Indem man es richtig einstellt. Ist nicht so schwer.el-hp hat geschrieben: ↑Mi 17. Sep 2025, 08:03Moin Tommmi,
Vielen Dank für die Foto's.
Auf deinem hinteren Riemenrad sieht es so aus, das der Riemen nicht mittig gelaufen ist.
Gleiches habe ich bei meiner DSRX auch.
Die Angabe in den Unterlagen das der Riemen mit 1-2 mm Abstand zur Anlaufscheibe montiert werden soll,
Ist nicht einzustellen.Mach doch mal bitte ein Foto von der Anlaufscheibe, Innenseite.
Wie gehst du die Sache an.
H.P.
Riemenrad vorne (Motor-Ritzel) tauschen
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Riemenrad vorne tauschen
Leider im Gegenteil, es ist sehr schwer, den Riemenlauf korrekt einzustellen mit der Hinterradausrichtung, dabei auf die korrekte Riemenspannung zu kommen, ohne dass das Hinterrad zu schief wird und man im Krebsgang fährt... Und jedes mal kurz zu fahren, dass der Riemen sich selber ausrichten kann. Das hat mich schon viele graue Haare gekostet
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: Riemenrad vorne (Motor-Ritzel) tauschen
Meine Riemenscheibe hinten ist fast da. Ich werde Moped auf dem Heber lassen und sehr vorsichtig das Rad drehen lassen. Für die Spannungskontrolle muss es ja auch eben mal ein paar Runden drehen.
Muss sagen das ich froh bin das der Zero Händler mich erst nach Tagen angerufen hat, da hatte ich dann schon Teile bestellt und beschlossen alles selber zu machen. Es ist wirklich ein Kinderspiel
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
wenn man den dreh raus hat, bzw. schon mal gemacht hat, ist es ein kinderspiel.
am wochenende werde ich an meiner kawa auch die ritzel und kette wechseln, etwas größerer akt, aber ausm FF machbar
gutes gelingen
vg
gutes gelingen
vg
- Tommmi
- PLZ: 27721
Bei der Bremsscheibe dachte ich dreh mal eben Schrauben los ohne warm zu machen, Stahlwille Inbus Nuss gebrochen
- Stivikivi
- PLZ: 0
MEroller hat geschrieben: ↑Mi 17. Sep 2025, 18:30Leider im Gegenteil, es ist sehr schwer, den Riemenlauf korrekt einzustellen mit der Hinterradausrichtung, dabei auf die korrekte Riemenspannung zu kommen, ohne dass das Hinterrad zu schief wird und man im Krebsgang fährt... Und jedes mal kurz zu fahren, dass der Riemen sich selber ausrichten kann. Das hat mich schon viele graue Haare gekostet![]()
- el-hp
- PLZ: 47918
Hallo Tommmi,
Ohne den Riemen könnte man die Fläche der Anlaufscheibe sehen, so ja leider nicht.
H.P.
H.P.
2025er DSR X
Mitglieder in diesem Forum: arden und 18 Gäste
