Zero Händler geben auf... und neue kommen an Bord :-)
Re: Zero Händler geben auf...
Aber klar doch: z.B. Keinerlei Bereitschaft (mehr?), sich mit doppelter Batteriespannung und damit verbunden DC-Schnellladung zu beschäftigen!
Scheinbar hatten sie mal mit Chademo rumgemacht, und haben massiv versagt dabei. Seitdem ist Zero STRIKT der AC-Ladung verschrieben, und links und rechts um sie rum kommen die neueren E-Motorradhersteller mit CCS-ladenden Teilen auf den Markt und nehmen Zero Marktanteile weg, sogar mit meist teureren E-Motorrädern:
Energica, Harley Davidson bzw. Livewire, Verge, ...
Zero hat versucht, mit fetten on-board Ladern bis 12kW Ladeleistung dagegen zu halten, was Mehrgewicht von 10kg und mehr gegenüber CCS Direktladung bedeutet. Und teils nicht mal dreiphasig :roll:
Die für DC-Ladung nötige doppelte Batteriespannung wäre ganz einfach mit dem bestehenden 14,4kWh 28s4p Pack erreichbar, indem sie schlicht nur noch 2 Zellen parallel schalten und dann einen 56s2p 14,4kWh Pack hätten. Aber auch die 14,4kWh sind heutzutage unterstes Level, mit Energica schon einiges über 20kWh - und CCS Ladeleistungen bis 23kW!
Weiterer Punkt der Innovations-Unlust von Zero: weiterhin kennt Zero nur EIN Mittel zum Thermomanagement aller Antriebskomponenten: DROSSELN :evil: Andere haben schon länger gekühlte Motoren, der bei meiner Zero immer als erstes überhitzt. Auch E-Motorräder werden um ein komplettes aktives Thermomanagement nicht mehr herumkommen. Doch keine Spur davon bei Zero.
Nur noch neue Verkleidungsfarben sind die Haupt-Zero-"Innovationen" heutzutage...
der niederrheiner
PLZ: 41236
Und jetzt ist dann noch eine sehr störend rubbelnde Vorderradbremse hinzu gekommen. Am Problem arbeiten sie mit dem Bremsenhersteller. Das ist der, der schon bei BMW mit undichten Bremssätteln aufgefallen ist. . .
Stephan
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
otten.l hat geschrieben:
Sa 9. Jul 2022, 21:08
Wir hatten die Entscheidung zur Trennung im Prinzip auch schon getroffen, konnten aufgrund weiterer Polizeiaufträge aber dann doch noch eine ausreichend hohe Stückzahl erreichen. Die Vorstellungen von Zero sind in der Tat völlig vermessen.
von außen betrachtet schon. Um die Entwicklungskosten wieder einzuspielen, müssen wohl Margen erzielt werden, die ohne Flottenverkäufe gar nicht realisierbar sind. Dazu kommt der Support inkl. HV-Schulungen der Mitarbeiter. Der Markt regelt sich selbst, die letzten beißen die Hunde. Der Kunde ist der dumme, wenn er mit der Zero keine Werkstätte mehr findet, die Spirale dreht sich nach unten.......
Jetzt kommt das zum Tragen, was Amerikaner in der EU meistens scheitern lässt: Sie verstehen die Mentalität ihrer europäischen Kunden nicht.
Wenn bei der EMEA-Zentrale in den Niederlanden keine personellen Konsequenzen gezogen werden, trotzt negativen Rückmeldungen, ist der hiesige Markt für die amerikanischen Manager wohl vollkommen uninteressant. :shock:
Bewerbungen(als Praktikant) sind möglich->
https://stagemarkt.nl/stages/stage/noor ... 8f9c-25725
https://stagemarkt.nl/stages/stage/noor ... 90b8-25668
:D veel suc6
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
otten.l
Händler
Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
PLZ: 49716
Beitrag von otten.l »
matflix hat geschrieben:
So 10. Jul 2022, 21:42
In welchem Bezug sind die Zeros ggü. der Konkurenz technisch gesehen hinter her?
Könnt ihr das an Beispielen festmachen?
Eigentlich in jeglicher Hinsicht mit Ausnahme der Lautstärke vielleicht:
-kein Hochvoltsystem, dadurch keine DC-Schnellladung
-keine Wasser-/Ölkühlung für Motor/Inverter, dadurch keine hohe Dauerleistung mit Drosselung als Konsequenz
-deutlich geringere nutzbare Batteriekapazität bzw. Tradeoff mit Ladeleistung notwendig (Power- oder Chargetank)
-kein Service am Batteriepaket möglich
-trotz Beharren auf AC-Ladung bis heute keine vernünftige symmetrische Lösung für den europäischen Markt, stattdessen ein seltsames Durcheinander aus 1,3 kW, 3 kW und 6 kW Ladeoptionen.
-keine hochwertigen Optionen für Bremsen/Fahrwerk, Anbauteile etc.
Energica hingegen macht einfach immer weiter mit den Innovationen. Bei der Experia ist jetzt sogar der AC-Lader in den Kühlkreislauf eingebunden, was vermutlich in Zukunft höherer AC-Ladeleistungen erlauben wird. Außerdem ist die Batterie nun erstmals nicht mehr rechteckig, sondern frei geformt, um die Bauräume unter der Verkleidung bestmöglich auszunutzen und bei noch höherer Kapazität einen besseren Schwerpunkt zu erzielen.
Die SR/F Plattform war aus meiner Sicht die letzte Chance, eine HV-Plattform einzuführen. Man hat doch eh alles neu entwickelt, warum dann nicht gleich auf 300/400V Basis? Die Chance hat man vertan, möglicherweise kommt eine zweite Chance nicht mehr oder zu spät.
Zuletzt geändert von otten.l am Mo 11. Jul 2022, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.otten.de
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
und dazu noch ein möglichst kompliziertes Preismodell mit nicht wirklich nachvollziehbaren Preiselementen.
matflix
Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
PLZ: 74382
Beitrag von matflix »
danke für eure detaillierten Infos darüber!
Ja, das leuchtet ein und die Zukunft wird wohl so nicht mitgestaltet.
Jetzt bin ich gerade von der Tinbot Esum auf die Zero FXS upgegraded und schon wieder nicht up to date ;)
Die Ladeleistung ist wirklich ein Joke. Da kann die Tinbot immerhin schon mehr.
KW67
Roller: Zero SR ZF13.0
PLZ: 71263
Beitrag von KW67 »
Irgendwo hört sich das alles nicht so doll an. Aber eigentlich bin ich mit meiner "alten" SR ganz zufrieden. Klar die Reichweite ist nicht so der Brüller, aber ich komme damit aus, ist halt nichts für Motorradreisen, aber das dürfte immer schwer sein, selbst mit einer nagelneuen Experia mit über 22kW Akku.
Beim Lader bin ich so etwas gespalten. Klar "nur" Wechselstrom, allerdings ist das etwas das ich überall finde, die Stationen im Schwarzwald sind meistens nur 11 oder 22kW AC, Gleichstrom findet man da kaum. Und an den Autobahnen nutzt es mir wenig, weil ich die nicht fahre. Meistens reicht mir das normale Laden über Nacht. Ansonsten hab ich ja noch den Otten-Zusatzlader wenns mal schnell gehen muss - funktioniert ebenfalls sehr gut, an ner normalen Steckdose, oder per Typ2 Kabel an einer Ladesäule (dann auch noch zusammen mit dem internen Lader). Und ohne den DC Lader sind die anderen auch nicht schneller als Zero, im Gegenteil eher langsamer. Die fehlende aktive Kühlung ist mir noch nie negativ aufgefallen, vmtl. fahre ich nicht lange genug schnell um sie in den Bereich zu bringen (wie gesagt kaum Autobahn).
Und alles was nicht vorhanden ist geht nicht kaputt (Kühlkreisläufe etc.). Riemenantrieb finde ich bis jetzt auch super, kein Dreck, kein Öl kein Putzen und schmieren. Und vor allem sie ist leicht mit 190kg sehr angenehm. Die neueren Zeros sind dann schon eher bei 220kg oder höher, aber die Energica's liegen halt bei 260kg das finde ich einfach sehr schwer. Klar die sind super, die sind schön bessere Technik und mehr Leistung, aber halt auch wirklich schwer und teuer - und als weiterer Schmerzpunkt noch weniger Händler wie bei Zero.
Eigentlich hat Zero schon einiges richtig gemacht, ist halt ne andere Vorgehensweise als Energica - nur es kommt wirklich nichts mehr nach, die App ist nicht so der Brüller, die Technik an Board auch nicht wirklich, da fehlt schon eniges.
Wirklich doll ist es nicht auf dem E-Motorrad Markt :-(
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Schön finde ich bei Zeronoch den "Seifer" Store , das hört sich doch schon schmierig an.
Man darf schon eingebaute Dinge gegen Aufpreis kaufen.
Braucht mich nicht zu interessieren. Habe nur eine FXE.
Die hat bei 2500km die Grätsche gemacht und das BMS war defekt.
200km später fängt sie jetzt beim Zündung einschalten wieder an. Fehler anzuzeigen und der grüne Kreis blinkt länger wie direkt nach dem Austausch des BMS.
Fahrspass ist garantiert - Vertrauen sinkt.
Gruss Thomas
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ich kann KW67 zustimmen. In der Nordeifel und angrenzende Länder findet man eine Typ2-Säule immer noch eher, als CCS. Gut, technisch ist so'ne Säule auch um einiges simpler, als die CCS. Und CCS an Bord bedeutet wohl immer ein Mehr an Technik. Gut, da muss man den Markt halt beobachten. Und halt was im Rohr. Entwicklungsmässig. . .
Ich sitz gerade in Simmonskall. Die SR/S lädt gerade von 25%SoC auf nahe 100%, werd sie gleich manuell stoppen. Da braucht sie knapp 30Minuten für. Und es ist schön warm. Der Lüfter bläst. Also Ladezeitmässig ist die SR/S nicht viel langsamer, als 'ne Energica.
Aber die Reichweite. Da ist halt zu schauen wie es bei den 2022 wirklich damit ausschaut. Man muss ja immer bedenken, zum einen soll man nicht immer auf 100% laden, zum anderen würde ich empfehlen bei 30% nach der nächsten Ladesäule ausschau zu halten. Da bleibt ganz schnell auch von 180km Reichweite bei 100%, nicht mehr viel über. Was aber ja alle eMopeds betrifft.
Was die Qualität betrifft, Brembo ist 'ne Macht und Juan halt nicht. Die haben auch bei den Bremsteilen für BMW Probleme.
So, ich muß weiter. . .
Stephan
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
KW67 hat geschrieben:
Di 12. Jul 2022, 11:00
I Die neueren Zeros sind dann schon eher bei 220kg oder höher, aber die Energica's liegen halt bei 260kg das finde ich einfach sehr schwer. Klar die sind super, die sind schön bessere Technik und mehr Leistung, aber halt auch wirklich schwer und teuer -
Genau - Die neuen Zero-Modelle haben mich bei der Probefahrt, (abgesehen v.d. Bescheunigung), nicht überzeugt. :roll:
Akkugröße, Ladeleistung, Sitzkomfort und das zerklüftete Desin waren die Punkte, die mich zu den älteren
DSR (Modellen) trieben. Ich finde sie einfach optisch harmonischer.
Der Abstand Alt zu Neu ist für mich nicht so umwerfend innovativ, dass der "Haben muß Faktor" gegriffen hätte. :o
Im Gegenzug macht Energica alles richtig, wenn sie nur eine weniger aggressive Antriebseinheit hätten... :lol:
PS: Beim Laden bin ich aber froh, mit der DSR Powertank, Zuhause oder im Hotel langsam zu laden.
Entweder richtig schnell, oder Hausfreundlich. Am besten beides.... :lol:
Zurück zu „Händler und Servicebetriebe“
