Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen mit Sevcon Controller
S01, S02, S03, Mó
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Re: Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen
Beitrag von Gerold »
morider55 hat geschrieben:
Mo 14. Nov 2022, 22:08
Nur zur Sicherheit in deiner Erläuterung zur PDo Änderung sprichst du 2 mal von Id 391 in 0x1804. In der Befehlsfolge setzt du dann w 1804 1 913 . Ist das so korrekt. Kann ich di eBefehle einfach so copy and paste mäßig nehmen?
0x391 ist 913 dezimal. Die Twity_cfg gibt halt alles dezimal aus und erwartet auch Dezimaleingaben. Die Befehle können mit Copy & Paste (natürlich ohne die Kommentare) übernommen werden. Das dient vor allem der Fehlerverweidung.
Wenn ich es richtig sehe, sind Fehler in den Fifo- und Eventlogs in den Registern ab 0x4100 und 0x4200 abgelegt.
morider55
Roller: SEAT Mo 125
PLZ: 07
Beitrag von morider55 »
sorry - ich hätt auch mal vorher schnell die Doku lesen können und hex und decimal hab ich das letze mal vor ca. 30 Jahren gebraucht - ich werd alt - bit switching - ja da war doch was - aber irgendwie muss ich die Zellen vernichet haben
Set PDO invalid by switching Bit 31 in the related COB-ID entry.
Set PDO mapping invalid by writting 00h to sub-index 00h of the related mapping entries.
Adjust the desired PDO mapping.
Set sub-index 00h of the related mapping index to number of mapped objects.
Switch PDO valid by means of Bit 31 in the related COB-ID entry.
w 1804 1 2147484419
w 1a04 0 0
w 1a04 1 656539664
w 1a04 2 656605200
w 1a04 3 1174546960
w 1a04 4 678429200
w 1a04 0 4
w 1804 1 913
Vielen Dank nochmal - gute Arbeit
ThorstenW
Roller: Seat Mo
PLZ: 66359
Beitrag von ThorstenW »
Servus. wenn ich das irgent wie im Ansatz verstehe, gibt es Möglichkeiten was anzupassen bzgl Tachoabweichung?
Mehr Topspeed ist noch in der Mache??
Oder geht da jetzt schon was??
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
ThorstenW hat geschrieben:
Di 15. Nov 2022, 18:22
Mehr Topspeed ist noch in der Mache?? Oder geht da jetzt schon was??
Mal wieder eine kurze Zusammenfassung:
Laut Deinen Angaben fährst Du einen SEAT Mó (wie ich). Allenfalls die ersten Exemplare fahren noch mit SEVCON-Motorcontrollern.
Gerold hat es geschafft und hier dokumentiert, wie man mit einem Adapter Marke Eigenbau und einem Gerät mit seriellem Terminal bestimme Register im SEVCON ändern kann. Dazu zählen Anpassungen der Topspeed und auch der Tachoanzeige.
Die meisten Mó (wie meiner) und neuere Silence fahren aber mit VOTOL. Für diese sind die entsprechenden Register anders und die hier beschriebenen Verfahren gelten daher nicht. In einem anderen Tread geht es um die Programmierung des Votols mit der Software des Herstellers.
viewtopic.php?f=128&t=32929
Eine Korrektur der Tachoabweichung ist dort noch nicht möglich.
Bei Hinweisen auf Fehler korrigiere ich den Beitrag gern.
Klaona
Roller: 2 x Seat Mò 125
PLZ: 13xxx
Beitrag von Klaona »
Hat jemand (@Gerold) Erfahrungen zur Einstellmöglichkeit "Throttle parameters" 2910h ? Sieht für mich so ziemlich umfangreich aus.
Vermutlich gilt für uns die Variante 2.
Ein paar Erfahrungswerte wären bestimmt hilfreich :D
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Von den "Throttle Flags" (0x2910.01) habe ich bisher nur das Bit 13 "Enable Brake Light when Neutral Braking" testweise gesetzt. So wie ich das verstehe müsste damit das Bremslicht auch bei der Reku eingeschaltet werden. Das Setzen des Bits hat aber zu keiner Veränderung des Bremslichtverhaltens geführt. Vermutlich muss dafür das Bremslicht irgendwie mit dem Controller verschaltet werden.
Über die übrigen Register kann die Charakteristik des Stromgriffs eingestellt werden, so wie ich es hier schon mal erwähnt habe. Ich selbst habe bei meinem Roller die Einstellung von "User Defined" auf "Linear" umgestellt. Der Roller reagiert für mein Empfinden dann nicht mehr so nervös auf kleine Änderungen im unteren Bereich des Stromgriffs, wobei die "Nervosität" bei meinem Roller auch durch eine höhere Rekueinstellung im City- und Ecomodus verursacht wurde.
Klaona
PLZ: 13xxx
Ich in mir nicht sicher ob es ein guter Gedanke ist, aber wäre es eventuell sinnvoll einen Thread aufzumachen, wo Beispiel Programmierungen für das Sevcon Modul gelistet werden? So könnte man nachvollziehen was wie gemacht wird. Geht eigentlich nur der Übersicht zu gute, die bisherigen Möglichkeiten wurde ja an verschiedenen Stellen schon dargelegt.
Schönes Wochenende Allen.
Pfriemler
PLZ: 14513
Klaona hat geschrieben:
Sa 21. Jan 2023, 11:45
... wäre es eventuell sinnvoll einen Thread aufzumachen, wo Beispiel Programmierungen für das Sevcon Modul gelistet werden?
So wie ich das hier in Erinnerung habe, IST das der Thread für Sevcon... :lol: zumindest gibt es viele konkrete Programmierbeispiele.
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
Beitrag von Rudi Ratlos »
Pfriemler hat geschrieben:
Sa 21. Jan 2023, 23:24
Stimmt - wäre es vielleicht sinnvoll, den Thread um das Wort "Sevcon:" zu erweitern?
Klaona
PLZ: 13xxx
War einfach nur ein Gedanke :D und ging mehr um die Zusammenfassung. Das in diesen Thread Beispiele sind, hab sogar ich bemerkt :lol:
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 37 Gäste
