Hallo Forum, Vorstellung und ZPM2000DQT
Motorroller mit E-Antrieb
Waldmensch
Re: Hallo Forum, Vorstellung und ZPM2000DQT
Beitrag von Waldmensch »
2Alf20658 hat geschrieben:Ja gut, ich habe es lieber wenn ich keinen Taschenrechner als Begleittechnik brauche.
Aber ich muss mich erstmal einarbeiten. Die erste Technik für Arduino ist schon aus China unterwegs.
An ADMIN:
Hallo Andreas, vieleicht wäre ja noch `Elektronik ` als Thema einzubauen ?
Würde ich auch begrüßen. Und dann eventuell diesen Thread hier aufteilen. Ist ja mittlerweile total OT :oops:
Waldmensch
Update zum Code. Es sind ein Haufen Compilerdirektiven dazugekommen mit denen man den Code anpassen kann. Enthalten ist jetzt ein I2C push, der die erfaßten Daten auf einen I2C Slave schiebt. Der Strommesser über Shunt ist auch drin. Ich habe noch ein headerfile für ein paar nützliche I2C Funktionen eingefügt. Dieses File wird aber aktuell nicht benötigt solange #define IS_I2C_MASTER auskommentiert ist. Da man die SD Karte auch an den I2C Slave anschließen könnte, habe ich die Funktionalität ebenfalls abschaltbar gemacht (#define LOCAL_SD_CARD) Der Code sollte sich so nutzen lassen. Ausgelegt ist er für einen Arduino nano 3.0. Bei anderen Arduinos sind eventuell die Analogpins anzupassen.
Pin 19 - Temperaturfühler
Pin 20, 21, 22, 23 - Batteriespannungen
Pin 24 - Strommessung / Shunt
Code: Alles auswählen
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define DEBUG
// uncomment if you want to push data to a I2C Slave
//#define IS_I2C_MASTER
// uncomment if you use a local display
#define LOCAL_DISPLAY
// uncomment if you use a local SD Card
// uncomment if you use a shunt for current mesure
#define CURRENT
#define NUM_BATTERYS 4
#define VOLTAGE 5.0
#define REFRESH 1000
#ifdef LOCAL_SD_CARD
#define SD_RETRY 60
#endif
#ifdef IS_I2C_MASTER
#include <Wire.h>
#include "I2C_Anything.h"
#define MAXVALUES 6
#endif
// used Pins Temperature
int sensorPinTemperature = 19; //the analog pin the TMP36's Vout (sense) pin is connected to the resolution is 10 mV / degree centigrade with a 500 mV offset to allow for negative temperatures
float temperatureC;
#ifdef CURRENT
// used Pins Current (shunt)
int sensorPinCurrent = 24;
float currentA;
#endif
// used Pins Batterys
int SensorPinBattery[] = {20, 21, 22, 23};
float vin[NUM_BATTERYS];
// resistance of R1 & R2
float R1 = 13000.0;
float R2 = 4300.0;
float values[MAXVALUES];
const byte SLAVE_ADDRESS = 42;
#endif
// chipselect Pin for SD card
const int chipSelect = 10;
int sdCardPresent = 0;
String filename = "batlog";
int sdCardInitCount = SD_RETRY;
#endif
int measureCount = 0;
void setup()
  Wire.begin();                // join i2c bus as Master
  for (int i = 0; i < MAXVALUES; i++)
    values[i] = 0.0;
#endif
  // Set Pinmode for Temperature Sensor
  pinMode(sensorPinTemperature, INPUT);
  // Set Pinmode for Battery Sensors
  for (int i = 0; i < NUM_BATTERYS; i++)
    pinMode(SensorPinBattery[i], INPUT);
#ifdef CURRENT
  pinMode(sensorPinCurrent, INPUT);
#endif
  Serial.begin(9600);  //Start the serial connection with the computer to view the result open the serial monitor
  while (!Serial) {
    ; /* wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only*/
  // Set Pinmode for SD Card chipselect
  pinMode(chipSelect, OUTPUT);
  initSDCard();
#endif
void loop()
  // set BatteryArray and Temperature to 0.0 and raise measure count with 1
  resetValues();
  // make a string for assembling the data to log:
  String dataString = String(measureCount);
  // get Temperature and write to string
  getTemperature();
  dataString += ";" + String(temperatureC);
  values[0] = temperatureC;
#endif
  // go through the batterys and write the voltage
    getBatteryVoltage(i);
    dataString += ";" + String(vin[i]);
    values[i + 1] = vin[i];
#endif
#ifdef CURRENT
  getCurrent();
  dataString += ";" + String(currentA);
  values[5] = currentA;
#endif
#endif
#ifdef LOCAL_DISPLAY
  // write to display
  writeToDisplay();
#endif
  // just in case we have no card
  reinitSDCard();
  // write the values to SD Card
  writeToSDCard(dataString);
#endif
  sendI2Cdata();
#endif
  // wait for next interval
  delay(REFRESH);
void writeCSVHeadline()
  // write csv head
  String dataStringHeadline = "Count;Temperature";
    dataStringHeadline += ";Battery" + String(i);
  writeToSDCard(dataStringHeadline);
void reinitSDCard()
  if (SD_RETRY > 0)
    if (!sdCardPresent)
      if( sdCardInitCount <= 0)
        initSDCard();
      else
        sdCardInitCount--;
void initSDCard()
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Initializing SD card...");
#endif
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect))
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Card failed, or not present");
#endif
    sdCardPresent = 0;
  else {
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Card initialized.");
#endif
    sdCardPresent = 1;
    // generate the next free filename
    for(int i = 1;; i++)
      String temp = filename;
      temp.concat(i);
      temp.concat(".csv");
      char _filename[temp.length()+1];
      temp.toCharArray(_filename, sizeof(_filename));
      if(!SD.exists(_filename))
        filename = temp;
        break;
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Filename for this Session set to: " + filename);
#endif
    writeCSVHeadline();
void writeToSDCard(String line)
  // If SD Card is properly initialized
  if (sdCardPresent)
    // open the file. note that only one file can be open at a time,
    // so you have to close this one before opening another.
    File dataFile = SD.open(_filename, FILE_WRITE);
    // if the file is available, write to it:
    if (dataFile)
      dataFile.println(line);
      dataFile.close();
    else
#ifdef DEBUG
      Serial.println("Error opening " + filename);
#endif
      sdCardPresent = 0;
  // print to the serial port anyway
  Serial.println("Write SD Card: " + line);
#endif
void writeToDisplay()
  // later usage
#endif
void resetValues()
  measureCount++;
  temperatureC = 0.0;
    vin[i] = 0.0;
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Values reset and count set to " + String(measureCount));
#endif
void getTemperature()
  temperatureC = (((analogRead(sensorPinTemperature) * (float)VOLTAGE) / 1024.0) - 0.5) * 100;
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Got Temperature at Pin " + String(sensorPinTemperature) + " with " + String(temperatureC) + "C");
#endif
void getBatteryVoltage(int numberBattery)
  vin[numberBattery] = ((analogRead(SensorPinBattery[numberBattery]) * (float)VOLTAGE) / 1024.0) / (R2/(R1+R2));
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Got Battery " + String(numberBattery) + " at Pin " + String(SensorPinBattery[numberBattery]) + " with " + String(vin[numberBattery]) + "V");
#endif
#ifdef CURRENT
float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
void getCurrent()
  int readAmpsADC = analogRead(sensorPinCurrent);
  currentA = fabs(fmap(readAmpsADC, 0.0, 1023.0, 0.01, 5.0));
  currentA = currentA * 10;
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Got Current at Pin " + String(sensorPinCurrent) + " with " + String(currentA) + "A");
#endif
#endif
// http://forum.arduino.cc/index.php?topic=104732.0
void sendI2Cdata()
  for (byte i = 0; i < MAXVALUES; i++)
    Serial.println("loop");
    Wire.beginTransmission(SLAVE_ADDRESS);
    Serial.println("begin tranmission");
    I2C_writeAnything(i);
    I2C_writeAnything(values[i]);
    Serial.println("transmitted");
    if (Wire.endTransmission () == 0)
#ifdef DEBUG
      Serial.println("Wire Send " + String(i) + " value " + String(values[i]));
#endif
    else
#ifdef DEBUG
      Serial.println("I2C Error");
#endif
    delayMicroseconds(2);
#endif
Die Debugausgabe sieht jetzt so aus - immer noch ohne Außenbeschaltungen. Deshalb sind die Werte wirr :D
Values reset and count set to 1288
Got Temperature at Pin 19 with 59.38C
Got Battery 0 at Pin 20 with 4.64V
Got Battery 1 at Pin 21 with 4.54V
Got Battery 2 at Pin 22 with 4.77V
Got Battery 3 at Pin 23 with 4.77V
Got Current at Pin 24 with 11.71A
Write SD Card: 1288;59.38;4.64;4.54;4.77;4.77;11.71
Values reset and count set to 1289
Got Battery 1 at Pin 21 with 4.48V
Got Battery 2 at Pin 22 with 4.71V
Got Battery 3 at Pin 23 with 4.71V
Got Current at Pin 24 with 11.61A
Write SD Card: 1289;59.38;4.64;4.48;4.71;4.71;11.61
Values reset and count set to 1290
Got Battery 0 at Pin 20 with 4.60V
Got Battery 1 at Pin 21 with 4.50V
Got Battery 3 at Pin 23 with 4.75V
Got Current at Pin 24 with 11.66A
Write SD Card: 1290;59.38;4.60;4.50;4.77;4.75;11.66
Values reset and count set to 1291
Got Temperature at Pin 19 with 58.89C
Got Battery 0 at Pin 20 with 4.66V
Got Battery 1 at Pin 21 with 4.52V
Got Battery 2 at Pin 22 with 4.73V
Write SD Card: 1291;58.89;4.66;4.52;4.73;4.71;11.61
Values reset and count set to 1292
Waldmensch
Heute sind die Panelmeter gekommen. Das waren die letzten Maße die mir noch für die CAD gefehlt haben. Also ab auf die Fräse und gleich mal zusammengebaut. Die Schalter dienen nur dazu die Panelmeter einzuschalten - ganz schön mächtig aber naja. Die Bananenbuchsen - klar - für Einzelladung. Neben den Schaltern sind noch Mono Klinkenbuchsen um später den Logger anzuschließen.
Waldmensch
Verkabelung und Einbau. Schicker als das olle Werkzeug allemal :D
Waldmensch
Leider sieht es auf dem Foto nicht so gut aus wie in echt - der Flux Kompensator :lol:
Saubere Sache! Und die Schalter erst :D
Waldmensch
MEroller hat geschrieben:Saubere Sache! Und die Schalter erst :D
Ick weeeß! Jeder von Denen könnte als Hauptschalter für den Roller dienen :lol:
Waldmensch
Nebenbei, das mit dem Datenlogger wird nicht gehen wie ich mir das vorgestellt hab (Spannungsteiler über jeder Batterie) Ein befreundeter Elektroniker hat zum Glück Veto eingelegt. Ich muß 4 unterschiedliche Spannungsteiler bauen. Jeweils zwischen Fahrzeugmasse und der zu messenden Batterie. D.h. ich muß rechnen an der ersten Batterie mit 14,4V, an der 2. Batterie mit 28,8V usw. Dann jeweils im Code von der gemessenen Spannung die Spannung der vorherigen Batterie(n) abziehen. Das wird bestimmt spannend. Sobald der Shunt da ist und die SD Kartenleser gehts los.
Waldmensch
Puhhh! ganz schön groß :shock:
Jaja, Shunts für unsere Fahrzeuge sind richtige Mords-Trümmer, keine Spielsachen mehr wie bei Pedelcs und so :twisted:
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: jacko und 18 Gäste
