Futura One geht während der Fahrt einfach aus
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Futura One geht während der Fahrt einfach aus
Erwähntest du nicht, das du ein 60Volt nennstrom Fahrzeug hast?
Dazu musst du wissen, das ein 72Volt Akku vollgeladen eine Spannung von etwa 84 Volt liefert.
Grob gesagt liefert ein 60Volt Akku entsprechend etwa 72 Volt.
Ich weis das ist verwirrend, aber Grundlage der Benennung von Akkus ist halt die Tatsache, das eine Batteriezelle während der Entladung an Spannung verliert. Und ein Akku entsprechend da er aus Zellen besteht.
Ansonsten, da es keine digitale Verbindung zwischen dem BMS und der Fahrzeugelektronik gibt, dürfte das bei deinem Roller funktionieren, wenn
- die Außenmaße in den Roller passen
- der richtige Stecker am Akku ist.
- Die richtige Spannung gewählt wird (also vermutlich 60 Volt und nicht 72)
( man kann schon wütend werden, wenn man sieht, das die 1000 Euro für einen Akku nehmen, den man für weit unter 300 kaufen kann.)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
