Display NGT NPro NQI GTS bei Sonne kaum lesbar
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Display NGT NPro NQI GTS bei Sonne kaum lesbar
DAs war kein Problem. rechtzeitig angemeldet, kurz vor Garantieende getauscht,,, und schwupp... das war ja schon vor zwei Jahren. Seit dem ist Ruhe.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Kann es sein dass nur das weiß so schlecht lesbar wird? Oder betrifft es auch die bunte Anzeige? Nachts scheint es wieder in Ordnung zu sein aber sobald etwas Sonne drauf scheint ist es nicht lesbar.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Wenn nachts noch deutlich über 20°C war, dann betraf das auch nachts die bunte Ansicht. Da wird einfach das Mittel in der Anzeige nicht mehr richtig vollständig ausgefüllt. Daher ist es egal, welche Farben die Hintergrund LEDs haben.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Anscheinend geht's wirklich um die Temperatur und nicht wie viel aufs display scheint.
Zuletzt geändert von Stivikivi am Di 18. Jul 2023, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 2201
Jetzt nach 4 Jahren ist meins glaube ich auch komplett kaputt.
Das Teil stand einige Tage draußen und ist überhaupt nicht mehr sichtbar untertags. Abend müsste ich noch testen.
Hat jemand einen Plan ? Bzw kann man irgendwo Ersatz kaufen?
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Mein Plan war der Händler des Vertrauens und dann anschließend immer vor Sonne schützen. Nach zwei Jahren neues Tacho... Alles wie neu. ich hatte mir dann eine Tacho Schutzkappe gekauft, die leicht eingefärbt ist. Da kann man dann auch das Tacho partiell abdecken. Gerade im Dunklen bringt das viel, wenn man nicht geblendet wird.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Komisch das nur der NGT so sensibel reagiert.Mr.Eight hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 13:11Mein Plan war der Händler des Vertrauens und dann anschließend immer vor Sonne schützen. Nach zwei Jahren neues Tacho... Alles wie neu. ich hatte mir dann eine Tacho Schutzkappe gekauft, die leicht eingefärbt ist. Da kann man dann auch das Tacho partiell abdecken. Gerade im Dunklen bringt das viel, wenn man nicht geblendet wird.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Wenn er das nicht hätte, wäre einfach zu perfekt.
Die neuen / baugleichen Tachos, so wie ich ihn auch bekommen hatte, sollen das Problem ja nicht mehr haben.
Die Frage ist nur... ob die neuen Tachos auch noch an der Halterung brechen?
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 2201
Hmm ok verstehe. Werde das versuchen und kontaktieren und auf Kulanz hoffenMr.Eight hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 13:11Mein Plan war der Händler des Vertrauens und dann anschließend immer vor Sonne schützen. Nach zwei Jahren neues Tacho... Alles wie neu. ich hatte mir dann eine Tacho Schutzkappe gekauft, die leicht eingefärbt ist. Da kann man dann auch das Tacho partiell abdecken. Gerade im Dunklen bringt das viel, wenn man nicht geblendet wird.
- Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
- PLZ: 63
Das mit dem hitzesensiblen Display habe ich auch, kann aber damit leben.
Alle zwei Jahre packe ich einen gut gekühlten coldgelpack unters Display.
Immer, wenns zum TÜV geht, funktioniert...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 30 Gäste
