Akku lädt immer weiter
Rollicoco
Re: Akku lädt immer weiter
Beitrag von Rollicoco »
Wahrscheinlich passen beide irgendwie.
Wenn ein Rollstuhl angebracht ist , ist die Krankenkasse verpflichtet mir einen Rollstuhl bis 6kmh zu bezahlen. Dieser hätte im Grundmodell 60 Ah gehabt
Wenn ich die schnellere Version haben will, zu der auch der 80Ah gehört, muss ich den Differenzbetrag selber bezahlen.
Das war es mir wert, ich habe über 1000€ dazubezahlt und so ,mir der schnelleren Version ,13 kmh , auch den 80Ah Akku bekommen .
Verpflichtet ist die Krankenkasse nur zum Grundmodell-Akku. Wenn ich möchte habe genehmigen die nur den
Rollicoco
Wenn ich Pech habe, sollte es heißen. Die Worterkennung läuft nicht astrein ;)
Rollicoco
So, habe heute Nachmittag meinen Rolli abgeholt. Der soll ja jetzt zwei neue Batterien bekommen haben. Was ich nicht verstehe, der bleibt immer noch bei 43w primär hängen. Die beiden LED blinken auch weiter. Das hatten die alten Batterien nur gemacht wenn ich weiter gefahren bin als sonst. Da habe ich dann ja den Ladevorgang unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt und da sank die dann auf Erhaltungsladung. LED aus.
Kann es sein dass die nur einen Akku ausgetauscht haben? Einen müssen sie ausgetauscht haben, die Liftfunktion funktioniert wieder, das haben die alten Batterien nicht mehr geschafft.
error
Beitrag von error »
Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. 43W sind bei 24V mindestens 1,5A womit die Akkus geladen werden. Das mögen die nicht auf Dauer.
Mir würde auch nichts besseres einfallen, als zu fragen, was für Batterien und wie viele die ersetzt haben. Vielleicht haben die auch gebrauchte verbaut. Alles möglich, ich möchte da niemand etwas unterstellen.
Anyway, bei täglicher Nutzung eines Rollstuhles ist jede Form von Erhaltungsladung Blödsinn. Das hält die Akkus nur dauerhaft im Bereich der schädlichen Gasungsspannung.
Das sind aber alles Vermutungen. Vor Ort und mit einem Messgerät in der Hand könnte ich dir das genauer diagnostizieren.
Es wäre wichtig die Spannung am Akku zu messen während das Ladegerät die 43W liefert. Das Ladegerät ist definitiv programmierbar, das hatte ich schon mal nachgesehen. Wie es eingestellt ist und ob die Werkstatt die Möglichkeit hat daran etwas zu ändern, kann ich natürlich nicht sagen.
Ich hoffe das bringt dich irgendwie weiter.
Rollicoco
Ich kann leider nur die Spannung am xlr Stecker messen , an die beiden Akkus komme ich nicht dran.
Na ja, ich hab die Ladung jetzt erstmal abgebrochen, vielleicht funktioniert es ja morgen
error
Beitrag von error »
Wenn der Lader extern über eine Ladebuchse lädt, könnte man ein kurzes "Verlängerungskabel" dazwischensetzen und dort die Spannung abgreifen.
Du müsstest aber trotzdem wissen, welche Akkus verbaut sind. Nicht alle Akkus haben die gleiche Ladeendspannung.
Die Akkus werden in einem CC/CV Verfahren geladen. Es wird mit konstantem Strom bis zum Erreichen der Ladeendspannung geladen, dann weiter mit konstanter Spannung und abnehmenden Strom, bis die Akkus voll sind.
Der Strom geht also irgendwann gegen null, wenn danach nicht eine Ladeerhaltung folgt.
Wenn die 43W konstant bleiben, klingt das für mich nicht nach CV Phase.
Wie gesagt, das ist aus der Entfernung alles schwer einzuschätzen. Ich will dich da auch nicht überfordern.
Aber 43W über 24 Stunden wären halt ca. 1 kW/h. Das steckt so eine Bleibatterie definitiv nicht weg und kann so nicht gedacht sein.
Rollicoco
Im Rollstuhl sind ja zwei große Akkus in Reihe geschaltet. Die Brücke ist aber nicht am xlr Stecker angeschlossen, da kann man nur die Gesamtspannung messen und einen Wert der ca 1,5V kleiner ist. Keine Ahnung wo der abgegriffen wird.
An die Akkus komme ich nicht dran.
Zurück zu „Blei Akkus“
