Ausfall durch Temperatur CPX
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Ausfall durch Temperatur CPX
Hat definitiv nixe mit de Kälte zu tun, finde ich.
ich glaube nicht, dass der Automat wegen Kälte ausfällt: weitere 200km bei Minusgraden gestanden und gefahren...
Spuirrels Vermutung würde ich auch unterschreiben
- Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
- PLZ: 74653
Evtl ist am Samstag für mich geeignetes Rollerwetter (trocken und 10 Grad), dann kommt das Plastikschaf in die Werkstatt. Hoffe nur daß der die 30 Kilometer durchhält. Die Sicherung kann gerne ab und an kommen, solange nicht irgendeine Leitung abfackelt.
Hier könnte ihre Werbung stehen!
- PLZ: 85609
Also mein Händler hat sich beim Importeur schlau gemacht. Gab wohl eine Charge von Hauptschaltern die etwas zu empfindlich sind. Neuer Hauptschalter ist bestellt und wird dann getauscht.
- PLZ: 74653
Das Seltsame ist daß der Schalter 500 Kilometer völlig problemlos war und dann auf einmal anfing mit spinnen. Naja, Sicherungsautomaten die eigentlich für den Wohnungsbau sind sind vermutlich den dauernden Erschütterungen in einem Fahrzeug nicht unbedingt gewachsen.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Oh, du kennst wohl LK Tübingen 's Straßen nicht...
Da hätte mein zudem Feldwegmobil schon längst... - will es jetzt aber nicht heraufbeschwören
Wünsche dir viel Erfolg, vor Allem bei der Hinfahrt, nicht daß die schneefront dich beimSschieben einholt.
Frag dann auch mal, ob nicht auch ein Kabel oder loser Stecker schuld sein kann...? Okay, das müsste dann nach dem Tausch bei der Rückfahrt auch wieder auftreten...
- PLZ: 74653
Schade, Werkstattbesuch wetterbedingt ausgefallen. Dummerweise hatte ich gestern die Akkus knallvoll geladen um es auch bis zur Werkstatt zu schaffen und die nächsten 2 Wochen komme ich definitiv zum Fahren (wetter- und arbeitsbedingt). Mal schauen was die vollen Akkus sagen wenn die Nacht zum Dienstag auf -13 Grad abfällt.
- Roller: x
- PLZ: 0000
naja, die Spannung wird halt etwas abfallen. Lange rumstehenlassen mit volladung ist nicht optimal, aber vermutlich sogar erträglichzer für die akkus wenn sie dann kalt sind
- PLZ: 74653
Ja ich hatte die ja zum Einwintern auf ca. 70% entladen und so stehen lassen. Die sollen ja zum Lagern zwischen 20% und 80% haben.
Die Selbstentladung (bei eingeschaltetem Hauptschalter!) ist übrigens erstaunlich gering. In 4 Wochen waren das nur zwischen 1 und 2 Prozent.
Da der Hauptschalter immer an war konnte ich immer den Ladezustand mit dem Handy kontrollieren.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Ich glaube, die Anzeige gaukelt uns etwas vor und nicht den echten Akku Zustand. Bin am Samstag nach 8 Tg. Stillstand mit 50% und 38km Ränge losgefahren. Dies ämderte sich nach 1 km schnell und nach 8,5 km hatte ich nur noch 22% und 15km Range.
- PLZ: 74653
Interessanter Hinweis! Ich hatte den Roller ja am Donnerstag vollgeladen. Beide Akkus zeigten vor dem Laden ca. 70% an, auch die App meldete das. Theoretisch hätte also das Vollladen nur 1-2 Stunden dauern dürfen. Es dauerte aber über 6 Stunden, so als wären die Akkus nahezu völlig platt gewesen. Das beobachte ich mal! Das müßte sich ja dann in der Praxis so äußern daß ein vermeintlich voll gemeldeter Akku nach kurzer Zeit schnell an (angezeigter) Ladung verliert.
