Der Umbau gefällt mir auch sehr gut, lese mich da noch einmal im Modifikationen Thema zu rein!
ZERO LED's statt HALO's
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Re: ZERO LED's statt HALO's
Da ist dann eher das Spezialthema besser: viewtopic.php?f=12&t=28064
Wie Du siehst sind war da auch schon ausgebüchst aus dem Modifikationen Thread
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
afaik:
Bei Umbauteilen ohne ABE, kann per §21 StvZO eine Einzelabnahme erfolgen:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... etzt-alle/
Beispiel: an meiner zZ stillgelegten Brammo ist ein Windschutz verbaut. Das zugehörige Gutachten habe ich, enthält aber (logischerweise) keine Exoten. Der Vorbesitzer hatte die Scheibe in den NL erworben und durfte diese in DE eigentlich nicht verbaut haben. Fahre ich mit der Brammo zur HU, bekomme ich aber keine Plakette. Ein Prüfingenieur sieht sich das Gutachten an, sieht dass die Brammo nicht darunterfällt und prüft, ob von "meiner" Konstruktion Gefahr ausgeht, Dann bekomme ich den Windschutz per §21 StvZO (Änderungseintragung) eingetragen.
aktuell werden massenweise Kennzeichenhalter nebst Beleuchtung+Rückstrahler, zur Erlangung der THG-Quote per §21 StvZO nachgerüstet (ein Bombengeschäft für den TÜV)
Quelle:Unter den § 21 STVZO fallen aber auch Fahrzeugumbauten, für die kein Gutachten vorgelegt werden können und die im Volksmund Sonderabnahme oder Einzelabnahme genannt werden.
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Es ist sicher besser alles schön korrekt eingetragen zu haben. Allerdings müsste bei einem Unfall vom nicht eingetragenem Kram, dann auch die Gefährdung ausgehen. Was bei einer Windschutzscheibe* eher nicht der Fall ist. Bei einem Leuchtmittel vielleicht eher. Nicht genehmigte Reifen sind dann hochriskant.
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wenn tagsüber ein Unfall passiert sollte das keine Rolle spielen. Genauso wenig wie wenn jemand im Stand deine Zero umfährt.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 20:19Es ist sicher besser alles schön korrekt eingetragen zu haben. Allerdings müsste bei einem Unfall vom nicht eingetragenem Kram, dann auch die Gefährdung ausgehen. Was bei einer Windschutzscheibe* eher nicht der Fall ist. Bei einem Leuchtmittel vielleicht eher. Nicht genehmigte Reifen sind dann hochriskant.
Stephan
Im Amiland ist das ganze viel entspannter.
- callmeuhu
- PLZ: 4
Die von mir, aus einem Schrottauto verbauten Schrothgurte wurden im damaligen Unfallgutachten nicht mal am Rande erwähnt. Die gegnerische Versicherung machte kein Gegengutachten. Zwar wären meine Verletzungen auch ohne illegale Gurte entstanden. Wahrscheinlich wäre der Gesundheitssschaden, ohne illegale Gurte, größer gewesen.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 20:19Allerdings müsste bei einem Unfall vom nicht eingetragenem Kram, dann auch die Gefährdung ausgehen.
Selbst dadurch aber, werden illegale und nicht eingetragene Gurte, nicht legaler
Die Betriebserlaubnis war schon (durch die fehlende Eintragung) erloschen
Für die unfallaufnehmenden Polizisten, waren die Brems- und Blockierspuren relevanter, als ein Alkoholtest bei mir
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- krankworx
- PLZ: 28755
Werft dazu bitte einmal selbst Tante Google an. Bei Leuchtmitteln schlägt man da auf eine Grenze, ist nicht möglich. Außer es würde das Modell mittlerweile mit LED Scheinwerfer geben, dann könnte man genau diesen oder einen anderen mit ABE nachrüsten. Aber nur das Leuchtmittel ändern / eintragen geht nicht...ich warte da schon seit längerem auf ein Design Upgrade der S / DS wie bei der FXE, um dann den neuen Scheinwerfer zu verbauen!
Jaaa es gibt da ein paar kuriose Geschichten in Auto Foren...aber ob das so alles stimmt bzw. wird in manchen Ecken auch was eingetragen, was einer zweiten Prüfung nicht standhalten würde.
Glaube, das ist auch der Grund, warum Zero diesen "schönen" Scheinwerfer aus dem Zulieferer Sortiment gegriffen hat. Ist an diversen Mopeds verbaut - Die S / DS gibt's ja schon seit Jahren, da wollte man sich früher wohl einfach kosten sparen. Scheinwerfer abnahmen kosten irrsinnig viel Geld und müssen diverse Laborprüfungen unterzogen werden.
- callmeuhu
- PLZ: 4
auch beim unu darf die Rücklichtscheibe (rot) des Halogenmodells, nicht an das LED-Fahrzeug montiert werden. Beim Halogenmodell wird das Kennzeichen weiss beleuchtet, beim LED dagegen rot. Beim LED-Modell muss deshalb eine zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung montiert werden.
Ähnlich dürften die Reflektoren im Scheinwerferinneren nur entweder als Halogen oder LED zu verwenden sein.
Bei LED-Blinkanlagen sind die Leuchtmittel oft gar nicht tauschbar (Lauflichtkblinker)
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wie kommt es eigentlich das bei einem Teil der Zeros Sumitomo Stecker verbaut sind und bei der anderen Hälfte SAE?MEroller hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 17:54Bin relativ sicher, dass das Blinkerrelais vorn unter der vorderen Querstrebe des Rahmens wohnt. Diese Bilder sind von meiner Suche nach dem 12V Accessories Stecker am selben Ort (dem grauen), roter Pfeil auf das vermutete Relais:
Es schaut nicht in den Raum, den Tankfach, ChargeTaqnk oder PowerTank bewohnen. Letzteren musste ich nur ausbauen, um an das Versteck des 12V Steckers zu kommen. D.h. ggf. wirst Du Teile des ChargeTanks ausbauen müssen, denn von vorne kommt da absolut nicht ran.
Da musst Du schon Zero fragen
