S01- App demnächst kostenpflichtig?
S01, S02, S03, Mó
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Re: S01- App demnächst kostenpflichtig?
Beitrag von Gerold »
patba hat geschrieben:
Do 7. Dez 2023, 19:57
Auf Telegram wurde auch schon diskutiert, dass das Premium-Abo anscheinend auch für die Leute mit dem Mietakku-Modell nicht verpflichtend ist. Auch hier stellt sich die Frage, wie bei diesen Leuten dann Silence mithorcht, wie der Akku genutzt wird (Stichwort: Kosten für das Selber-Laden).
An die Experten die Frage: Angenommen, Silence würde die Datendichte reduzieren. Das ginge OTA? Allein durch eine Umprogrammierung im Astra-Modul? Oder ist ein Umprogrammieren wo anders in der Rollerelektronik zu befürchten? Und man könnte das selber wieder reaktivieren, wenn man einen eigenen Server betreiben wollen würde?
In das BMS kann ja anscheinend ein SIGFOX Modul integriert werden, welches unabhängig vom Astra Modul auch Daten sendet. Ich vermute, das in den Mietakkus davon Gebrauch gemacht wird.
Was die Datendichte angeht, so kann die Frequenz, mit der die Daten gesendet werden, einfach über diverse Kommandos auch OTA geändert werden. Dies kann aber man aber selbst wieder korrigieren.
Der Dateninhalt eines Datensatzes kann in eingeschränktem Maße über $PROT auch OTA reduziert werden. Dazu muss man wissen, dass der Datensatz modular aufgebaut ist. Ein Modul enthält immer eine Satz zusammengehöriger Werte. So gibt es z.B. ein GPS Modul mit allen GPS Daten, ein "Driver Behaviour" Moodul mit den Werten des Beschleunigungssensors und auch ein Modul mit den Silence S01 Can Daten. Über $PROT können einzelne Module zu- und abgeschaltet werden, die Anzahl der Werte innerhalb eine Moduls können damit aber nicht beeinflusst werden. Dies ist nur über eine Änderung der Astra Firmware möglich. Auch eine OTA Update der Firmware des Moduls ist möglich.
Daneben ist wohl auch ein OTA Update von BMS und ECU möglich, nicht aber der Controller-Firmware. Ein Umprogrammieren befürchte ich aber nicht, da BMS, ECU, Controller, Display und Astra modul über den CAN-Bus eigentlich nicht viel mehr als die zum Betrieb des Rollers notwendigen Daten austauschen. Würde z.B. das BMS keine SOC Werte senden, würden diese zwar nicht mehr über das Modul gesendet werden, sie würden aber auch nicht mehr auf dem Display erscheinen.
damax
Roller: silence s01
PLZ: 1
Beitrag von damax »
der ö generalimporteur weiß nichts von einer kostenpflicht… fakemail?
gruz max
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
auf der spanischen Seite finde ich auch nichts über eine kostenpflichtigen service
meingott
Roller: Silence S01
PLZ: 52***
Beitrag von meingott »
wbdz14 hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2023, 14:14
Stimmt. Statt dessen kündigen die das Batterie-Abo auch für Deutschland an.
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Schon wieder ein Update _ aber nichts um die App kostenpflichtig anzumelden!
Anscheinend war dies ein Fakemail!???
error
Beitrag von error »
Habe gerade das Update vom Playstore eingespielt. - Läuft die App bei euch auch plötzlich so stockend???
Das war in der Version davor nicht so. Am LTE oder WLan dürfte es nicht liegen.
Habe aktuell min. 250 MBit.
Vom Funktionsumfang hat sich anscheinend nichts geändert, nur läuft der Menüaufbau jetzt schnarchlangsam.
Sowas übles habe ich schon lange nicht mehr gesehen!
Edit: Keine Ahnung was los war. - Läuft jetzt. - Falscher Alarm?
meingott
Roller: Silence S01
PLZ: 52***
Und? Gibts was neues oder kann ich bei meiner stabilen, mit vollständigen technischen Daten und dunkler Oberfläche ausgestatteten Version 2.0.3 bleiben?
DimoM
PLZ: 73728
Beitrag von DimoM »
Unter iOs konnte ich auch im letzten Update keine Änderungen feststellen. Die Performance-Probleme der Android Version sind auch nicht in iOS nachvollziehbar.
Vielleicht waren aber auch einfach die Server grad wackelig. Ich glaube die App ist nur eine als App verpackte Web-Seite.
meingott
Roller: Silence S01
PLZ: 52***
Bis jetzt ist das wohl ein schlechter Dezember-Scherz von Silence gewesen!? Happy Christmas an seine Kunden... :roll:
Sannitz
Roller: S01
PLZ: 6978
Land: CH
Beitrag von Sannitz »
Sie haben gerade geschrieben, dass sie "beschlossen" haben, die Ankunft der Prämie auf den 7. Januar zu verschieben, weil es nicht sehr fair war, in den Weihnachtsferien zu sein.
Meiner Meinung nach einfach, weil die beiden Walrosse, die die Anwendung entwickeln, nicht bereit waren.
Zurück zu „Silence / SEAT“
