[GELÖST]: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Motorroller mit E-Antrieb
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Re: 2. Mal liegen geblieben
Beitrag von Schmendrik »
Jupp, stinkt irgendwie nach durchgescheuertem Kabelbaum.
All your base are belong to us!!
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Die Schalter schließe ich aus, weil das Cockpitlicht mit beiden Bremsen angeht.
Das nach rumgeröder alles wieder geht spricht für den Kabelbaum.
Ideen für Vorgehensweisen, wenn das wieder auftritt, um genauer zu diagnostizieren?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Prüfen ob Minus Kontakt mit Rahmen hat.
Es gibt 2 Varianten im Bordnetz .
A: Minus ist immer vorhanden und Plus wird über Schalter zugeführt. E-max & Co.
B: Plus ist immer vorhanden und Minus wird über Schalter zugeführt. TD690Z. :twisted: :o
Zuletzt geändert von Joehannes am Fr 7. Apr 2017, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Schmendrik
PLZ: 23560
Klopfen kann auch viel helfen. Wenn der Fehler das nächste mal auftritt, nicht blind schütteln, sondern einzelne Stellen beherzt beklopfen und am Kabelbaum rütteln, wo anfassbar.
gge
Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
PLZ: 79258
Tätigkeit: Programmierer
Beitrag von gge »
Hi Frank,
schon mal Schalter vom Seitenständer geprüft?
2. Könnte es auch an der Rücklichtbirne liegen (Wackelkontakt)
Im Schaltplan siehst du das das Freigabesignal für den Controller über Seitenständerkontakt und dann noch über die
Rücklichtbirne läuft. Wenn der Controller dieses Freigabesignal vom "Left Power Switch" nicht bekommt entspricht das genau dem
von dir geschilderten Problem.
Gruss GGE
PS: Habe mir gerade den Schaltplan noch mal genau angesehen. Das Plus für die Cockpitleitung kann tatsächlich über die Fassung des
Rücklichts kommen wenn gebremst wird. Schau dir erst einmal das Rücklicht an. Led drin die spinnt?
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
lasser
PLZ: 32469
Moin!
Bin grad in Polen, kann schlecht nachgucken ;-)
Aber eine LED hab ich da nicht drin, und bisher ist mir auch nix an Wacklern aufgefallen, aber die Birne ist noch die erste, also irgendwann mal fällig.
Wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich die mal wechseln.
Danke für den Hinweis.
Achso, Seitenständerschalter hab ich keinen mehr. Schon seit 4 Jahren nicht.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser
PLZ: 32469
Re: Wiederholt liegen geblieben (WAR: 2. Mal liegen geblieben)
Moin!
So, Polen steht noch und ist ein tolles Land, und ich habe jetzt mal nach dem Rechten im Roller geschaut.
Vorne ist alles i.O., ich habe da keinerlei Wackelkontakte oder Fehlkontake gefunden. Bevor ich den kompletten Kabelbaum offenlege, wollte ich dann doch gge's Tipp bzgl. des Rücklichtes nachgehen. Zuerst hatte ich den Rücklichtstecker im Verdacht, dann den Eintritt der Kabelgruppe in den restlichen Baum, weil es da an der Stelle ziemlich eng ist.
Aber der Fehler liegt nach dem Stecker, vermutlich an der Stelle, an der die Plusleitung aus dem Stecker in 4 Leitungen (Blinker li/re, Bremse und Licht) geteilt wird. Drücken und Wackeln an der Verbindung führt zu den Symptomen.
Ich kann noch nicht ganz sicher sein, dass diese Verbindung tatsächlich den Fehler verursacht, für weiteres Buddeln im Roller fehlte mir aber das Licht.
Aber schon mal vorsorglich die Frage: Sollte die Stelle tatsächlich kaputt sein, wie kann ich das besser machen?
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nun, pressen mit der Preßzange und Stoßverbinder wird schwierig. Ponal auch. Löten auch. Was immer geht sind Aderendhülsen + Aderendhülsenzange sowie eine zweier Lüsterklemme und Isolierband - ist nicht besonders schön, erfüllt aber seinen Zweck. Vorher ruhig einmal an allen 4 Kabeln zupfen.
HELIX
Roller: REX, E-Novation, 4kW
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
Tatsächlich hatte ich in meinem Roller auch schon eine ähnliche "Abzweigung", da ware die Litzen einfach nur zusammen gezwirbelt :shock:
Schnellste Lösung wäre, die Kabel einzeln verzinnen und dann mit ordentlich Zinn zusammenlöten.
Das hält ewig.
lasser
PLZ: 32469
HELIX hat geschrieben:
Mi 26. Apr 2017, 22:18
Das hält ewig.
Hm, sowas gab's in meinem Schiff auch schon mal, der Abzweig war gut verzinnt und verlötet. Rate mal, was da passiert ist: Bruch, wohl wegen der ständigen Erschütterungen.
Adernendhülsen und Wago-Klemme?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Zurück zu „Elektroroller“
