für? Ich hätte ja PLUS genommen für den Abzweig, aber auch nur so aus dem Bauch raus.
pps: Warum das Duschen der Bremsschalter mit WD40 nun einen kurzfristigen Erfolg brachte, erschließt sich mir auch nicht. Womöglich waren das zwei verschiedene Probleme, die kurz hintereinander auftraten.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Re: [GELÖST]: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Fast alle Controller haben einen "brake high level (+12V) Eingang. Bei +12V vom Bremslicht oder von den Bremshebelkontakten sperrt der Controller. Andererseits braucht der Controller ein Masse-Signal an diesem Eingang, sonst sperrt der Controller oder anders ausgedrückt, ohne Bremslichtlampe (12V Glühlampe) fährt der Roller nicht - ist auch heute so bei den neuesten Kelly-Sinuscontrollern.
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Sehr gut! Freut mich, dass es wieder läuft. Daumen hoch!
All your base are belong to us!!
gge
Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
PLZ: 79258
Tätigkeit: Programmierer
Beitrag von gge »
Hi Frank,
top :D , dann weiterhin gute Fahrt!
gruss gge
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Hallo Frank !
Nichts beruhigt mehr, als Dinge die funktionieren. Ich hatte zu Beginn meiner E-Zeit, (2011),
auch seltsame Hauptsicherungs-Probleme. Diese sprang immer wieder heraus. :evil: Letzlich war es ein überhitzter Kabelstrang, der daraufhin verbreitert wurde. :o Danach war Ruhe im Karton. :lol:
Gute Fahrt wünscht Jan... ;)
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 22 Gäste
