SK3 Kettenspannung, Kettenverschleiß
Re: SK3 Kettenspannung, Kettenverschleiß
Ohje, möge die Materialschlacht beginnen. :D
Eine komplette Ausrichtung ist üblicherweise nur dann notwendig, wenn man das Hinterrad demontiert hat (Reifenwechsel o.ä.). Dann will die Kette per Augenmaß und Gehör genau eingestellt werden. Stimmt die Spannung einigermaßen geht es an die Justage des Hinterrades. Sitzt das schief, dann kann man das am Kettenlaufgeräusch hören, insbesondere wenn man das Rad im aufgebockten Zustand in beide Richtungen dreht. Eine schief laufende Kette neigt dann dazu, dass die Kettenglieder gerne auf den Ritzelzähnen aufsetzen würden. Die Klangkulisse vorwärts/rückwärts unterscheidet sich.
Danach hat man nur alle paar 100 oder 1000km die Aufgabe die nachlassende Kettenspannung auszugleichen. Vorgehensweise: Hinterachsmuttern leicht lösen, Spannschraube links und rechts gleichweit anziehen (da zählt man dann die Umdrehungen links und rechts mit), Hinterachsmuttern festdrehen, Leerlaufprobe vorwärts / rückwärts und fertig.
In meiner Jugend gab es Laser nur im Raumschiff Enterprise oder in Hightech-Laboren ganz weit weg, aber mit ganz viel Technik drumherum - es hatte schon seinen Vorteil fürs Wissen und Können, wenn man ein Mofa und nur ein Minimum an Werkzeug hatte, weil auch das teuer kostete - Chinawerkzeug gab es da noch nicht. Zum 16. Geburtstag kamen meine Kumpel mit je 1-2 Schraubenschlüsseln als Geschenk an, die gab es noch einzeln für leider viel Geld.
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Naja das ist schon irgendwie faszinierend dieser Kettenflucht Punktlaser.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Klar braucht man den nicht. Aber ich habe halt einen, weil ich schon entliche Kettensätze an Motorrädern gewechselt habe und der da eben extrem praktisch ist.
Aber es halt immer das gleiche. "Früher hamwa das aber mit ner Gabel und nem Streichholz gemacht." Ja, weil es eben noch keine besseren Werkzeuge gab. Und E-Roller hab es damals halt auch noch nicht. :D
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
loetlampe hat geschrieben:
Mi 25. Sep 2024, 13:48
"Früher hamwa das aber mit ner Gabel und nem Streichholz gemacht." .....
nee, bei meinen Motorrädern konnte ich früher immer mit einem Zollstock den Abstand Schwingenachse zu Radachse auf beiden Seiten messen. Dann war das auch gerade.
Und mein Aktuelles Motorrad hat Kardan ( nein, keine BMW ^^)
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
verbali hat geschrieben:
Mi 25. Sep 2024, 15:23
M.G. ? SACHS ROADSTER 800 ? HONDA Deauville ?
Zuletzt geändert von Goggl am Mi 25. Sep 2024, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Honda Goldwing, der zweirädrige PKW?
Markus Sch.
PLZ: 9
Mal gespannt wann das erste E-Modell mit Kardan erscheint.
verbali
PLZ: 10715
Boah, seid ihr neugierig :-)
Nee, ist ne 27 Jahre alte Yamaha.
Ich sag immer das sie mein Co2 Ausgleich für die SuperSoco ist
Markus Sch.
PLZ: 9
Mi 25. Sep 2024, 18:46
Yamaha XV 535 Virago?
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
V - Motor und gechoppt ! In Ehren halten !
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
