Ratlos nach dem Winter beide Scooter defekt
xxleoxx
- Roller: mach 1 500w
- PLZ: 45666
Re: Ratlos nach dem Winter beide Scooter defekt
Jetzt nach dem aufladen komme ich bei allen 3 auf 11,3 welcher Wert ist denn normal beziehungsweise was
Muss
Minimum und Maximum sein?
Muss
- stromtanker
- Roller: siehe Signatur
- PLZ: 28239
- Tätigkeit: Elektromeister
Während des Ladens stetige Steigerung auf 14,4 Volt.
Nach dem Ladeende etwa 13,8 Volt, nach einer
Weile ohne angeschlossenes Ladegerät etwa 13,2 Volt.
Bei der nächsten Winterpause empfehle ich das Entfernen
der Sicherung/Batteriestecker. Es schadet nicht, wenn
man etwa 1x Mal pro Monat im Warmen die Batterien
auflädt.
Wenn die Batterien erst einmal nur 10 Volt haben,
sind diese für immer defekt. Nachladen nützt nichts
mehr. Tiefentladung = Tod.
auflädt.
Zuletzt geändert von stromtanker am Fr 21. Apr 2017, 12:41, insgesamt 3-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Nochmals: alle drei Batterien, die nach dem Volladen nur 11,3V haben sind kaput und müssen ersetzt werden, wenn Du nach fahren willst mit dem Teil.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Wenn er zweimal das Batterieproblem hat, würde es sich nicht lohnen z.b. einen ProCharger zu organisieren und zu versuchen die Packs einzeln zu reanimieren?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
xxleoxx
- PLZ: 45666
Wo kriege ich die neuen Akkus denn am preisgünstigsten her & worauf muss ich achten? 12v & wieviel Amp.?
hans-werner
witzpille auf dem türkischen basar
und darauf achten,dasskeinelöcher drin sind
gruß hans-werner
gruß hans-werner
- HELIX
- Roller: REX, E-Novation, 4kW
- PLZ: 0
Die Kapazität in [Ah], (in Worten Ampere-Stunden) steht auf deinen alten Akkus. Du kannst auch Akkus mit höherer Kapazität verbauen, wenn sie rein passen. Daher ist es wichtig die Abmessungen der neuen Akkus mit denen der alten zu vergleichen!
Was sind den für welche verbaut gewesen?
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Batterien gibts evtl. beim Autoteilehändler. Aber dann musst du ihm genau sagen, was für Batterien du haben willst und das die zyklenfest sein müssen. Er soll nicht mit Starterbatterien um die Ecke kommen.
Sehr gut soll es aber auch bei www.online-batterien.de funktionieren.
All your base are belong to us!!
xxleoxx
- PLZ: 45666
Also 12V, mindestens die sehe Ah Zahl, zyklenfest und groesse muss stimmen? Wo ist der Unterschied bei ner starterbatterie?
- HELIX
- PLZ: 0
Lektüre:
http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq7.html
Der Hauptunterschied ist wohl die dicke der Bleiplatten. Dünn für kurzeitig hohe Strome, dick für eine andauernde Stromentnahme.
