CE 04 Ohne Schnelllader gekauft, Möglichkeiten?
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: CE 04 Ohne Schnelllader gekauft, Möglichkeiten?
Das macht aber nur Sinn, wenn das auch nur ein einphasiges Kabel ist.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
oh Mann...
Wenn er ein einphasiges Ladegerät verbaut hat kann das doch 16A oder etwa nicht ?
Ist doch egal ob er nun ein dreiphasiges Kabel anschliesst oder nicht.
Wird halt nur eine Phase vom Kabel genutzt.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Nein, ein Ladegerät kann nur eine Phase 10A. Mit Schnelllader das Ganze 3x, 3 Phasen je 10A. Das geht aber komischerweise auch mit einer Phase und 30A, da wird der Strom auf die drei Ladegeräte verteilt.
Ohne Schnelllader gibt es an einer Phase 10A und mehr nicht.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Zusammengefasst wäre es also auch für jeden einfach ersichtlich wenn im Lademenü 30A auszuwählen geht dann ist ein Schnelllader eingebaut
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Also...Das wäre ja ein Bug wenn man 30A einstellen könnte und 10A nur gehen.
Das wäre ja das erste Mal das so ein Fehler beim Ce 04 Auftritt.
Wir reden hier schließlich über BMW...
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Sind die 16A nur ein Tippfehler oder wie kommst Du auf 16A?Kadett 1 hat geschrieben: ↑Di 15. Apr 2025, 07:31Wenn jemand mit Schnelllader 30A einphasig anlegt gehen da auch 30A rein. Bei 3 Phasen sind es 3x10 A alles in Summe nie mehr als 30A. Ohne eingebauten Schnelllader sind es nur 1x 16A Max. mit entsprechendem Ziegel( original nur 10A) oder einer WB. das war es.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Denkfehler, ich habe ja einen Schnelllader und kann ja mit entsprechendem Ziegel 16A an Schuko laden wenn's mir beliebt...
Das sollte nach der allgemeinen Logik sonst nur 10A sein ohne Schnelllader
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Meiner ist ohne Schnelllader, und ich kann im Menü nicht mehr als 10A auswählen.
Zuletzt geändert von Romiman am Do 17. Apr 2025, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
okay damit ist alles gesagt
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
