Yadea G5 Erfahrungsbericht
Bimchi
PLZ: 22
Re: Yadea G5 Erfahrungsbericht
Beitrag von Bimchi »
Wie schwer ist eigentlich der Akku?
RMET
Roller: Yadea G5
PLZ: 09
Beitrag von RMET »
Bimchi hat geschrieben:
Di 29. Jun 2021, 08:40
Also meine Waage sagt: Voll geladen - 10,9kg
Leer - wahrscheinliche wenige Nanogramm weniger :D
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
11 Kilogramm +/- laut Personenwaage ;)
und lässt sich locker bis in den 4. Stock tragen und z.B. im Büro aufladen :lol:
Hein
Roller: Yadea G5
PLZ: 22
Beitrag von Hein »
Bin gerade neu mit meinem gebraucht gekauftem G5 unterwegs. Der Weg an beiden Bremshebeln ist sehr lang. Bremse vorne habe ich mal neu entlüftet - macht aber keinen Ubterschied.
Kann man da noch irgendwo ewas einstellen? Gesehen habe ich nix.
Habt ihr einen Tipp dazu?
Gibt es eigentlich irgendwo auch ein Werkstatthandbuch?
CRit
Roller: Yadea g5
PLZ: 22117
Beitrag von CRit »
Moin, habe einen neuen G5. Steht vor der Haustür.
Die Alarmanlage geht regelmäßig für kurze Zeit an.
Schon ein wenig ärgerlich.
Ist das kein Garantiefall?
LG
ollle
Roller: Yadea G5
PLZ: 61381
Beitrag von ollle »
CRit hat geschrieben:
Do 5. Aug 2021, 23:25
LG
Hatte ich auch, haben viele. Ja, das ist ein Garantiefall. Hier im Forum findest Du Posts, die zeigen Dir, welches Kabel Du durchschneiden musst, damit das aufhört.
Du kannst Dir aber auch einfach ein Bremsscheibenschloss mit Alarm kaufen (hab ich so gemacht) und den G5-Alarm dauerhaft ausgeschaltet lassen.
yakamoto
PLZ: 22089
LG
Moin Moin,
hatte auch mein G5!
Es muss lediglich ein dünnes braunes Kabel am Controller abgeschraubt werden und dann ist alles OK und die Alarmanlage geht nur noch bei Bewegung es G5 los.
Wenn du einen Knarrenkasten, einen Kreuzschraubendreher und etwas Isolierband besitzt, da ist das in 5-10 Minuten erledigt.
Etwas anderes macht dein Händler auch nicht ;)
Wenn dein Händler in der Nähe ist, dann lass es ihn machen - bzgl. der Garantie :!:
apfelsine1209
Roller: noch keiner
PLZ: 8
Beitrag von apfelsine1209 »
Hab' den yadea g5 mittlerweile als emmy-sharing-roller gefahren. Was unangenehm auffiel, war die extreme sensibilität des "gas"griffs: bei jeder straßenunebenheit ruckelt man unwillkürlich ein klitzekleinwenig am "gas"griff, was der yadea seinerseits in kleinste ruckler des "gas"gebens bzw. -wegnehmens umsetzt. Lästig !
... und führt dazu, daß man möglichst ständig vollgas fährt, weil da der effekt kaum spürbar ist.
Frage: ist diese hypersensibilität des gasgriffs bei allen e-rollern so oder eine "spezialität" des yadea ?
edit: ach ja, und zweite frage: ich saß nicht allzu bequem auf dem yadea (wie ein 80jähriger mit osteoporose). Bin groß, aber kein langbeiner, sondern sitzriese. Das sitzgefühl war, als ob ich zu tief säße. Frage an diejenigen unter Euch, die das verglichen haben: sitzt man auf horwin ek1, bimie grazie (flow), super soco cux besser ?
Rambrain
PLZ: 13086
Beitrag von Rambrain »
Hey,
Das mit dem Gasgriff ist leider eine g5 Krankheit ... Im Powermodus ist das Problem dezenter aber nicht gänzlich Weg ...
Zur Sitzhöhe ... Für mich war das ein Pluspunkt ... Beim ek1 sitzt man höher, aber meiner Meinung nach nicht bequemer ...
apfelsine1209
Roller: noch keiner
PLZ: 8
Rambrain hat geschrieben:
Mi 18. Aug 2021, 11:17
...Das mit dem Gasgriff ist leider eine g5 Krankheit ... Im Powermodus ist das Problem dezenter...
Apropos "Powermodus": im display des emmy-yadea sah ich den schriftzug "ECO" (was ich als modus vermutete). Ich hab' aber nirgends einen schalter gefunden, mittels dessen man den modus ändern könnte. Wie geht das denn ?
Zurück zu „Yadea“
