THEMA Akku
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Re: THEMA Akku
Beitrag von Gearsen »
Klar, unter 95 km/h fahren zwingt LKWs zum Überholen. Auf nur zweispurigen Autobahnen eine Stauerzeugung und Gefahrenerhöhung.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: THEMA Akku
Beitrag von Stivikivi »
Gearsen hat geschrieben:
Mi 27. Mär 2024, 15:46
Genau deswegen mindestens lkw Tempo. Wobei die meisten Lkws 100 fahren
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
flowerpower
PLZ: 33649
Re: THEMA Akku
Beitrag von flowerpower »
Habe ich nicht missverstanden Stivi,
Ich bin übrigens absoluter Verfechter der Mindestgeschwindigkeit auf AB`s :lol:
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
Stivikivi
PLZ: 0
Re: THEMA Akku
flowerpower hat geschrieben:
Do 28. Mär 2024, 00:56
Solange es nur die Mindest und nicht die Richtgeschwindigkeit ist 😂✊
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: THEMA Akku
Beitrag von dominik »
Nachdem es ja scheinbar niemanden gibt der Zero Akkus repariert, hätte ich eine Frage zum BMS.
Wenn der verbaute Akku noch funktioniert aber schwach auf der Brust ist, kann man die Zellen ersetzen und das BMS macht dabei dann nicht dicht?
Oder ist es wie bei den Makita Werkzeug Akkus, wenn eine Zelle abkackt macht das BMS für immer dicht, da helfen auch keine neuen Zellen.
Re: THEMA Akku
Wenn mich nicht alles täuscht, werden die Zero Batterien nicht umsonst als Monolith bezeichnet, mit komplett vergossenen Zellen. Früher waren sie noch aus Rundzellen gebaut, aber seit sie die verschiedenen Generationen an Farasis NMC Pouchzellen verwenden, ist der Vollverguss ein probates Mittel, um Probleme zu verhindern. Doch WENN es Probleme gibt, war's das mit der Batterie...
koka_S
Roller: Soco ts
Re: THEMA Akku
Beitrag von koka_S »
Also an der Alrendo sin die Zellen auch vergossen gewesen aber vorher mit Pertinax? Platten umhüllt worden. So konnte man das Pack leichter raus lösen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das, dass BMS dann zu macht wie bei Makita Akkus. Es wird eher schwieriger die Zellen zu besorgen.
dominik
Re: THEMA Akku
Falls ich mir doch mal ne Zero zulegen sollte , werde ich andere Pouch Beutel verwenden und den Akku bis auf das BMS komplett selbst aufbauen.
Eventuell besteht bei mir demnächst die Möglichkeit eine größere Menge 4C fähige Pouch Zellen für lau zu bekommen. Da der TüV Prüfer meines Vertrauens sich immer noch weigert Umbauten von Motorrädern nach einem gewissen Baujahr (ich glaube 1997) abzunehmen werde ich meine bisherige Planung wohl anpassen müssen oder einen anderen Prüfer für meine Umbauvorhaben finden müssen.
Die genauen Abmessungen der verschiedenen Zero Akkus (die kleinen aus der alten FX mit 5,7kwh , sowie die Abmessungen der neueren Longbricks) wäre für mich noch interessant, aber im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
Zuletzt geändert von dominik am Sa 15. Mär 2025, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
ernstg
Roller: Zero SR/F
PLZ: 2464
Re: THEMA Akku
Beitrag von ernstg »
Die Zellen der SR/F sind die P73 von Farasis.
https://www.farasis-energy.com/app/uplo ... _EUR-1.pdf
Bei anderen Modellen sind sie glaub ich auch von Farasis, aber keine Ahnung welche.
Ernst
dominik
Re: THEMA Akku
Da ich das ganze Akkugehäuse neu machen würde wären die Außenabmessungen nützlicher.
Aber ich seh schon das meine angedachte Kofiguration bei gleichem Gewicht nominal gut 10-15% weniger Kapazität haben wird, da die Farasis Zellen eine höhere Energiedichte aufweisen. Dafür wäre der dann 4C Dauerstromfähig, wobei die Kapazitätsangabe da bei 1C und nicht C/3 gemacht wurde. So groß dürfte der Unterschied dadurch aber nicht sein.
Zurück zu „Zero“
