Unustasis - inoffizielle App
altmann
Roller: Unu Scooter Pro 3kw
PLZ: 30
Re: Unustasis - inoffizielle App
Beitrag von altmann »
Ich hab null mit der App Entwicklung zu tun, aber ich bezweifle, dass die App Speicher oder RAM auf dem Roller beansprucht, sondern lediglich bereits vorhandene Dienste anspricht.
Aber ja, einen freeze hatte ich auch mal, als ich per App den hibernation Modus aktivieren wollte. Da half nur ein aufschrauben und Stecker ziehen.
Ich hatte aber auch mal den Fall, dass nach entsperren durch keycard der roller sich mit leuchtender gelben LED aufgehängt hat. Da war ich froh, dass die App über Bluetooth zwischengretschen konnte und den roller aus irgendeinem loop befreit hat
mac0815
Roller: unu Scooter
PLZ: 80797
Beitrag von mac0815 »
Rellor hat geschrieben:
Mo 17. Jun 2024, 01:12
Lohnt sich der Umstieg von der "offiziellen" Unu App zu Unustasis? Habe ein iPhone. Aktuell läuft die normale App ja recht zuverlässig, abgesehen von Logins. Mir ist eigentlich nur "Slide to Unlock" wichtig, also den Roller mit der App starten und wieder ausmachen.
Also von den Features her definitiv eine Weiterentwicklung, auch das Design und die Stabilität stimmt. Meinen Respekt an die Entwickler. Das einzige was ich vermisse sind bei iOS die Widgets, die man bei der off. App auf den Sperrbildschirm legen konnte. So hatte man z.B. immer den aktuellen Akkustand auf dem Sperrbildschirm sehen. Aber das ist verschmerzbar und ggf. kommt ja was in zukünftigen Versionen.
Rellor
PLZ: 10245
Beitrag von Rellor »
Muss man sich bei Unustasis auch ca. jeden Monat neu anmelden durch einen Login? Das ist für mich aktuell die größte Annoyance bei der standard Unu App, insbesondere, weil der Login meist erst nach mehreren Versuchen und Abwarten funktioniert.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
So 21. Jul 2024, 13:22
Nein
Randy81
Roller: Unu 2.0 4Kw Black
PLZ: 12555
Beitrag von Randy81 »
Hatte irgendwo mal gelesen dass der Unu einen verbauten Lautsprecher hat der momentan ohne Funktion ist, könnte man irgendwas programmieren dass man im Menü aussuchen kann ob man nen Blinker Sound haben möchte oder nicht? Frag für nen Freund Danke.
Unu 2.0 4KW Black
Julinho
PLZ: 16556
Im Kabelbaum zum DBC ist eine Sicherung, die versorgt den Lautsprecher mit Spannung. Es gab damit scheinbar Probleme, deswegen wurde das Feature hardwareseitig deaktiviert.
Randy81
PLZ: 12555
Mmh schade aber trotzdem danke
Unu 2.0 4KW Black
Rellor
PLZ: 10245
Gerade auf Github beim Changelog von vor einer Woche folgendes gesehen:
Changes:
Interface polishing for the most part
Big things coming!
Weiß jemand, was für Big things da gemeint sein könnten?
Julinho
PLZ: 16556
Die Unustasis App heißt bald wieder UNU App und ist dann die offizielle Nachfolger-APP. Ich denke das ist gemeint.
Randy81
PLZ: 12555
Wird sie dann genau so kommen wie sie jetzt ist oder noch im Funktionen ergänzt? Bei mir unten IOS ist sie noch bissl buggi besonders beim aus dem Tiefschlaf wecken bleibt sie hängen muss die App dann immer schließen und neu starten, generell Updatet sie sich während der Fahrt auch nicht.
Unu 2.0 4KW Black
Zurück zu „Unu“
