Super Soco CPX - Cover für Fernbedienung?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Super Soco CPX - Cover für Fernbedienung?
Beitrag von HerbyK »
MEroller hat geschrieben:
Do 22. Apr 2021, 18:39
Hmm, weder NSU Quickly, noch Kreidler Florett RM, noch meine zwei Aprilia Roller, noch Thunder, noch vR One, noch meine jetzige Zero S von 2017 haben / hatten je ein Alarmsystem an Bord. Geklaut wurde keine davon. Aber das ist jetzt off-Topic...
Erstmal @victor: danke für 's schnelle Mit-Lesen-lassen... 👍
@MEroller
Im Prinzip schon, aber mir wurde bei einer Schrottsammlung sogar der Benzinhäcksler mitgenommen...
Die Alarmanlage selbst schreckt wahrscheins keinen ab, aber dadurch wird auch der Diebstahlschutz (hinterrad-Blockade) aktiviert. Also schnell zum Lieferwagen schieben ist nicht, und dann wacht vielleicht doch der Nachbar auf oder schaut tagsüber jmd. Genauer hin....
Ja, so ein gewollter Phasenschluss im Controller, wenn jemand den abgestellten Roller wegschieben will, ist schon eine feine Sache. Aber halt nicht mit so einer Fernbedienung.
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Beitrag von Heikox »
schon jemand eine Lösung gefunden?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Was passiert, wenn man beim Fahren auf den Knopf kommt? ?
Obwohl ich die Fernbedienung nicht in der Tasche habe, sondern diese bei mir am Kittel baumelt,
glaube ich, daß die Aktivierungstaste aktiviert wurde, denn in voller Fahrt blinkte das "getriebe"? Symbol und Teile des Displays waren weg (weiss nicht mehr genau, glaube es waren Range und Speedanzeige)
Aber fahren konnte ich normal...komisch
Ob es Alarm gab, weiß ich nicht, bin da gehandikapt.
Bin die 500m voll nach Hause gefahren, und habe den Öffnungsschlüssel betätigt und es war wieder alles gut.
Viktormors
PLZ: 91460
Tätigkeit: Prozessautomation, Prozessvisualisierung im Homeoffice
Beitrag von Viktormors »
Vmotosoco kennt das Problem, hat aber bisher keine Lösung dafür. Einen Vorschlag habe ich im Super Soco Forum gefunden und an May geschickt:
Dear May,
i found this part in the Super Soco Forum. Register there and get in touch with "Javi".
You can ask Javi to send you the SVG file for cutting foam with a laser CNC cutter and try it out.
https://supersocoforum.com/forum/cpx/so ... #post-5368
Unfortunately I don't know anyone here who has a CNC laser cutter.
Kind regards,
Viktor
Damit die Leute bei Vmotosoco endlich aufwachen und von ihrem hohen Ross herunter kommen, habe ich ihnen ein Liste mit den 48 Konkurrenten in Europa geschickt - die Konkurrenz schläft nicht.
„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“ Che Guevara
"让我们现实一点,让我们尝试一下不可能的事情" 切-格瓦拉
ThomasB2010
Beitrag von ThomasB2010 »
Hallo in die Runde!
Hat sich inzwischen eine Lösung für die Fernbedienung gefunden?
Beste Grüße
Thomas
Viktormors
PLZ: 91460
Nach langer Zeit schreibt May Wang wieder mal:
Hi Viktor,
Hope you are doing well, my old friend.
As you asked for the sensitive key problem, we improved. But most of the importers do not need this change. So finally our team choose not to change this function.
But I asked for a sample with double clicks for starting the vehicle, do you want it? Due to this is not mass production product, I can give you FOC. You only need to pay the delivery cost, how do you think? Let me know.
Regards,
May Wang
Account manager
Vmoto Soco International
Mob.: +86 17751761340
Email: may@vmotosoco.com
Hallo Viktor,
Ich hoffe, es geht dir gut, mein alter Freund.
Da du nach dem Problem mit den sensiblen Schlüsseln gefragt hast, haben wir es verbessert. Aber die meisten Importeure brauchen diese Änderung nicht. Daher hat unser Team beschlossen, diese Funktion nicht zu ändern.
Aber ich habe um ein Muster mit Doppelklicks zum Starten des Fahrzeugs gebeten, wollen Sie das? Da es sich nicht um ein Massenprodukt handelt, kann ich es Ihnen FOC zur Verfügung stellen. Sie müssen nur die Lieferkosten bezahlen, was denken Sie? Lassen Sie es mich wissen.
Mit freundlichen Grüßen,
May Wang
Da würde ich sofort zuschlagen! Solches Engagement bei dem Hersteller finde ich außergewöhnlich, auch wenn es durch womöglich ignorante Importeure als nicht notwendig erachtet wurde.
wüku
PLZ: 1
Beitrag von wüku »
Hi, ich greife das Thema mal auf.
Meine Überlegung wäre eine programmierbare Ersatzfb.
Weiß jemand mit welcher Frequenz die Originale funkt und ob es sich dabei dann noch um einen Rollingcode handelt?
Damit man beim Kauf es etwas eingrenzen kann und nicht zu viel wieder zurück schicken muss.
einfach nur weg und nie ankommen, das wärs ...
siehe ->Foto
p.s.
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit
gut an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein.
(Jiddu Krishnamutri)
HerbyK
PLZ: 72xxx
Wurde nicht schon einmal hier irgendwo beschrieben, wie die FB der CPX ZU öffnen ist? Ich finde den Link nicht und auf YT gibt es nur ein Video von der vom Motorrad...
viewtopic.php?f=64&t=10310&hilit=leer+werdende
Nachtrag:
Nachdem ich den Metallring des Anhängers herausgenommen habe, habe ich die Kerbe gefunden, Foto im Link...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
