Motortausch und Lagerwechsel
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Motortausch und Lagerwechsel
Beitrag von Fasemann »
Raus ging einfach so, ich wollte nur probieren 😉, rein geht mit etwas Hilfe hakt besser und schadenfrei
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
So, die neuen Hallsensoren Infineon TLE 4935L sind montiert; die Transistoren habe ich eingeklebt und die kleine Platine ebenfalls mit hitzefestem UHU Siliconkleber sowie Kabelbindern fixiert.
Den Aludeckel auf der offenen Seite habe ich mit Elring Dirko abgedichtet (ebenfalls ein hitzefestes Dichtmittel).
Der Motor ist montiert und läuft.
Z.Zt. hat er (aufgebockt und ohne Last) eine ziemliche Unwucht vor allem bei höheren Drehzahlen. Ist das normal? Kann man das auswuchten? Vielleicht liegt's ja am Reifen...
Danke für alle Anregungen und Tipps, Bertolt
Ja, das rote Elring Zeugs hatte ich auch zur Abdichtung verwendet, allerdings für einen Goldenmotor Mittelmotor :D
Unwucht lässt sich wuchten, durch Versuch und Irrtum. Allerdings bei großer Unwucht erst mal schauen, ob der Reifen richtig im Felgenbett sitzt, nicht dass der schon krumm und schief auf der Felge ist.
Und dann nicht kleckern, sondern klotzen: mit z.B. 50g (viele Bleigewichte, ein Mutternpaket) und Klebestreifen irgendwo in der Felge anfangen, z.B. gegenüber dem Ventil, Laufen lassen, Vibrationen geringer? Dann leicht versetzen und so lange probieren, bis Minimum erreicht. Dort dann das Gewicht verringern, bis es ganz passt. Dann diese Masse an Klebegwichten vom Reifenhändler an dieselbe Stelle ankleben.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Supi, das versuch ich mal...Danke
Fasemann
PLZ: 21614
Hinten:
6005 RZ
6004 RS
Vorne:
6301 RS
6201-2 RS
Fasemann
PLZ: 21614
Der Motor hat heute seine ersten Runden gedreht, ich hatte den ja frisch gemacht aber nicht zurück gebaut
Heute wurde das Chassis auf der Werkbank wiederbelebt.
https://youtube.com/shorts/R5kzPGURxOo?feature=share
Fasemann
PLZ: 21614
Motor läuft mit 16 S laut Tacho 65, Nummer 17 kommt noch dazu.
Fasemann
PLZ: 21614
Mit 17S der Roller täglich seine Kilometer zur Arbeit.
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
So.
Nachdem mich Forums-Kenner vor wenigen Tagen auf diesen Thread aufmerksam gemacht hatten, habe ich mir heute die Zeit genommen, ihn ausführlich zu studieren.
Respekt.
Bravo!
Ich wünschte, ich hätte einen solchen Improvisationskünstler hier vor Ort.
Fasemann
PLZ: 21614
Danke für die 💐, den Großteil der Erfahrung zu diesem Thema habe ich auch in diesem Forum gefunden, nachdem keiner an die Arbeit Ran wollte und es bei YT nicht so kompliziert ausgesehen hat, war die Entscheidung schnell gefallen. Ich denke du findest auch jemanden in deiner Ecke der das kann.
Zurück zu „GoE“
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 13 Gäste
