Votol EM150SP Hilfe für Anfänger
dr.gerberit
Roller: Simson Duo 4/1
PLZ: 23617
Re: Votol EM150SP Hilfe für Anfänger
Beitrag von dr.gerberit »
Heute war ich leider nicht erfolgreich. Ich habe das Signalkabel vom Tacho mit weiß/Pin7 verbunden, woraufhin bei Zündung ein erstmal der Kilometerzähler anfing zu laufen. Ich habe dann PB9 von 11 auf 13 umgestellt und alle Häkchen entfernt (war das richtig?), woraufhin der Kilometerzähler stoppte, leider aber auch keine Geschwindigkeit angezeigt wurde. Ich kann auch leider nicht auf Page 3 unter Output auf Hall-Speedometer wechseln; bei jedem Neustart ist wieder One-Line eingestellt :roll:
Muss ich also doch direkt an ein Hall-Kabel vom Moror gehen?
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
Beitrag von Rudi Ratlos »
Also ich hab ja die CANBUS-Version des Controllers und bei mir ist das Tachosignal auf Port PB4. Das mag bei der Non-CAN-Version anders sein. One-Line ist in der Tat Option 11 und Hall-Tacho Option 13. Aber ich bin mir sicher, du musst den entsprechenden Port als Output definieren, also das Häkchen bei "IO" setzen. Viel Erfolg
Gruß Rudi
und ein EM150SP wäre genau eine CAN-BUS-Version, weshalb Rudi_Ratlos danäher drann liegen könnte.
Sowohl V2 als auch V3-Anteitung verorten beim EM150SP die Diplay-Leitung allerdings am PB9 Port
Ein zurückspringen der Programmierung kann auch an nicht erfolgtem Wright Success liegen, was aber mit unpassendem Port zusammen hängen könnte.
Zuletzt geändert von didithekid am Di 6. Jun 2023, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
dr.gerberit
PLZ: 23617
Danke für die Hilfe. Leider hat auch das Häkchen bei IO nichts gebracht. Auch alle Häkchen darunter (F/U/D -> was bedeuten die eigentlich?) habe ich ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. PB4 habe ich für High Speed belegt, das scheint auch so richtig zu sein.
aeonX
Roller: Aeon
PLZ: 84100
Beitrag von aeonX »
Ich bin dabei, einen Aeon Quad auf E-Antrieb umzubauen.
Habe mir einen Qs Mittelmotor 4 KW, Votolcontroller Em 150 SP, 72 V Batterie, DKD Tacho und Z6 Gaskombischalter schicken lassen. Bin am verzweifeln. Motor läuft nicht. Kann P-Funktion nicht ausschalten. Ground auf Minus funktioniert nicht. Auch das Display zeigt an das Anti Theft eingeschaltet ist, komme auch nicht in die Software. Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Onkel_Otto
PLZ: 0
Beitrag von Onkel_Otto »
Wenn man bei G mal den Controller und Anti Theft sucht findet man dieses: http://www.cnqsmotor.com/en/article_rea ... /1240.html.
Wird wahrscheinlich zur korrekten Funktion gebraucht.
