Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
- PLZ: 81673
Re: Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
Ja, so ist es bei mir auch. Die 120 beim Hochfahren hatte ich vorher nicht.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Habe heute eine Probefahrt gemacht - die Kiste läuft leider immer noch max. 70km/h
Aber dann ist vor drei Stunden mein ND72680b angekommen
Ich habe ihn gleich eingebaut. Wie schon geschrieben passen die Bohrungen perfekt zu den verwaisten Bohrungen auf der Halteplatte.
Ich habe nun alles angeschlossen und die Kabel des Bluetooth-Dongels auf die jeweiligen Plätze des Controllers gelegt.
Kann ich da jetzt einfach die Zündung einschalten, obwohl einige Steckplätze nicht übereinstimmen?
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das damals bei der 6kW war.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Was meinst du mit nicht übereinstimmen?
Es bleiben sicher etliche der Anschlüsse vom ND72680 unbelegt.
Aber "irgendwas irgendwo einstecken" kann auch schief gehen.
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Na ja, beim Controllerwechsel der 6kW auf den ND72530 stimmten die Belegungen des Steckers auf vielen Positionen nicht und es war kein Problem, und beim Umbau der 6kW AMR auf den ND72680b war es das Gleiche.
Ich verstehe das so, dass man ja zuerst die Verbindung herstellen muss um die Steckplätze über Bluetooth zu verändern, oder?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- PLZ: 79
Ich würde mal mit den lebenswichtigen Sachen anfangen und den Controller dann zum Leben erwecken. Das zuordnen der Pins war bei meinen 72680 nicht nötig und mein 721800 lässt mich nichts zuordnen.
Vielleicht geht es ja bei deinem Problemlos.
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Wie mache ich das? Was sind die lebenswichtigen Sachen?
Habe da leider überhaupt keinen Plan.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- PLZ: 79
Versorgungsspannung
Motorphasen
Hall- oder Encoderanschluss
Gasgriff
Zündpluss (eher plus vom Schlüsselsschalter. Das hat ja mit Zündung nichts mehr zu tun)
Bluetooth Modul
Dann später
Bremslichtschalter / Seitenständerschalter
3-Speed Schalter
Rückwärtsfahrt (wenn gewünscht)
Und sicher noch viele weitere
Anti-Theft
Motorphasen
Gasgriff
Bluetooth Modul
Dann später
3-Speed Schalter
Anti-Theft
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Das erleichtert meine Entscheidung nicht wirklich
Was bedeutet:
Was bedeutet:
Heißt das, "steck den Controller einfach mal dran. Der Controller piept dann schon, wenn was falsch ist" oder heißt das, dass ich alle Kabel aus dem Stecker entfernen muss und ähnlich, wie beim russisch Roulette bei jedem Einstecken eines Kontaktes auf einen Kurzschluss warten muss?
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
- PLZ: 79
Also wenn es ohne Nachmessen mit dem Multimeter und ganz ohne Angstschweiß ablaufen würde, könnte es ja jeder und es wäre plug and play.
Da aber niemand weiß was da für ein Controller drin steckt und es wahrscheinlich auch keinen Schaltplan gibt, wird man ums messen nicht herumkommen.
Wenn die Basics von den Steckern her schon nicht passen und fragen aufwerfen, wird es beim Rest sicher noch weniger passen und das ganze könnte ohne die notwendige Fachkenntnisse und ohne Messen in russisch Roulette ausarten.
Du wolltest jetzt nur den großen Stecker mit allen seinen Drähten in den 72680 stecken?
Sind im originalen Kabelbaum nicht auch die kleinen Stecker der einzelnen Funktionen drin?
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Genau!
Ja, Controller ist eingebaut, den großen Zentralstecker habe ich drin, aber noch keine "Zündung" eingeschaltet.Du wolltest jetzt nur den großen Stecker mit allen seinen Drähten in den 72680 stecken?
Ich habe den Umbau auf nd72530 ja auch schon nach jeff-jordans Anleitung gemacht. Soweit ich mich erinnere habe ich da auch einfach eingesteckt und eingeschaltet. Danach dann die Bluetooth-Verbindung hergestellt und die Parameter und Steckplätze eingegeben und dann Auto-learn.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
Mitglieder in diesem Forum: Miguello80 und 21 Gäste
