JIANGMEN HUARI = Zokes II 48V 1500W Modell 2008 HS50QT-17
Motorroller mit E-Antrieb
Re: JIANGMEN HUARI = Zokes II 48V 1500W Modell 2008 HS50QT-17
Dann das Thema ignorieren und vorsichtshalber künftig das Ladegerät nach dem Ladevorgang abkabeln.
rs2322
Beitrag von rs2322 »
Hallo
Ich habe ein Roller ZOKES ZER Modell HS50QT-17 will ich es in Polen registrieren, müssen aber den Kaufbeleg mit der Zahl der Zollabfertigung (Fahrzeug außerhalb der EU hergestellt).
Ich habe deutsche Zulassung aber das ist nicht genug, um in Polen einen Roller registrieren, müssen Sie den Kaufbeleg mit der Zahl der Zollabfertigung.
Bitte senden Sie eine Kopie des Kaufbelegs an die Adresse rs2322@interia.pl
entschuldigen Sie die Sprache, aber ich benutzt Google Translator
didi1965
Beitrag von didi1965 »
Hey Leute, der Tread ist ja schon ein wenig älter aber vielleicht bekomme ich ja noch ne Aw.
Hab so ein Teil gerade für nen bekannte zur Reperatur. Durch Feuchtigkeit war die Stecker Verbindung die sich zwischen Ladebuchse und Elektrik befindet verbrannt. (damit man die Sitzbank ausbauen kann)
Neuer Stecker ist dran und funzt!
Wenn ich nun den Schlüssel drehe geht das Teil sofort ab! Der "Gasgriff" ist anscheinend ohne Funktion. Der Besitzer hat einen handelsüblichen Sicherungsschalter (wie ihn jeder Zuhause im Sicherungskasten hat) als Diebstahlsicherung zwischen gebaut.
Jemand ne Idee warum das Teil sofort nach drehen des Schlüssels anfährt?
Danke euch, Dieter
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Drehgriff hat Wasser drin oder defekt. Oder was Du Elektrik nennst falsch angeschlossen.
gervais
Beitrag von gervais »
Tippe mal, da Du uns ja so mit Detailbildern verwöhnst: Am Gasgriff (Eigentlich Stromgriff) hängen Masse +5V und out. Letztere sind kurzgeschlossen oder verdreht angeschlossen, so dass der Controller statt 1-4V volle 5V bekommt. Gasgriff Erläuterungen kannst Du im Forum zuhauf finden, ebenso wie diese Standard Controller beschaltet sind. Schadet nichts, gleich einen neuen Gasgriff zu kaufen.
Zurück zu „Elektroroller“
