erst mal hallo an alle aus HH
watmutdatmut
Re: erst mal hallo an alle aus HH
Beitrag von watmutdatmut »
EilemitWeile hat geschrieben:
watmutdatmut hat geschrieben:supi, dannke euch erst einmal
habe auch eine Antwort von TP bekommen
die Kid Plus mit extrasicherem Pannenschutz von Schwalbe kann ich auch nutzen sofern diese auf die Felge passen :)
Laut Beitrag 14 ist dieser Reifen bloss mit 50 kg belastbar. Also bei mir würde er platzen. :mrgreen:
bei mir noch nicht, glaube ich ;-)
aber wirklich viel Zuladung ist dann wohl nicht mehr möglich
Ich finde das eh merkwürdig das bei so vielen Reifen die Belasbarkeit gar nicht erst angegeben wird *grübel*
aber o.k. nu hab ich ja erst mal die Reifen vom Hundeanhänger, wird schon "schief gehen" ;-)
Andracz
Beitrag von Andracz »
Ein anderer Anbieter gibt die Belastbarkeit der "Kid Plus" mit 55 Kg an. Also, wenn die das selbst nicht wissen, rauf mit den Dingern und eine Toleranz wird es ja auch noch geben. Ich habe jetzt die Mäntel eines Rollstuhles aufgezogen, die von den Maßen eher annähernd passen und es fährt sich trotzdem besser als vorher. Die Vorherigen hatten eher die Konsistenz von Löschpapier. Es ging also nur besser.
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Hi Andracz,
habe auch schonmal die Reifen für eine Sackkarre aufgezogen. Dort stand allerdings am Reifen, dass sie für höhere Geschwindigkeiten nicht gedacht sind. Weil ein E-scooter nicht wirklich schnell ist, dachte ich, das geht trotzdem.
Ne, geht nicht lange gut.
Habe jetzt wieder Original-Mach-1 Reifen drauf. Die halten erfahrungsgemäß so lange, bis man den Schlauch sieht. :lol:
Bitte berichte, wie es mit deinen Reifen vom Rollstuhl klappt.
watmutdatmut
An alle Bastler hier :)
hat hier wer ne Ahnung wie genau dieser Stecker heisst?
möglichst beide Seiten, also kleiner + grosser Stecker
Ein netter Nachbar würde mir einen Adapter basteln weil ich das sonst kaum ausseinander bekomme :-(
http://www.future-bikes.eu/shop/article ... %3D4080%26
Antworten wären super
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo watmutdatmut,
den großen Stecker XLR-Kupplung findest Du hier.
Bei dem kleinen Stecker wirst Du wenig Glück haben, da der nur im amerikanischem Raum verwendet wird. :(
Wenn Du schon so einen netten Nachbarn hast, kann er die am Besten gegen sichere Stecker mit austauschen z.B. Anderson.
Gruß Harry
watmutdatmut
Harry hat geschrieben:Hallo watmutdatmut,
ah, prima, danke schon mal
das mit dem Stecker ganz austauschen wäre nur in so fern blöd dass dann die Garantie erlischt gell.
hmmmmmmm
da muss ich nu erst noch mal drüber nachdenken.......
Zurück zu „Tante Paula“
