Super Soco entdrosseln
JonathanN
PLZ: 1190
Re: Super Soco entdrosseln
Beitrag von JonathanN »
Krankworx hat geschrieben:
Mi 28. Mär 2018, 23:34
Einfache Lösung zur 50kmh Modifikation - entdrosseln, Schalter auf Stufe 2 und ausbauen den kleinen Hebel - Dann ist sie auf 50kmh fest und des kann nicht verändert werden bei einer Kontrolle :mrgreen:
Eine entdosselte TS/TC ist auf Stufe 2 evtl. etwas schneller als eine gedrosselte auf Stufe 3.
Das ist eigentlich nicht Mal so ne blöde Idee :D
Will nur nix ausbauen. Wenn's nen Stecker geben würde der die Schaltung deaktivieren ... ;)
Elektek
Beitrag von Elektek »
Mal ne Frage an die Entdrosseler:
Wie wirkt sich das auf die Reichweite aus? Bei Überlandfahrt mit 45er schaffe ich ca 40-50km. Wenn's dann aber nur noch 25km bei 60kmh sind wär's das irgendwie auch nicht wert.
A-kino
Roller: Super Soco TC
PLZ: 09419
Beitrag von A-kino »
Die Reichweite nimmt unpoportional zur Geschwindikeit ab. Aber du kannst jederzeit zurück drosseln, oder stellst den Leistungsschalter auf 2 oder 1, oder gibst einfach nur genau soviel Gas wie du für deine Strecke maxumal geben kannst damit du das Ziel erreichst. Ist wie beim Radfahren, je schneller desto mehr Energie brauchst du pro km.
Maurice Malone
Beitrag von Maurice Malone »
DawnD
PLZ: 59077
Beitrag von DawnD »
Hallo
Nach Neustart bleibt sie entdrosselt
Deine Meinung wäre ein Widerspruch zum Gesetz und wird so nicht umgesetzt. Keine Ausnahmen. Die Frage die sich eher stellt ist ob der Tacho auch die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigt. Da ein Tacho nie zu wenig anzeigen darf, wird oft gerne mal etwas übertrieben
Glückauf
DawnD
Mit freundlichem Glückauf
DawnD
Maurice Malone
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Maurice Malone hat geschrieben:
Di 15. Mai 2018, 00:28
… Beide Elektroroller der Marke Gogoro fahren auf Berliner Straße bis zu 56kmh, laut Gesetz also 12kmh zu viel, trotzdem sind sie zugelassen. Die Roller von Gogoro sind auch gedrosselt, denn in Taiwan fahren sie bis zu 90kmh schnell. Meiner Meinung nach wurde hier mit Absicht eine höhere Geschwindigkeit erlaubt um die Sicherheit und den Verkehrsfuss auf Berliner Straße nicht zu gefährden. …
Der Spielraum ist dabei erstaunlich großzügig. Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1991 zugelassen wurden, dürfen zehn Prozent plus vier Kilometer pro Stunde langsamer sein, als es der Tacho anzeigt (Paragraf 57 StVZO)
56km/h - 10% (5,6km/h kaufmännisch aufgerundet 6km/h) => 50km/h - 4 km/h = 46km/h. D. h. der Gogoro wird ähnliche Tolleranzen wie z. B. der NIU haben, der mit vollem Akku auch mehr auf dem Tacho anzeigt und etwas schneller als 45km/h fährt (im Mitel wohl so 2 bis 3 km/h mehr). Gewissheit wirst Du nur haben, wenn Du es mit einem genauen GPS Tracker verifestierst. Zumindest haben sie bei Dir erreicht, das Du Dich mit der angezeigten Geschwindigkeit sicher im Berliner Verkehrsgetümmel fühlst. Das ist doch auch schon was… real wirst Du maximal an der 50km/h Grenze kratzen.
Marty_RT
Roller: Super Soco TS in orange
PLZ: 72
Tätigkeit: Ingenieur und Erbsenzähler
Beitrag von Marty_RT »
Als Ingenieur und Erbsenzähler muss ich hier leider korrigierend einschreiten.
Laut EU-Richtlinie 75/443/EWG
...muß zwischen der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1 und der tatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen : 0 < V1 - V2 < V2/10 + 4 km/h .
Und das wird geprüft bei 40 km/h , 80 km/h sowie 120 km/h.
D.h, wenn der Tacho 56 km/h anzeigt, dann ist das V1, und die tatsächliche Geschwindigkeit ist V2, und dann gilt
56 < 1*V2 + 0,10*V2 + 4
und nach Umstellung
V2 > 52 / 1,10 = 47km/h.
Bei einem Tacho-Wert von 56km/h ist die tatsächliche Geschwindigkeit also mindestens 47km/h (oder mehr, wenn der Tacho nicht maximal vorgeht).
Das gilt natürlich auch für den Autofahrer, der mit Tacho-Anzeige von 59km/h in der 50er Zone tatsächlich mit 50km/h unterwegs ist (oder mehr, wenn ... siehe oben).
SuperSOCO TS in orange (Baujahr 2018) : VERKAUFT !
Marty_RT
PLZ: 72
Ich bin jetzt mal ein paar Kilometer entdrosselt gefahren, natürlich auf einer nicht-öffentlichen Strecke, mit halbvollem Akku. Ich mag mich täuschen, aber es fühlte sich so an, als ob die Beschleunigung / Drehmoment schwächer als vorher sei. Bergauf war die Geschwindigkeit auch geringer als vorher. Vmax bei Stufe 3 war laut Tacho 62km/h in der Ebene.
Wenn sich das bei den nächsten Fahrten mit vollem Akku bestätigt, dann gehe ich freiwillig zurück auf den gedrosselten Zustand.
Der Händler sagte mir, anfangs hat der Akku noch nicht die volle Kapazität - vielleicht liegt es ja auch daran.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Marty_RT hat geschrieben:
Sa 26. Mai 2018, 14:15
Nein, dieser Effekt fällt kaum, wenn überhaupt, in´s Gewicht.
Wohl aber die Temperatur des Akkus! Die Spannungslage eines Akkus ist unter Last (Vollstrom) ist umso höher, je wärmer der Akku ist. Zwischen 40 und 50 Grad Zelltemperatur (noch wärmer ist ungesund) ist der Innenwiderstand des Akkus am geringsten, die Spannung bricht dann am wenigsten ein und hier wird dann auch die maximal mögliche Endgeschwindigkeit erreicht. Und möglichst voll geladen sollte der Akku natürlich auch sein ;)
Werner
