Die Bremsen sind tatsächlich sehr gut ausgelegt und verzögern sehr zuverlässig !
Mängel und Problemlösungen CE 04
- Perlator
- Roller: BMW CE04 (offen) E-Bike NOX: 7.1 Enduro
- PLZ: 646
- Tätigkeit: auch was mit Elektro ..........
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
mein BMW CE 04 wiegt aufgeladen viel mehr als unaufgeladen ............
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 11111
Oh mach mal ein soundfile. Hatte heute auch laute Geräusche auf der Autobahn aber kann noch nicht sagen was es war. Kamen von vorne. Es war nicht der Riemen
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
zu den Bremsen: Ich war letzten Mo. beim ADAC-Training. Aus knapp 60 nach Tacho ca. 9m Bremsweg. Es ist unfassbar, wie man bei trockener Strasse hinlangen kann, bis das ABS kommt. Und wer das nicht kennt (die meisten wohl nicht), das rattert nicht wild, da wird nix komisch, es vibriert nur im Bremshebel. Nicht so wie bei vielen PKW, wo man denkt, die Achsaufhängung zerlegt sich gerade.
Norbert
Norbert
- PLZ: 9000
- Land: CH
Hab jetzt festgestellt, dass es praktisch nur bei Linkskurven auftritt, dafür aber extremst laut.
Hab zwei Soundfiles gemacht, weiss aber nicht, wie ich die hochladen kann.
Falls jemand versierter ist, könnte ich die Files per Email senden und derjenige stellt sie hoch…?
- Perlator
- PLZ: 646
Jetzt kommt Jammern, auf sehr hohem Niveau
Aus meiner Sicht ist das Fahrwerk mit holprigen Untergründen leicht überfordert.
Die Telegabel ist für "Rumpelstrecken" nicht ausgelegt, beim leichten Anfahren von Bordsteinkanten oder Zufahrten zu Parkplätzen etc. schlägt die Gabel schon mal durch.
Die Telegabel war nach kurzer Zeit auch etwas verdreht.
Bei der Erstinspektion (letzte Woche ) wurde die "Spur" wieder gerichtet.
Auch die hintere Federung ist beim Beschleunigen auf schlechten Straßen nicht in der Lage das Rad auf dem Boden zu halten.
Es kommt dann schnell zum Auslösen der Traktionskontrolle. Das ist manchmal richtig doof, zumal die Beschleunigung dann ausgesetzt ist!
Bei der Gabel handelt es sich leider um keine "Doppelbrücken-Gabel" damit wäre das Fahrwerk noch besser.
Auf perfekter Fahrbahn ist das Serienfahrwerk allerdings völlig ausreichend und der CE04 liegt wie ein Brett
- PLZ: 9000
- Land: CH
Ok habs hinbekommen, hier ist ser Link. Sind beide Files zusammenghängt. Zuerst fahre ich mehrfach einen Linkskreis und danach gerade aus und wieder eine kurze Linkskurve dann wieder geradeaus:
https://youtu.be/cCdP77oggGQ
Eigentlich weiss ich gar nicht, was ich hier noch mache, muss zum BMW Händler und mit dem Problem vorstellig werden!
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
das ist nicht die Bremse, tippe ich mal. Jedenfalls nicht Belag auf Scheibe, das klingt komplett anders.
Klar, ab zu BMW.
Norbert
Klar, ab zu BMW.
Norbert
- PLZ: 9000
- Land: CH
Das ist die Bremse, sobald ich die Vorderbremse ziehe (leicht oder stark) hört es auf.
Das sind mE Schwingungen, die vom Abstand Belag/Scheibe verursacht werden oder so ähnlich.
Komisch ist, dass es nur bei Linkskurven auftritt, nicht aber beim Geradeausfahren oder bei Rechtskurven. Lediglich auf den letzten Metern vor Stillstand tritt es auch auf
Zuletzt geändert von Foxy87 am Fr 13. Mai 2022, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
- Perlator
- PLZ: 646
Hallo in die Schweiz.
Das hört sich richtig merkwürdig an.
Aus meiner Sicht kommt das Geräusch von der Bremse.
Eventuell schleift ein Bremsbelag, weil der Belagträger nicht mehr komplett im Bremssattel zurück geht.
Der Bremsbelag "nur ein Teil des Belages" scheift dann weiter an der Bremsscheibe und erzeugt Geräusche.
Auf jeden Fall von BMW überprüfen lassen!
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
ok, irgendwas an der Bremse schleift da rum, das ist klar. Aber nicht Belag auf Scheibe.
Also das ist nichts "was sich noch einbremst", das wollte ich damit sagen.
Ist ja jetzt auch egal, fahr schleunigst zu BMW.
Norbert
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: arnd100, chrisly, K.H., Raulito76 und 35 Gäste
