Zero S 2024 Erfahrungsberichte eines Motorradneulings
koka_S
Roller: Soco ts
Re: Zero S 2024 Erfahrungsberichte eines Motorradneulings
Beitrag von koka_S »
Sigi-Elektrisch_auf_Tour hat geschrieben:
Fr 19. Sep 2025, 07:33
koka_S hat geschrieben:
Do 18. Sep 2025, 17:13
Kann mir niemand sagen was die S an Akkutemperatur hat, wenn man die auf der Bahn fährt und eine Strecken von 500km zurücklegt inkl. Laden?
Ich habe mal die Temperaturverläufe von 3 verschiedenen Tagestouren beigefügt. Einmal 466km, dann 351km und noch einer mit 267km. Bei der Strecke mit 267 Kilometern ist es mir das erste Mal passiert, dass die DSR/X beim abschließenden Ladevorgang wegen zu hoher Temperatur das Laden abgebrochen hat.
Da ist die Batterietemperatur dann bei 50°C angekommen. Das Ganze war am 15. August 2025, da hatte es bei Losfahrt um 9:30 Uhr schon eine Umgebungstemperatur von 28°C, die dann nach 1 Stunde schon bei 32°C gelegen ist und Nachmittags bei knapp 35°C lag.
Meine Meinung: An die begrenzende Temperatur der Batterie kommt man bei Überlandfahrt nur bei solchen extremen Umgebungstemperaturen. Ich bin auch schon mehr als 500 Kilometer an einem Tag gefahren (davon habe ich aber keine Aufzeichnung) - da waren die Umgebungstemperaturen im 'normalen' Bereich und da gab es auch keine Probleme bzgl. zu hoher Batterietemperaturen.
Mit der Zero S wird man sich schwerer tun um an die begrenzende Batterietemperatur ran zu kommen - der fehlt ja ein gutes Stück an Leistung.
Dankeschön, das wollte ich hören.
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Ich lese von kastrieren der neuen Versionen. Ich wollte mich demnächst mal mit dem Controller meiner alten Zero beschäftigen.
Die Software DVT besitze ich, am OBD kenne ich ja Masse, lesen und schreiben. Adapter habe ich auch welche liegen, denkt Ihr es muss der teure fertige sein?
Werde sonst einfach mal testen ob ich drauf komme.....
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Wäre interessant wenn du damit Zugang bekommst.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Tommmi
PLZ: 27721
Stivikivi hat geschrieben:
So 21. Sep 2025, 10:50
Habe vor nem Jahr mal mit anderem Programm probiert, da gibt es aber verschiedene Ebenen mit Passwörtern. Ich konnte da nur die Werte lesen.
Hab heute mal etwas geforscht zu meinem DVT Customer Programm. Anscheinend geht wohl tatsächlich nur der spezielle Adapter und es kann auch ohne Veränderungen mal einen Controller schnell zerschießen.
Wollte eigentlich nur für kurze Sprints mal etwas die Endspeed heben, da kann ich aber auch Controller aus USA nehmen.
Die Kelly Controller für meine Power Fahrräder habe ich immer mit Bluetooth programmiert.
jollmo
Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
PLZ: 65
Beitrag von jollmo »
Moin Tommmi,
für DVT brauchst Du zwingend den IXXAT CAN Compact der Versionen 1.4 - 1.6
DVT fragt über USB die VID/PID des Adapters ab uns wirft bei falscher Antwort den Fehler, "unable to initialise CANbus"
(es sei denn, Du hast das neue DVT, dann brauchst Du eine bezahlte Lizenz und den Adapter in der Version 2.0)
Ausserdem ist es eigentlich nur das GUI für VCI...
Die Adapter gibt es häufiger für ca €200,- auf den einschlägigen Bezugsquellen für gebrauchte Waren aller Art...
Viel Erfolg!
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
Tommmi
PLZ: 27721
Habe wie geschrieben ein wenig geforscht und habe Leute gefunden die nur nach Verbindung ohne etwas zu verstellen schon den Controller in Blinkmodus gebracht haben, das ist mir zu gefährlich.
Danjelll
Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
PLZ: 22549
Tätigkeit: Beamter
Beitrag von Danjelll »
Ist hier denn überhaupt jemand in Besitz dieser Hardware und hat diese schon einmal erfolgreich zum Einsatz, indem er Anpassungen vornehmen konnte?
Gruss
Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
koka_S
Roller: Soco ts
Ich wusste nicht wo ich das sonst reinschreiben sollte, hoffe das es ok ist das hier im Thema reinschreibe.
Ich bin letztens eine Zero S 2025 probe gefahren, ich war schockiert wie stur die Maschine in den kurven ist. Die will ja so garnicht in die Kurven gehen im vergleich zu der Tinbot RS1 und der Alrendo L. Am Gewicht kann das nicht liegen, den die Alrendo wiegt auch an die 220kg. Lässt sich da eventuell etwas ändern? Die müsste für mich eh etwas höher hinten, dadurch würde sich der Nachlauf verkürzen und die Zero hoffentlich agiler werden.
Zeros sind an sich für ihr neutrale Kurvenverhalten bekannt. Dubios wird es nur aus zwei Gründen:
1. Zu wenig Luftdruck in den Reifen, vor allem vorn
2. Ein völlig ungeeigneter Vorderreifen-Querschnitt
koka_S
Roller: Soco ts
Die Maschine war ein Vorführer im Laden, denke die achte da auf Luftdruck.
Das ist ein zitierter Text von hier https://www.bmw-motorrad-portal.de/wie- ... vergleich/ der das wiedergibt was ich auch festgestellt habe.
.....Was mich an Einlenkverhalten generell stört ist die Steifheit an sich. Für ein Motorrad von 237 kg Leergewicht fühlt sie sich schwer an. Bei Rangieren schwer oder beim Einlenken unwillig, fühlt sich eine GSA oder die XR leichter an. Während man eine Zero SR/S in Kurven einlenken muss, fahren meine BMW dahin wo man hindenkt.....
Zurück zu „Zero“
